[讨论] 【JST-013】各种调节阀、减温减压器一对一互助答疑专贴
14万 |754
rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
抛物面是指阀芯 等百分比流量特性
孔板和套筒基本上降压
如果还是用孔板降压 这家调节阀厂家很不专业 国产的三流水准
发表于 2014-5-5 20:31:29
参与人数 1财富 +7 收起 理由
冰雪皇后 + 7 积极参与
F5663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我想问下:截止阀为什么会出现关不严现象,并且已清洗干净所以不存在由杂物引起泄漏问题?
发表于 2014-5-5 22:32:49
冰雪皇后 + 3 积极参与
海川xiaopoharVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
求解,高温烟气管线的风动闸阀...
自力式调节阀?
发表于 2014-5-5 23:47:18
冰雪皇后 + 3 积极参与
请教,重锤式单向阻尼阀....
发表于 2014-5-5 23:49:15
what's_playVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
rayvsking 发表于 2014-5-5 20:31
抛物面是指阀芯 等百分比流量特性
孔板和套筒基本上降压
如果还是用孔板降压 这家调节阀厂家很不专业 国 ...
哦!谢谢!减压级数如何确定呢?
发表于 2014-5-6 11:10:05
yunliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有个阀门,标牌上写的是 Mobile Thermostatic Valve,是在一个压缩机润滑油站上的,请问这种阀门是什么原理?谢谢
发表于 2014-5-6 12:34:57
冰雪皇后 + 3 积极参与
齐小勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
你好 大神 关于减温减压器的热水进口朝向有什么要求?
发表于 2014-5-6 17:03:44
冰雪皇后 + 3 积极参与
what's_play 发表于 2014-5-6 11:10
哦!谢谢!减压级数如何确定呢?
根据你的阀前 阀后压力确定 压差大了必须多级减压
发表于 2014-5-6 20:36:52
把握舍得 + 5 深入讨论
你应该说的是减温水的进水方向吧  跟蒸汽管道东南西北四个方向都行 最好不要夹角20°之类的
发表于 2014-5-6 20:38:30
把握舍得 + 5 谢谢帮助
yunliang 发表于 2014-5-6 12:34
有个阀门,标牌上写的是 Mobile Thermostatic Valve,是在一个压缩机润滑油站上的,请问这种阀门是什么原理 ...
感觉像是温度控制阀 具体原理 光名字不是很看得出来
发表于 2014-5-6 20:39:28
QC的命VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
LV PV BDV XV PCV  LCV FV TV 分别代表什么阀门?
发表于 2014-5-7 09:26:30
冰雪皇后 + 3 积极参与
海针VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
简单的介绍一下怎么样调校调节阀   我是新手
发表于 2014-5-7 21:10:45
冰雪皇后 + 3 积极参与
现在一般都是智能定位器,还有少数的机械式的
根据说明书接气源和4-20mA.DC电源信号,根据步骤来
发表于 2014-5-8 08:22:57
冰雪皇后 + 5 积极参与
http://bbs.hcbbs.com/thread-1297880-1-1.html
求解
发表于 2014-5-9 23:28:38
guanxinchuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,楼主。本人是菜鸟刚接触蒸汽减温器,请多指教谢谢!我有个蒸汽减温器的问题向你请教一下。一次蒸汽压力为0.45MPa,温度155度,流量7872.6kg/h;二次蒸汽压力0.4MPa,温度147度;减温水压力0.48MPa,温度104度,介质凝结水。我想问一对于这个参数需要的减温水水量是多少,减温水喷嘴的数量和直径?减温水喷嘴直径和流速多少为宜?
有以前看见过有些资料上写:每喷嘴水量=(20*(喷水压力-出口压力)+380)/1000是什么意思?看不懂,喷水水量跟压力有关吗?那直径呢
发表于 2014-5-11 09:07:28
冰雪皇后 + 5 积极参与
月竹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我是一个新手,气动调节阀和电磁阀都不太了解,能帮我找份资料学习下吗,谢谢
发表于 2014-5-11 10:28:01
rayvsking 发表于 2014-4-4 08:02
经计算减温器喷嘴Cv0.223-0.252,减温水量4.44T/H(最大5T/H)建议管道DN250
临时工况减温器Cv1.379,水量 ...
发表于 2014-5-11 20:07:41
冰雪皇后 + 3 积极参与
guanxinchu 发表于 2014-5-11 20:07
我先帮你计算了下 需要减温水量大约124kg/h.
Cv很小,这里有几个问题希望注意下
二次温度147不对 一般都是饱和温度 应该为152
减温水压力过小,建议加压到1mpag左右,现在的压力估计你只能用文丘里,
至于蒸汽管道建议DN300,流速60m/s,不建议超过100m/s
至于喷嘴数量,这些是制造参数,每家都不一样的
发表于 2014-5-12 08:14:39
有异议时,欢迎各位专家批评指正。  发表于 2017-5-23 15:43
因为饱和蒸汽中喷水过量,蒸汽的温度不会发生变化,始终是152度。计算容易,工程实施难。  发表于 2017-5-23 15:40
杭州瓦特节能认为: 如果下游蒸汽是4barg,那么其对应饱和温度是153度。除非水域式减温器,其他在线减温器(喷嘴、文丘里)都无法实现减温到152度。必须减温至155度,也就是你不需要减温器了  发表于 2017-5-23 15:39
参与人数 2财富 +13 收起 理由
冰雪皇后 + 8 深入讨论
把握舍得 + 5 深入讨论
yangyinghuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
97楼一次二次参数很接近,如果工艺有请求不高的话不需要,没有必要增加减温加压装置的。如果工艺要求精度很高的话,用减温减压也很难达到要求。
发表于 2014-5-12 15:46:34
参与人数 2财富 +4 收起 理由
asklmjc + 1 说得一针见血
冰雪皇后 + 3 积极参与
yangyinghua 发表于 2014-5-12 15:46
97楼一次二次参数很接近,如果工艺有请求不高的话不需要,没有必要增加减温加压装置的。如果工艺要求精度很 ...
一般来说上游一次蒸汽和温度属于波动的
有减温加压装置这说法 是减温减压装置
减温减压装置最大的作用是保证下游蒸汽管网的蒸汽和压力的温度
上游一次蒸汽不经过调节过程波动过大 下游设备受不了
发表于 2014-5-12 15:53:17
参与人数 1财富 +7 收起 理由
冰雪皇后 + 7 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.428422 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
