[讨论] 【JST-013】各种调节阀、减温减压器一对一互助答疑专贴
13.9万 |754
涛,无可取代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀后不一定为零啊。阀前5.5MPA阀后0.5MPA压差就是5MPA,有的厂家说压差太大了,执行机构就会做的很大。
发表于 2014-5-22 20:43:46
冰雪皇后 + 2 积极参与
rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
0.5和0有多大区别? 阀门选用平衡型结构  但是如果放安全系数的话 就应该按照这个选  节省点就是阀前减阀后压力
执行机构只要是输出力 每家执行机构不一样的
发表于 2014-5-22 21:06:52
冰雪皇后 + 5 积极参与
fpevalvesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们是做自力式调节阀的,关于工作压力,老外只是给个笼统的概念,比如铝、铜、铸铁耐压150PSI, 球墨铸铁耐压250PSI,钢和不锈钢螺纹耐压500PSI(法兰居然耐压只有275PSI)。想请教下,正常情况如何确定阀门的压力等级和阀门壁厚(因为我看老外的阀门壁厚有的太薄了,有的只有5mm厚)
发表于 2014-5-24 06:54:42
冰雪皇后 + 3 积极参与
kangqiaowuyun1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好大师:现场需要耐高温高压的阀门,介质是气体,压力18bar,温度300度,用于压力排放,阀门两侧压力18bar(一侧高压,一侧对大气)。之前用过金属密封的,没多久就漏了,而且开阀特费劲;四氟乙烯耐温超不过200度,厂家不建议使用;还有一种黑色的软密封好像是ptl的,耐温可以,但是强度不行,容易将阀冲击变形?请问各位大侠还能用什么密封材料?或者哪个厂家的阀门?
发表于 2014-5-24 15:51:35
冰雪皇后 + 3 积极参与
fpevalves 发表于 2014-5-24 06:54
我们是做自力式调节阀的,关于工作压力,老外只是给个笼统的概念,比如铝、铜、铸铁耐压150PSI, 球墨铸铁耐 ...
壁厚薄是正常的  自力式阀一般也就150#压力等级用的多
设计也是按照150#设计的
如果想要提高 壁厚必须加厚
发表于 2014-5-25 21:08:45
冰雪皇后 + 5 积极参与
kangqiaowuyun1 发表于 2014-5-24 15:51
你好大师:现场需要耐高温高压的阀门,介质是气体,压力18bar,温度300度,用于压力排放,阀门两侧压力18ba ...
你温度压力也不高的
必须用硬密封 软密封肯定会冲掉
这里面一个防止气蚀的问题
必须加套筒多级降压
我公司发信息给你 你可以咨询的
发表于 2014-5-25 21:12:31
冰雪皇后 + 6 帮助他人解决问题
设计也是按照150#设计的
如果想要提高 壁厚必须加 ...
可否提供150#设计压力规范,比如壁厚要求?
发表于 2014-5-26 09:11:08
treejiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教一下,气动角座阀可以控制流体的流量吗,我现在想用气动角座阀控制流体流量,请问怎么实现
发表于 2014-5-27 09:12:46
冰雪皇后 + 2 积极参与
角阀可以精确控制的 而且非常适合在高压力级别的场合
给你个示意图,具体如果需要根据你的工况选择的
发表于 2014-5-27 09:35:50
参与人数 1财富 +7 收起 理由
冰雪皇后 + 7 深入讨论
谢谢你的回复,能详细说一下工作原理吗?气动角座阀气动控制的话不就是打开和关闭吗
发表于 2014-5-27 13:37:59
注意我阀芯 特殊设计的 精确控制
发表于 2014-5-29 18:21:54
冰雪皇后 + 3 积极参与
xq1517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
zccchunchen 发表于 2014-4-3 10:37
请教下
工艺要求,调节阀要求带机械限位,以保障最小流量,有供应商提出V球阀直接做成关不死的阀, 不知道 ...
机械限位确实做成有泄露量的就可以了  最近接触的都是DCS组态时限位或者现场阀门定位器限位
发表于 2014-5-29 22:44:19
XUSXBLSHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
好样的,顶一个
发表于 2014-5-29 23:00:58
现在我也遇到类似的问题 阀门必须1s瞬间打开 但是又不能瞬间全部打开 如面果可以的话 从dcs方面如何实现的  阀门做行程限位比较麻烦
发表于 2014-5-30 17:48:37
冰雪皇后 + 5 积极参与
rayvsking 发表于 2014-5-30 17:48
现在我也遇到类似的问题 阀门必须1s瞬间打开 但是又不能瞬间全部打开 如面果可以的话 从dcs方面如何实现的 ...
我觉得用气动控制不能实现,除非用液动或电动这样才能实现精确地阀门开度调节
发表于 2014-5-30 22:14:58
空分制冷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问大侠有关于增压阀方面的资料吗,?增压阀的原理?
发表于 2014-5-31 14:13:09
好吧就这个名字VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你好,请教一下,双作用节流截止阀和平衡直通式节流阀有什么区别?能互为替用吗?
发表于 2014-5-31 14:45:55
炎焰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
石头的注册啊 发表于 2014-4-22 16:39
各类气动调节阀的易损件有哪些?比如进口费舍尔的!
以FISHER来说:气动头的膜片,阀门的填料、垫片如果是工况苛刻的话,阀芯阀杆也在此列
发表于 2014-6-3 12:51:48
rayvsking 发表于 2014-4-22 22:03
阀芯 阀座之间的密封面永远是最容易受伤的,泄漏量是衡量阀的最主要参数之一,这点fisher也避免不了
根据 ...
我认为在调节阀范畴,泄漏量并不是最主要的的标准,一般的调节阀的泄漏量要求都是ANSI IV,这和切断阀的要求比起来太宽松了
发表于 2014-6-3 12:54:25
冰雪皇后 + 3 积极参与
hkkotwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先请问个粗略的问题,将10公斤的过热蒸汽经减温减压器后降为3.5公斤饱和蒸汽,对于减温减压器的设计需要哪些参数,以及选型的注意。。谢谢
发表于 2014-6-5 11:00:17
冰雪皇后 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.571230 second(s), 164 queries , Redis On.
