合成炉火焰波动原因分析
3.2K |27
ydqlovelxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
就事论事 发表于 2017-1-22 08:49
流量计没问题的话,这种情况是氢气在波动,甚至是氢气在短时间没有流量,检查控制氢气调节阀是否存在问题, ...
氯气调节阀事后检查都无故障,暂时我怀疑氮气吹扫阀突然打开,导致合成炉火焰熄灭
发表于 2017-5-8 11:04:05
查一查氢气管道和氯气管道是否有积水?查一查灯头座内是否有积水或冷凝酸。 -  详情 回复 发表于 2017-6-3 07:48
wanhonghui1111 + 5 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这类过程是否需要在线检测氢气中氯气浓度?
发表于 2017-5-11 19:29:16
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
系统的氢气、氯气缓冲罐压力有无明显波动?如没波动就检查你说的氮气吹扫阀门是否内漏吧,把数据都罗列出来,依次排除
发表于 2017-5-14 12:54:37
都小平 + 5 积极参与
xiajiangtingVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冷凝酸多不?
发表于 2017-5-21 16:59:27
都小平 + 5 积极参与
GSLWMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1、先查氯气和氢气压力,分两检查,氢压机前和氯压机前波动的,检查氢气管道积水,氯气管道积算。压缩机后检查氢气水分离器,排水;2检查合成炉,凝算排放;3负压抽吸系统;4、仪表指示。
发表于 2017-5-22 17:27:52
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 深入讨论
wuyifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、如果有液化尾气进入燃烧,查一下氯气纯度是否变化(液化机组能级变化是否厉害;)
2、如果确定氯气浓度变化,那就要查电解至氯压缩氯气管道的负压区有管路泄漏导致空气抽入系统;
3、如果氯气浓度稳定,没有变化,那就要查一下进炉氯气及氢气的压力是否稳定;
4、你的盐酸尾气是自然排放还是由真空系统抽吸,确认一下尾气是否正常排出;
发表于 2017-5-25 17:43:30
都小平 + 6 深入讨论
发表于 2017-6-3 07:48:30
都小平 + 5 积极参与
久月云也VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你们难道不分析氯化氢纯度么?流量是参考,分析数据为依据
发表于 2017-8-25 15:02:19
都小平 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137565 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
