[求助] 阀门和法兰压力等级问题
13.3K |17
1909797503VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
如果阀门压力等级是pn16的,那么法兰是pn100的吗?是不是连接阀门的法兰要比阀门低一个等级?
发表于 2017-3-28 15:27:33
参与人数 3财富 +13 收起 理由
WANGJIABAO + 4 有才
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
freeport031 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 1909797503 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
阀门和法兰的压力等级应一致。
发表于 2017-3-28 15:39:56
freeport031 + 4 深入讨论
songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
应该一致,你说的高一级是螺栓和螺母么?
发表于 2017-3-28 15:45:31
freeport031 + 4 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不光是法兰阀门压力等级,还要是阀门法兰的采用标准也应该一致
发表于 2017-3-28 16:07:39
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
阀门与法兰必须配套的,否则怎么安装
发表于 2017-3-28 16:09:46
freeport031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门的压力等级也提现在阀门自身的法兰等级,所以要和连接阀门的法兰匹配才能安装啊
发表于 2017-3-28 16:50:48
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
对于小阀,阀体压力等级比较高,比如,DN20/15/25的法兰连接阀门,阀门压力等级为CL800,而法兰等级可能只有CL150/300等。对于大尺寸的阀门,阀门上标识的压力等级和法兰的压力等级一样。
发表于 2017-3-28 17:04:00
生活开了个玩笑 + 8 同意你的观点
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门和法兰应该是同一压力等级的,这样才能安装,你不同压力等级的法兰尺寸不太一样。
你要搞清楚一件事情,法兰是决定管道压力等级的标准,先定法兰压力等级,然后其它的都跟法兰一样。
发表于 2017-3-28 17:36:42
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
阀门和法兰的压力等级应一致
发表于 2017-3-28 17:55:53
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
有点开玩笑了 这样肯定用不上啊
必须与阀门压力等级一致才可以(排除有些不同压力等级法兰一样的情况 如PN10与PN16的DN100阀门和法兰是一样的)
缘由是法兰的压力和规格的不同 螺栓孔中心距 外径 厚度等数据均不一样(非绝对 但大部分是)
所以阀门的压力是多少 配对法兰的压力也一样对应是多少
发表于 2017-3-29 10:54:28
路人丁1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
PN16是1.6MPa,PN100是10MPa,这两个没法焊到一起。考虑到经济性一般情况下是压力配套使用,如果材料有限可以不配套,但都要满足压力等级才行。在不配套的情况下,壁厚不同不利于焊接,焊接不好的话拍片也过不了的。总之要配套才行
发表于 2017-3-29 23:02:49
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门与法兰必须配套的,否则无法安装
发表于 2017-3-30 08:07:18
这等级不一样那安装过程中会出问题吧
发表于 2017-3-30 10:29:34
madikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
法兰和阀门肯定是一致的,不一致,就会导致连接孔不一样。。那法兰还怎么安装到管道上?
发表于 2017-3-31 16:43:57
黉山坡下 + 3 积极参与
123123zchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门与法兰等级要相同,螺栓螺母等级怎么定?
发表于 2017-3-31 16:51:03
mickey002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阀门与法兰必须是配套哦!
发表于 2017-6-26 10:10:26
阀门与法兰等级要一致,要不螺栓孔不一致的
发表于 2017-6-28 20:14:10
lineng53VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
阀门和法兰的压力等级要一致,不同压力等级的法兰尺寸和螺栓孔都不一样,装不上的
发表于 2017-8-24 22:49:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.352323 second(s), 146 queries , Redis On.
