[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
26.9万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
佛曰:放下 发表于 2017-11-20 16:21
会是什么原因造成的呢
满标值  和上位机4-20mA可能设置的不一样
发表于 2017-11-22 09:22:00
丘哥哥:我记得应该是将液位计的空标范围和上位机对应吧  详情 回复 发表于 2017-11-22 16:53
佛曰:放下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么用了这么长时间后才会出现
发表于 2017-11-22 13:05:11
wind--bells随VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2017-11-22 16:53:34
不 空标指的是 探头往下多少距离为你要的0% 满标的意思是从0%往上多少距离为100% 4-20mA 永远对应的是100%的值 即满标  详情 回复 发表于 2017-11-30 16:39
ahlh2001VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
丘哥哥霸气 发表于 2017-11-22 09:18
上图的是伺服液位计,替代了罐旁的作用,同时起到了高精度液位测量和温度/密度补偿 来输出到上面可能是EH ...
好的,非常感谢!
发表于 2017-11-23 08:54:56
发表于 2017-11-30 16:39:05
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
单法兰液位计PMP51,脱硫塔液位,共两块。因为有大约一年时间未用,取压法兰凸台内有少量石灰凝固,导致液位显示不对。清理后对空也不归零,有个-0.2~0.4KPa。这玩意正常吗?可以给他调个零点?膜片表面无明显变形现象。
发表于 2017-12-14 11:30:57
0点校正 就是zero adj 那个菜单,清理完在大气压中标 如果是-0.2 - 0.4的话 稍微有点0漂了 但是还是可以继续使用  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:44
c3h5e8n1 发表于 2017-12-14 11:30
单法兰液位计PMP51,脱硫塔液位,共两块。因为有大约一年时间未用,取压法兰凸台内有少量石灰凝固,导致液 ...
发表于 2017-12-15 10:44:29
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
E+H涡街流量计新系列的超量程就报错,流量回复正常,信号输出仍然报错,此问题?
发表于 2017-12-29 10:08:34
布极道_VCLGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Linode
煤气化的项目E+H的表可以适用吗?都有哪些种类?比如煤制天然气项目
发表于 2017-12-29 13:44:25
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,检测泡沫高低液位,高液位1300mm,低液位150mm,请问使用E+H哪款产品比较合适呢?FTW31系列可以吗?谢谢!
发表于 2018-1-4 11:56:15
LL(long)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如何解决罐内有热气导致E+H雷达液位计喇叭口内积水,造成液位无法显示的问题?
如题,这个问题应该是所有雷达液位计所遇到的问题,一旦罐内有水蒸气,就会造成仪表雷达发射器积水最后无法测量。选型不对是一个方面,除了加仪表风吹,有没有别的办法。
发表于 2018-1-14 09:11:26
aaron.r.yongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
E+H变送器,线孔朝向不一致,细节做得不到位,德国E+H在品控方面有没有这样的要求,这个算不算质量问题?
发表于 2018-2-8 13:37:05
现场照片
现场照片
RZT4007110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
求教:E+H Prowirl 200系列FF总线涡街流量计的问题。 DCS:浙大中控。流量计现场表头显示正常2.5立方每小时,FF硬件组态内AI模块 FIELD_VAL值只有0.0007左右。 为什么out_scale必须设置为360000中控DCS的PV值才能和现场显示一致???
发表于 2018-3-16 11:00:15
wx_张孝海509509VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
丘哥哥霸气 发表于 2014-05-14 08:58
应该是可以的,我们的50以上的产品选择p型号都能满足,但是具
怎么可能可以?E+H哪种电磁流量计内衬可以承受165度的温度?
发表于 2018-3-17 21:24:31
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大神,求质量流量计83F的选型样本,中文的,拜谢
发表于 2018-3-31 14:28:28
ztl1193052730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
你 好
发表于 2018-4-19 20:42:02
你 好
发表于 2018-4-19 20:42:04
猫咪的森林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
E+H 电磁流量计,同一块表连续坏掉电源板,可能是什么原因导致的?
发表于 2018-5-4 16:57:46
2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
质量流量计80F50,故障代码#701,#351
涡街流量计72F50,  故障代码#394,#001
大拿 E+H 流量计详细故障代码清单有没有
发表于 2018-5-30 13:44:29
尾神+。。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
抑制曲线怎么做
发表于 2018-6-16 08:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164190 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
