[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
26.9万 |1.2K
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
枫 发表于 2021-1-22 09:50
hart协议用485通讯设置?是中间有转换模块吗?
使用475手操器设置的时候 ,DCS系统有远程HART的服务器,服务器去连接运行的仪表,查看参数那就跳的更厉害了
发表于 2021-1-22 14:05:06
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
枫 发表于 2021-1-22 15:15
是不是有冲突?
我问专家 问题 ?  反问我没用,E+H这方面的技术需要突破
发表于 2021-1-25 08:07:37
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
老师,Promass 300 两个DN40质量流量计串联安装,之间最短距离是多少?现在大概是30cm,流量5000kg/h,两个质量流量计偏差是100kg/h。
发表于 2021-1-29 21:41:46
雷达液位计安装在原油储罐顶部,波动性比较大,特别是天凉,有没有可调节的方法?
发表于 2021-2-15 14:45:55
刚爬完楼,感谢
发表于 2021-2-19 20:57:36
lh127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
      你好,promass 80 质量流量计早晨测量液体流量30T/h,但到了傍晚逐步降至27T/h,因为工艺其他参数都无变化唯独介质温度受环境影响造成5℃傍晚20℃,是否与此相关,但其对液体的量的影响有这么大?有无可参考的公式?谢谢!另液体为液化石油气,密度为0.65,管道压力1.0MPa
发表于 2021-3-23 15:52:41
swiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,请教几个问题:
1、氢氟酸介质中,PH电极可以选什么材质?有蒙乃尔或者铂做的电极的吗?
2、氢氟酸介质中,质量流量计接液部位材质能选择什么材料,测量管能用蒙乃尔或者衬氟吗?
3、立罐,不想用缆式导波雷达,用非接触雷达,什么情况下可以不做导波管?
发表于 2021-3-27 15:28:17
dxl060401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
e+h的涡街流量计需要加强改进了,预防大班太容易坏了,尤其高温部位的安装说明书的要求安装也一样,建议将预防大班移出去到表头离去
发表于 2021-7-17 14:08:24
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你好,我们现场有一台电磁流量计Promag 300,介质是稀碱液,流向自下而上的,DN25,0~10m3/h,正常工况测量值约0.5m3/h。故障现象为:当后面气动阀关闭后,流量显示值为3.3m3/h,检查仪表参数,空管检测是关闭的,我把这个功能打开,然后仪表就正常了,请问这是为什么?空管检测功能按我的理解应该是管道不满管的时候起作用,为什么会影响测量呢?
发表于 2021-8-24 15:58:27
李工_Pv9ChVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
PH测量,零点漂移是由于参比半电池回路性能发生变化,线性偏移是由于PH半电池回路性能发生了变化。这种说法能反映实际情况吗?
发表于 2021-8-25 22:05:47
馃惒榫嶅皯馃悏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
咨询您一下,储罐两种不同密度的介质,测量介质的界位、和液位用什么液位计比较合适,介质是氯乙烯和水?
发表于 2021-11-1 10:17:04
仪表人212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问CPS11D玻璃材质电极耐压耐温可以达到多少?
发表于 2021-11-4 11:30:22
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
xptom 发表于 2014-5-15 08:53
内衬没问题。估计你是搞商务的,算了
看到你这个问题的一些回复,我也怀疑这就是E+H服务工程师?
发表于 2021-11-17 19:42:13
刀锋--2018_EFCKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
哥们,你好,能加个微信么?会有一些现场服务需要帮忙,谢谢!
发表于 2022-3-11 16:20:52
年華、 已逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好楼主,E+H物位计如何做抑制,能详细说下吗
发表于 2022-4-11 16:56:40
E+H promass300四线制质量流量计电流直接接到卡件上画面显示正常,一经过安全栅画面就不显示流量,安全栅带24V供电,卡件无供电,这个问题出在哪?
发表于 2022-4-13 09:56:59
听,流年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
liu530014416 发表于 2021-1-29 21:41
老师,Promass 300 两个DN40质量流量计串联安装,之间最短距离是多少?现在大概是30cm,流量5000kg/h,两个 ...
这个距离在你工艺条件允许的情况下是越远越好,两个流量计之间的扰动越小越好。
发表于 2022-4-14 15:30:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156928 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
