合成炉火焰波动原因分析
3.2K |27
ydqlovelxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
系统3台蒸汽合成炉,运行过程中多次出现因火焰剧烈波动造成紧急停车,对系统的氢气、氯气调节阀、切断阀、氮气吹扫阀均进行了检查,但是原因尚未弄清楚,求助!!!
发表于 2017-1-16 08:01:35
参与人数 4财富 +15 收起 理由
2368255786 + 2 发起议题
康朝阳 + 3 发起议题
都小平 + 5 发起议题
wanhonghui1111 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ydqlovelxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是烧煤的吗?
发表于 2017-1-16 08:03:33
都小平 + 2 不是
1qaz2wsx3edcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有流量计吗,
发表于 2017-1-16 21:42:18
参与人数 2财富 +6 收起 理由
康朝阳 + 2 积极参与
都小平 + 4 必须有的
数据太少无法分析
发表于 2017-1-16 21:46:37
参与人数 2财富 +5 收起 理由
康朝阳 + 2 积极参与
都小平 + 3 同意你的观点
鲁C182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检查一下流量计的准确性,很有可能是流量不稳造成。
发表于 2017-1-17 07:33:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
都小平 + 5 同意你的观点
ydqlovelxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
有,基本稳定没有波动
发表于 2017-1-18 14:22:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 3 回复
还需要什么数据
发表于 2017-1-18 14:23:08
参与人数 2财富 +5 收起 理由
康朝阳 + 2 积极参与
都小平 + 3 讨论中
对啊,火焰不稳 要么是氯气少了 要么氢气多了。。。要么氮气出问题了。。。但是从各方面数据看都没啥问题,包括阀门动作、流量、压力等’
发表于 2017-1-18 14:24:08
要是某个流量计给的是假数呢?实际是在那波动,检测流量计是不是准确?  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 回复
ydqlovelxl 发表于 2017-1-18 14:24
对啊,火焰不稳 要么是氯气少了 要么氢气多了。。。要么氮气出问题了。。。但是从各方面数据看都没啥问题 ...
发表于 2017-1-18 16:11:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 深入讨论
应该多是氢气系统波动,你们开车一直这样,还是后来?
发表于 2017-1-18 20:02:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
都小平 + 5 深入讨论
就事论事VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
流量计没问题的话,这种情况是氢气在波动,甚至是氢气在短时间没有流量,检查控制氢气调节阀是否存在问题,一块并检查氯气调节阀。
发表于 2017-1-22 08:49:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
都小平 + 5 深入讨论
zhujiabinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从楼主的描述来看,调节阀和流量计都是没有问题的,如果原料气的质量发生改变也可能会造成火焰的波动。
发表于 2017-1-25 16:46:29
参与人数 3财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
wanhonghui1111 + 2 积极参与
都小平 + 3 积极参与
housh0111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
还是请楼主说明一下,火焰颜色是否有变化?火焰大小是否变化等等,波动的情况说明白一点、大家可以相互学习!
发表于 2017-2-2 09:17:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
wanhonghui1111 + 5 积极参与
红河88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压力波动会有影响
发表于 2017-2-5 20:38:16
偶尔来这么一哈!有时候1台,有时候3台都灭
发表于 2017-4-28 08:56:04
康朝阳 + 3 那就是系统的问题了
正常时候居多啊。。。。流量计偶尔来个假数?再说,法没有动作,流量计就算是假数,也不会灭炉,因为我们氯氢比没有投联锁
发表于 2017-4-28 08:57:25
康朝阳 + 3 积极参与
renzongkaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是不是视镜冲洗造成火焰检测不到联锁的。
发表于 2017-5-6 08:19:39
renzongkai 发表于 2017-5-6 08:19
是不是视镜冲洗造成火焰检测不到联锁的。
不是,合成炉有3套检测,一个是潜望镜、一个是火焰探头、一个是视频监控
发表于 2017-5-8 10:58:11
housh0111 发表于 2017-2-2 09:17
还是请楼主说明一下,火焰颜色是否有变化?火焰大小是否变化等等,波动的情况说明白一点、大家可以相互学习 ...
事情发生时均是紧急情况,采取紧急停炉,根据现场人员说明火焰颜色无明显变化,但是根据描述:视频监控系统首先发现火焰波动,然后通过潜望镜观察后,确定火焰波动,采取的紧急停炉,事后调查发现火焰探头确实存在检测不到火焰情况,但是流量、压力、阀门均无动作,很是费解
发表于 2017-5-8 11:00:15
嗯,这赞成这个观点,目前调查来看,我怀疑两点:1、上游氮气吹扫阀(手动)没有关严造成气体纯度未达到要求2、合成炉前氯氢安全切断阀、氮气吹扫阀均属于开关阀,当仪表气压力波动时,造成阀门动作,但同时又未达到全关或者全开的位置,信号未传输至DCS,造成氮气吹扫至火焰熄灭。我倾向与第二种。
发表于 2017-5-8 11:03:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.499631 second(s), 167 queries , Redis On. 劰载中...
