28- 羽叶分离器用于氯碱厂废气与焦炉气混烧余热回收降温洗涤驰放气
3.9K |26
46、关于硅烷偶联剂生产装置氯化氢循环压缩机入口高效除沫除雾方案 ,请链接http://bbs.hcbbs.com/thread-1630739-1-1.html参与讨论。
发表于 2016-12-30 11:14:06
      国内外有的厂家也开始模仿采用NOVEL公司的羽叶分离内件。
      但是,专业人士都知道:单组羽叶分离元件产品虽然可以仿制得外表相似,而基于动力学精准分离设计数学模型系统平台是仿制不了的,这是核心!有单独的仿制羽叶分离元件,没有羽叶分离元件内件对应的动力学精准分离设计数学模型系统平台将成堆的单组羽叶分离元件精准动力学组态用于可靠工业分离运行,就如面前一堆铁板却造不出航空母舰一个道理。糊弄的航空母舰模型,放到海上上就沉没,鸡飞蛋打。
发表于 2017-1-6 08:45:26
      有的业主朋友反馈,他们有的装置上的气液除沫分离内件,从最初采用丝网式,到后来丝网腐蚀支离破碎,再后来换成雪弗龙折流板,都感觉其出口气相中的液滴液沫含量没有多大变化,似乎哪种技术层级的气液除沫分离内件对其除沫分离效果不大。
发表于 2017-4-4 17:00:17
      其实,这些业主朋友们看到的只是表象。气液除沫分离效果好坏,不仅要看采用的内件型式,更要看其是否通过精准动力学分离设计系统平台获得准确可靠的设计组态结果。国内除沫器供应商和高校,在5-10年中短期内难以搭建系统的动力学分离计算设计精准平台,多采用“大概加估计”拍脑袋得出的所谓技术方案和造价,没有通过精准动力学分离设计系统平台获得准确可靠的设计组态结果,无法对气液除沫分离实际运行效果提供准确性和可靠性保障。业主装置上的气液除沫分离内件,很可能从一开始采用丝网,到后来丝网破碎不用,再后来采用的雪弗龙折流板等,都是“大概加估计”“拍脑袋”出来的方案。虽然有除沫内件东西放在那儿,但自始至终没有发挥明显除沫分离效果。有没有都无所谓,也x i以为常。实际上,必要的高效气液除沫分离内件作用十分重要,否则,国内外工艺包也不会在上述节点做出明确的技术要求。
发表于 2017-4-4 17:00:33
       气液分离除沫技术,属于精准动力学分离技术,必须通过精准动力学分离设计系统平台获得准确可靠的设计组态结果,并以此为依据进行内件制造。并不是选择一种除沫分离内件装进去,就能发挥明显除沫分离效果。
        事实上,即便采用最先进的羽叶分离内件组,而没有通过精准动力学分离设计系统平台获得准确可靠的组态设计,一样形同虚设!
      这就是业主朋友们试用过各类除沫分离内件,却得出除沫分离效果差异不明显的原因所在。
发表于 2017-4-4 17:00:52
        前两天,与华东某家做蒸发结晶器折流板除沫器企业的工艺技术主管交流,他对折流板的认识让我感觉他家提供给客户的折流板除沫器,很可能没有一例是成功的。
      华东某家做蒸发结晶器折流板除沫器企业的工艺技术主管说,如折流板气液分离效果不好,把气流速度降低就好了。我问他,降到多少气速其分离效果会好?他说,越低越好,0.5米/秒应该可以。
      我又问他,是大概加估计、拍脑门出来的吗?他挠挠后脑勺,回答是经验数据。
      其实,无论是气液场合采用的分离内件是丝网内件、第一代雪弗龙折流板、叶片内件还是最好的羽叶分离内件,都属于动力学分离内件,流体动能动量都有上下限阀值约束。
      以这位主管经验判断的速度来说吧,密度低的气流,操作允许的速度确实可以高些。
      而气速过低,流体微元中的气液两相动能动量差过小,流体微元中的微小液沫不能实现有效碰撞而聚结长大进而实现分离,气液分离过程主要表现为重力沉降分离方式。而正如大家所掌握的重力沉降分离行业标准中有程式与数据表明其能有效分离的液滴尺寸在数百微米。如果气速较高,则毫米级别的液滴也分离不下来。因此,速度过低,折流板的分离效率反倒会加速下降。这就是高效动力学分离内件存在流体动能动量下限阀值约束的机制原因所在。
      而气速过高,会造成分离下来的液体产生破碎飞溅、二次携带分散,大家更明白其原因。
      通过讨论,大家明白:无论是丝网、折流板、叶片还是羽叶分离元件,并不是如某些人所说的流速越低分离效果越好,这是违背动力学气液分离机制的!既误导自己,又会误导别人的!
发表于 2017-4-4 17:01:24
      继2017年6月在中石油独山子石化炼油厂二联合硫磺装置尾气提标项目率先采用羽叶分离器,对原来采用埃克森WGS工艺包建成的装置进行技术升级改造获得成功并通过环保厅组织验收后;2017年9月,中石油独山子石化炼油厂三联合硫磺装置尾气提标项目紧接着采用羽叶分离器对原来埃克森WGS工艺包建成的装置进行技术升级改造,又连续获得成功并通过环保厅组织验收验证其可靠性。2017年11月底,中石油乌石化重油催化装置隐患治理项目继续采用羽叶分离除雾器专利技术对其原来埃克森WGS工艺包建成的200000m^3/h烟气净化装置成功进行技术升级改造。
发表于 2017-12-8 16:09:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124295 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
