这里为什么要有两个减压阀?
4.3K |14
海川xiaopoharVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这是高温烟气管线切断闸阀,一条风线进来通过两个串联的减压阀,连到闸阀上的气缸控制阀开阀关。
闸阀的开关全由两个减压阀手动控制。。
这里为什么要有两个减压阀?、
怎样开关,操作的时候有什么要注意的麽?
发表于 2014-5-7 23:50:02
高温闸阀
高温闸阀
参与人数 3财富 +7 收起 理由
小洁 + 3 发起议题
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
springpang + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 海川xiaopohar 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xinxin111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【工业气体工程师】
防止一个失灵,导致信号输出有误。
发表于 2014-5-8 08:57:30
bt饮水思源 + 4 同意你的观点
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
两个还不一样呢,是不是为了过滤仪表风里面过多水分呢
发表于 2014-5-8 12:34:54
一只穿云箭,小伙伴们来相见。我去帮你请人解答@傻傻小木头 @沙漠里的游鱼 @tclz007 @hw197358 @安妮的宝贝
发表于 2014-5-8 12:36:04
谢谢~  发表于 2014-5-9 23:33
安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我看这是串联起来的两个减压阀。并且两个减压阀的压力表指针位置差距比较大。
因此,会不会是因为压缩风压力高而采取连续的减压。
以上猜的,没见过两个连续串联的形式。@王天泽
发表于 2014-5-8 12:45:56
我猜的和你差不多
看看@傻傻小木头 怎么说,这个他专业
发表于 2014-5-8 14:06:16
springpang | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【化工设备】
逐级减压,气体在减压的过程中会吸热(焓变),如果一次性减压过大,会使气体冷凝等不良后果。操作中应注意二个减压阀减压的幅度。
发表于 2014-5-8 15:38:12
参与人数 2财富 +11 收起 理由
bt饮水思源 + 8 同意你的观点
沙漠里的游鱼 + 3 谢谢帮助
傻傻小木头 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  【仪表工程师】
沙漠里的游鱼 发表于 2014-5-8 14:06
我猜的和你差不多
看看@傻傻小木头 怎么说,这个他专业
鱼总 我没见过这样的
2个减压阀长的还不一样呢
我喊几个高人来啊
@zlky2005 @fengxiaosa @偶来学学 @高端大气上档次
发表于 2014-5-8 16:56:52
一个篱笆三个桩  发表于 2014-5-8 17:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 谢谢帮助
高端大气上档次 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
傻傻小木头 发表于 2014-5-8 16:56
鱼总 我没见过这样的
2个减压阀长的还不一样呢
木木,仪表的你都搞不定我就更不行了,另外我还有疑问,减压阀为什么用闸阀,虽然管线很小,但仪表都是这么用的吗?另外我觉得是不是阀门不是一次施工的,两次采购的不一样。呵呵,我更多的信他可能是二次调节的,但是又为什么不并联,主调和微调呢,问题重重啊。
发表于 2014-5-8 17:20:19
傻傻小木头 + 5 谢谢帮助
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
@傻傻小木头
 看不出后面的东西。
 如果后面是单作用气缸执行机构,或者气动阀门定位器,则:
 后面一只减压阀是作为气动手操器使用的。
 由于减压阀的输出稳压性能比较差,作为手操器输出会受到气源压力影响产生波动,进而影响阀门位置。所以前面要再加一只减压阀以稳定供气压力。
回答如果对你有用,望采纳为最佳应助
发表于 2014-5-8 17:31:58
厉害!  发表于 2014-5-10 11:59
略懂  发表于 2014-5-9 23:32
傻傻小木头 + 5 谢谢帮助
我没有接触过带2个减压阀的这种情况,我们看到的一般都是一个减压、一个过滤或者带润滑油的,再说你这2个形状都不太一样,上面还有铭牌,你拍个照片传上来看看或许能够明吧,你看看这个讨论帖吧:http://bbs.hcbbs.com/thread-1232614-1-1.html
发表于 2014-5-8 17:34:08
bt饮水思源 + 5 积极参与
傻傻小木头 + 5 谢谢帮助
海川xiaopohar楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
fengxiaosa 发表于 2014-5-8 17:31
@傻傻小木头
仪表风经过减压阀 后,通向闸阀的气缸
发表于 2014-5-9 23:24:36
bt饮水思源 + 4 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
与11楼一样,我们看到的一般都是一个减压、一个过滤或者带润滑油的。但楼主这个不像是带润滑的。
我刚问了仪表车间的主任,说很少见两个减压阀串联的,但也说有些仪表对仪表风过滤的要求很严,因此另一个是加强过滤效果的可能性很大。
发表于 2014-5-10 08:22:33
bt饮水思源 + 8 深入讨论
springpang + 2 深入讨论
我刚问了 ...
上面没有仪表,减压阀后路是闸阀气缸。。
发表于 2014-5-10 11:52:22
hellomegaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个高温闸阀阀门是不是气开阀,就是FC?
操作的时候开始关闭第二道仪表风阀门,调节第一道仪表风阀门到足够高的压力(满足高温闸阀的要求),然后用第二道仪表风阀门来调节大闸阀的开度?而且第一道仪表风阀门尽量不要全开,保持压力略低于管网压力以保持到下游的仪表风压力稳定。
话说,这帖子什么时候的,怎么没发现呢。俺这个干工艺的也在学习仪表呢,望各位大神不吝赐教。
发表于 2014-7-14 15:45:04
bt饮水思源 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290651 second(s), 150 queries , Redis On.
