[讨论] 【JST-007】化工分析一对一求助答疑办公室
17.2万 |1.1K
海友你好,请教下有关循环水池中澡类处理问题?具体是青苔还是什么也不是很明确。没当夏天向阳一面,总会在墙壁上张满很多绿色的生物,我们的过滤器清理的时候最多的也是他们,请问怎么有效清除他们。
同事的意见是加次氯酸钠,考虑到经济问题,他想法的来入是84消毒液,杀菌作用。
而我能想到的如果此生物是菌种,就要控制水中的有机物,以此控制大量增殖,然后在加以清除。而同事提到次氯酸钠,我当初也是困惑的,用碱去清除,虽然有强氧化性来杀菌,但对于水质的影响是否得不偿失,影响ph,对于管道的腐蚀,结垢会不会有影响??
其实,我更想知道以往的去除循环水池里青苔的药剂成分是什么?
非常感谢,有劳师傅了。
发表于 2017-3-30 11:22:57
参与人数 2财富 +18 收起 理由
qqgd + 8 积极参与
恶贯满盈 + 10 发起议题
海友你好,请问次氯酸纳为什么在酸性条件下,有效氯越来越低。
发表于 2017-4-7 23:46:34
qqgd + 8 积极参与
shihejunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一万条肥鱼 发表于 2017-3-30 11:22
海友你好,请教下有关循环水池中澡类处理问题?具体是青苔还是什么也不是很明确。没当夏天向阳一面,总会在 ...
可以加二氧化氯、通氯气、和非氧化性杀菌灭藻剂,不及时清除会影响换热及腐蚀设备。
发表于 2017-4-9 10:58:19
qqgd + 8 积极参与
致   一万条肥鱼
正常运行情况下,循环水中是须要加入适当浓度的杀生剂的,包括加氯或加入其他含氯的杀生剂,以保证循环水中不会产生微生物及藻类。
根据佻所说的情况,我估计您们的循环水中没有加入足够的杀生剂,才导致有微生物滋生,这会对循环水的正常运行产生严重的不良后果。
加入适量的次氯酸钠是可以,与加入84消毒液的效果可能是相同或相近的,但具体的加入浓度最好根据实际运行情况来进行评估。长期运行,我个人认为以加入液氯为好,即用加氯机进行加入,同时监测循环水的余氯浓度,以保证杀生剂具有足够的有效浓度。加入二氧化氯也可以,但成本会较高,并且需要二氧化氯的专用设备。
另外也有非氧化性的杀生剂,一般是一些带有一个长链烷基的季胺盐,成本也较高,这种杀生剂类似一些皮肤用的杀菌剂。具体的情况须向专业的水处理技术人员询问,这种知识我不专业。
循环水处理过程中,须要加入杀生剂,阻垢剂、缓蚀剂等,以保证循环水的水质及正常运行。
发表于 2017-4-9 21:44:43
致   一万条肥鱼
次氯酸钠是一种由很弱的酸形成的弱酸强碱盐,当在酸性条件下,次氯酸会分解成氧气和氯化氢(溶解于水形成盐酸),氧气从水中逸出后,就失去了杀菌的作用。
次氯酸钠(或次氯酸根)的杀菌作用,实际是其缓慢分解释放的游离氧对微生物的抑制或杀灭所造成的,而有效氯是能够形成具有杀菌作用的新生的氧的高价氯,次氯酸根在酸性条件下快速分解时,由于新生态氧不能稳定存在于水中而形成氧分子逸出,那么其杀菌抑菌作用就没有了或减弱了。
发表于 2017-4-9 21:51:15
qugd 发表于 2017-4-9 21:51
致   一万条肥鱼
次氯酸钠是一种由很弱的酸形成的弱酸强碱盐,当在酸性条件下,次氯酸会分解成氧气和 ...
非常感谢
发表于 2017-4-9 21:57:31
qqgd + 6 谢谢捧场
非常感谢
发表于 2017-4-9 21:57:39
wmhzhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
各位同行,请教在高纯盐酸中存在二氧化碳吗?如何进行分析呢?
发表于 2017-4-19 15:03:23
qqgd + 6 积极参与
致 wmhzhh
您所说的高纯盐酸,是用什么方式储存的?
如果是成品的高纯盐酸,原则上不会含有二氧化碳,因为高纯盐酸的的制备过程中,二氧化碳没有溶解进入盐酸的明显途径。
如果是使用过程中配制一些其他浓度的盐酸溶液,所使用的溶剂中可能会含有二氧化碳,加入盐酸以后,这些二氧化碳可能还会有残余量在溶液中。
分析较高浓度的盐酸中的二氧化碳,我还真不知道如何做。采用顶空法取样然后用气相色谱?不清楚。
您可以向这位海友 @uapiaoxu521  咨询一下,他对一些气体中的微量组分分析很有见解,您可能会从他那里得到一些建议。
发表于 2017-4-20 09:33:38
chqd812 + 10 深入讨论
谢谢。
发表于 2017-4-20 14:37:10
chqd812 + 5 积极参与
海峰69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
想问一下,柴油加氢改质精柴颜色发绿有哪些原因,工艺上又该如何进行操作?
发表于 2017-6-5 15:35:41
参与人数 2财富 +16 收起 理由
qqgd + 6 积极参与
chqd812 + 10 积极参与
柴油的颜色很复杂,但加过氢以后的柴油,如果颜色仍然较深,可能是加氢深度不够,对多环芳烃的饱和程度不足,造成柴油会产生一些颜色,当然这些颜色也不全是多环芳烃的贡献,一些杂环烃也可以有不同的颜色。另外柴油的颜色很有特点,即光照正面的颜色和侧面的颜色大多数情况下是不同的,这是由于所含的多环芳烃产生的荧光造成的。
可以通过提高加氢催化剂活性,或提高氢分压,或加大氢油比,使加氢深度大一些。如果精制柴油的指标能够符合国家柴油产品标准,有点颜色也没什么问题。
发表于 2017-6-5 16:58:05
chqd812 + 10 深入讨论
这才是真正的技术交流,涨知识!
发表于 2017-6-6 13:48:14
参与人数 2财富 +11 收起 理由
qqgd + 6 承蒙捧场
chqd812 + 5 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
顶一个
发表于 2017-6-21 22:34:56
qqgd + 6 谢谢捧场
zf3614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
赞赞,顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-7-4 19:01:18
qqgd + 6 谢谢捧场
确实需要严格要求
发表于 2017-7-11 14:48:11
qqgd + 6 多谢捧场
DMTKZ | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
尊敬的qugd:你好
我是刚从事硫酸行业的新人,我现在在计算冶炼烟气制酸的热力平衡以及水平衡(耗水量),有一些疑惑想请教一下。
对于计算我自己的想法是依据能量守恒,烟气的放热量等于冷却水的吸热量。
但是计算过程和思路还是有点不清晰,特别是一些参数的选取上,还望您指点一下如何计算。
(最近我也从网上搜资料,有一些类似的计算,但是个人认为不严谨,他们的计算都是按照标准大气压,但是实际工程中不一定是标准大气压,像是高海拔地区就不适合了。)
发表于 2017-7-15 16:13:03
DMTKZ 发表于 2017-7-15 16:13
尊敬的qugd:你好
我是刚从事硫酸行业的新人,我现在在计算冶炼烟气制酸的热力平衡以及水平衡(耗水量), ...
DMTKZ
您好。
非常抱歉,您的问题已经**超出我所学过的知识范围,我对您所说的这个问题一窍不通。
请您另寻高人。
发表于 2017-7-17 13:16:27
化佗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
林德低温甲醇洗生产合成甲醇技术中,如何通过变换进料气来控制和计算去硫回收装置的硫化氢浓度。有什么好方法请指点一下或者计算公式?
发表于 2017-7-26 09:57:27
化佗 发表于 2017-7-26 09:57
林德低温甲醇洗生产合成甲醇技术中,如何通过变换进料气来控制和计算去硫回收装置的硫化氢浓度。有什么好方 ...
变换工段的原料气中的硫化氢浓度不是计算出来的,而是通过专用的硫化氢分析仪分析得到的。
分析方法可以根据实际情况进行选择,但没有任何可供参考的计算公式,因为硫化氢浓度无法计算出来。
发表于 2017-7-26 12:16:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.378838 second(s), 136 queries , Redis On. 劰载中...
