[讨论] 【JST-035】高分子一对一互助办公室
38.1K |288
吐着烟圈o0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在工业合成甲醛的方法有哪些啊?电化学合成甲醛到工业化了么?
发表于 2013-9-22 11:03:05
zhcc422078 + 10 发起有意义的议题
chilun2haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
想问一下前辈,尼龙66的间歇法合成,做完一釜再做下一釜的时候,釜内壁残余的物料该如何处理呢?应该不可能一釜一清吧?同时还要防止高温接触氧气变黄,怎么办呢?
发表于 2013-9-23 16:58:00
参与人数 2财富 +13 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
timwangwt + 8 欢迎积极参与交流
yhwhxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主,请问了不了解这两种烯烃的用途:五氯-1,3-丁二烯和六氯-1,3-丁二烯能,指点指点?谢谢
发表于 2013-9-26 17:15:54
参与人数 2财富 +11 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
timwangwt + 6 欢迎积极参与交流
arclie001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
chilun2hao 发表于 2013-9-23 16:58
想问一下前辈,尼龙66的间歇法合成,做完一釜再做下一釜的时候,釜内壁残余的物料该如何处理呢?应该不可能 ...
间歇生产就有这个问题,主要还是靠搅拌的刮刀,再根据工厂的实际情况定期清釜。另外粘壁和产品熔指有很大关系,原料中的杂质也有一定影响。
发表于 2013-10-21 09:59:49
参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
yuzhilicn + 6 帮助他人解决问题
zhangqi1234 + 1 帮助他人解决问题
这个没有专门的研究,依照自己的理解简单说一下吧。
一般来说卤代烃性能相差不大。 五氯-1,3-丁二烯和六氯-1,3-丁二烯最大的区别是前者多个氢,那么共轭作用会更明显。同时有氢的存在,五氯-1,3-丁二烯会更活泼些,生产的产品也更易老化...
发表于 2013-10-21 10:05:31
参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
yuzhilicn + 10 帮助他人解决问题
yhwhxi + 5 谢谢,想知道他们的现有或者可能的用途
一般来说卤代烃性能相差不大。 五氯-1,3-丁二烯和六 ...
初步了解,是这个原料有用做合成橡胶原料的,但是没有查到更详细的资料,楼主能不能帮忙找找?
发表于 2013-10-22 08:40:42
zhangqi1234 + 5 积极参与
一般意义上讲,含氯原子多,应该在阻燃,耐磨,耐老化方面有优势,是不是可能用于特种用途的橡胶合成方面?
发表于 2013-10-22 08:44:42
参与人数 2财富 +11 收起 理由
vivi925@yeah.ne + 5 积极参与
zhangqi1234 + 6 积极参与
feedwoodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
聚丙烯造粒系统抽吸系统的设计要求有哪些吗?我们装置现在抽吸系统抽吸量太大了,我观察管线走向不太合理,想改造,就是不知道如何改造。我们的添加剂没有复配,所以细粉比较多。
发表于 2013-10-23 10:39:19
参与人数 3财富 +19 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
vivi925@yeah.ne + 6 积极参与
zhangqi1234 + 8 积极参与
wyf1136392079VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教:最近做实验遇到难题,需要把硫酸铝溶液中的铁离子除去,选了几种树脂,D001,732效果不是很好,不知道是自己在实验过程中条件选择的原因还是树脂选择的不对。请教老师该如何选择树脂,以及树脂对铁离子交换的影响因素。万分感激。
发表于 2013-10-23 19:14:05
参与人数 3财富 +18 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
zhangqi1234 + 7 积极参与
叔夜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请教工业丝PET固相增粘中的粉尘是怎么产生的,还有这些粉尘到底是什么物质,为什么在粉尘中会夹杂出现长条形态的?
发表于 2013-10-24 19:20:56
参与人数 3财富 +18 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
feedwood 发表于 2013-10-23 10:39
聚丙烯造粒系统抽吸系统的设计要求有哪些吗?我们装置现在抽吸系统抽吸量太大了,我观察管线走向不太合理, ...
现在最新的挤压机设计已经取消了抽吸系统。
抽吸系统原来的作用其实是平衡压力,只要有量就行。如果量大,适当关小对应阀门即可。
由于抽吸必然会带走部分粉料和添加剂,一般要求水平管线都有一定的倾斜度。但由于管线多、长、杂,而且管径变化较大,还是很容易积料堵塞管路,造成压力失衡,严重时可能导致停车。最新的挤压机设计已经取消了抽吸系统,压力平衡不在集中平衡。
发表于 2013-10-25 16:26:20
参与人数 4财富 +7 魅力值 +3 收起 理由
ljtjbx + 5 深入讨论
yuzhilicn + 1 帮助他人解决问题
vivi925@yeah.ne + 2 深入讨论
zhangqi1234 + 2 帮助他人解决问题
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
最近接触到原来上海医工院的SPG-ZHG聚丙烯工艺,号称能耗低,投资低。
我大概了解了下,其实就是对于原来的小本体的一个改造,在液相本体聚合釜后面加了一个卧式的气相釜。在电耗和蒸汽消耗方面都有大幅度的降低。
楼主对这种工艺有什么看法呢?
发表于 2013-10-28 10:48:04
参与人数 3财富 +19 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
聚丙烯酰胺对氢氧化铁有什么作用使其沉淀,对氢氧化铝有没有作用
发表于 2013-11-1 21:11:27
sui2066VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
老专家 请问:
现在改性聚丙烯方面有哪些方面和趋势.主要改善那些性能!
谢谢了!
发表于 2013-11-2 14:00:56
ljtjbx + 5 积极参与
我大概了解了下,其实就是对于原来的 ...
这套工艺是典型的具有中国特色工艺。
说他有中国特色是这几个方面:
1、拿来主义。后系统的改造(或者原始设计)基本是照抄,但少了环保的部分,在中国可行;
2、节俭主义。小本体装置不能浪费(那就改造),增加的设备不要太多,最大限度节省投资;
3、实用主义。不造粒是符合中国国情的,有的时候粒料比粉料价格还低......而且造粒系统投资太大;
总的来说这是一套比较成功的、符合中国国情的实用设计
发表于 2013-11-3 17:06:53
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
arclie001 发表于 2013-11-3 17:06
这套工艺是典型的具有中国特色工艺。
说他有中国特色是这几个方面:
1、拿来主义。后系统的改造(或者原 ...
那是否能点评一下其他的缺陷及问题呢?
发表于 2013-11-5 08:17:58
dreamhghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主,请教一下一个橡胶问题:
需要使用一款橡胶O形圈,使用温度为零下40度,动密封应用,查了一些资料,已知的硅橡胶和氟硅橡胶勉强能够达到要求,但是供应厂家都不敢保证他们的产品用在低温下没问题。。。
参考国外同类产品应用,他们用的是氟橡胶和丁纳橡胶,现在我也打算往这两种材料考虑但是问题来了,氟橡胶国内寻找供应商均达不到该温度,丁纳橡胶就根本没有人做(全是丁腈的),这里想问下楼主,氟橡胶能否通过适当的配方调整达到耐低温-40℃的效果?丁纳橡胶是否和丁腈橡胶是一个东西?
发表于 2013-11-9 10:03:28
参与人数 2财富 +9 收起 理由
活宝小淘气 + 1 发起议题
juebuerxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
想做PET废料溶解回收项目,材料混合几种塑料,都是沉底的,需要什么注意事项,设备需要什么
发表于 2013-11-12 19:53:51
都没人回答的
发表于 2013-11-15 19:12:17
vivi925@yeah.ne + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
活宝小淘气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们公司用NOVOLEN气相聚合工艺,但是在生产过程中,尤其是无规物和抗冲物时特别容易结块,请问该如何解决这个问题呢?是需要加入抗静电剂还是以更低的负荷来生产?结块的原因至今不是很明白,催化剂是用干粉和丙烯配制的,脉冲阀注入。现在准备改计量泵注入看看
发表于 2013-11-19 19:25:40
气相共聚因为含橡胶相是很容易结块的,有的工艺是采用喷入抗静电剂的方法,但问题是影响催化剂效率,增加催化剂单耗 解决这个问题有两个办法: 1、体外循环,循环气拉出来,多次循环,缺点是能耗高 2、增加搅拌,  详情 回复 发表于 2013-12-30 12:06
ljtjbx + 5 积极参与
vivi925@yeah.ne + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.289800 second(s), 170 queries , Redis On.
