[讨论] 【JST-035】高分子一对一互助办公室
38.1K |288
273201186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
谢谢,还有个问题,就是挤压机配备的在线MFR仪易损坏,有没有什么好的措施可以改善一下
发表于 2013-8-13 16:39:29
zhcc422078 + 5 发起有意义的议题
timwangwt + 5 欢迎积极参与交流
arclie001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
有不少工厂反映在线熔指仪易发生故障,其实在线熔指仪是不容易损坏的,除非仪器本身质量不过关。
损坏的主要原因是安装问题,有一些是设计的时候拿掉了,后来再加上,安装施工的人不专业造成的
发表于 2013-8-15 10:26:59
谢谢。。。对了,聚丙烯装置的增压油泵的出口管线上好像都设有一个烃油储能器,设计这个东西的作用是什么啊,为什么在别的地方没有呢?  详情 回复 发表于 2013-8-15 14:12
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zhcc422078 + 5 积极参与
yuzhilicn + 10 帮助他人解决问题
timwangwt + 5 积极支持论坛发展
损坏的 ...
发表于 2013-8-15 14:12:13
timwangwt + 5 及时跟踪话题并积极反馈
273201186 发表于 2013-8-15 14:12
谢谢。。。对了,聚丙烯装置的增压油泵的出口管线上好像都设有一个烃油储能器,设计这个东西的作用是什么 ...
这个储能器其实应用挺广的,里面主要是一个充了氮气的橡皮袋。作用有2个:一是使压力变化平缓,二是防止泵故障的时候压力突降。
因为增压活塞和在线混合器都要保证油压,至少要给出处理事故的时间,所以设置这么个东东
发表于 2013-8-15 15:31:23
太感谢了,膜拜大神,新手学习中,有问题再请教您  详情 回复 发表于 2013-8-15 16:30
参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
zhcc422078 + 5 帮助他人解决问题
yuzhilicn + 1 帮助他人解决问题
timwangwt + 10 深入讨论
arclie001 发表于 2013-8-15 15:31
这个储能器其实应用挺广的,里面主要是一个充了氮气的橡皮袋。作用有2个:一是使压力变化平缓,二是防止泵 ...
发表于 2013-8-15 16:30:07
chilun2haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请教楼主 塑料熔体出料,粘度大,容易冷却,而且釜壁上很多残留物料,该怎么解决呢?
发表于 2013-8-20 15:00:05
zhcc422078 + 5 原创内容,给于鼓励
yongzixaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请问前辈,气相流化床生产PE单程转化率比较低,请问如何计算单程转化率
发表于 2013-8-20 15:13:12
熔体从釜里出料?靠什么动力?
一般粘度大的热容相对也较高,冷却是不是冷却器工况不对?
釜壁粘料在这种情况下是正常现象,第一是保证釜壁光滑度,第二是保证熔体温度,检修期或定期清理
LZ还是要说的具体点才好分析判断
发表于 2013-8-21 11:50:06
间歇法中试1000L,塑料熔体在反应釜完成反应后,立刻在放料阀出料,通氮气加压使物料挤出。而且出料后釜壁总会有部分物料残余,是不是每次都要用溶剂溶解洗掉呢?如果用溶剂洗,每次要耗费很多溶剂污染环境,二次利用  详情 回复 发表于 2013-8-22 10:04
参与人数 3财富 +10 魅力值 +3 收起 理由
zhcc422078 + 2 帮助他人解决问题
timwangwt + 10 原创内容,给于鼓励
单程转化率可以用反应床进出口的丙烯气量来计算,进出口反应气组成都有在线分析的,影响单程转化率的因素较多,要具体情况具体分析
发表于 2013-8-21 11:53:38
参与人数 3财富 +23 收起 理由
timwangwt + 8 原创内容,给于鼓励
arclie001 发表于 2013-8-21 11:50
熔体从釜里出料?靠什么动力?
釜壁粘料在这 ...
间歇法中试1000L,塑料熔体在反应釜完成反应后,立刻在放料阀出料,通氮气加压使物料挤出。而且出料后釜壁总会有部分物料残余,是不是每次都要用溶剂溶解洗掉呢?如果用溶剂洗,每次要耗费很多溶剂污染环境,二次利用可能效果也会变差。
发表于 2013-8-22 10:04:16
timwangwt + 8 及时跟踪话题并积极反馈
chilun2hao 发表于 2013-8-22 10:04
间歇法中试1000L,塑料熔体在反应釜完成反应后,立刻在放料阀出料,通氮气加压使物料挤出。而且出料后釜壁 ...
是中试装置的话要为工业化服务的,每次用溶剂洗肯定不现实。考虑是不是反应完成后夹套继续通热水或蒸汽保持熔体温度,或者反应釜材质和内壁抛光度?
发表于 2013-8-22 10:36:46
参与人数 3财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
timwangwt + 8 深入讨论
心恋秋冬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问下!
我们装置是巴塞尔的25万吨的双环管;
现在的问题就是细粉多,用CS2的时候有的时候很多很多,有的时候少一点;
用进口ZN118和ZN111的时候就少很多,但是也有,不知道什么原因;
给我的感觉不应该是催化剂的问题!!!!!
发表于 2013-9-10 22:33:37
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zhcc422078 + 10 发起有意义的议题
心恋秋冬 发表于 2013-9-10 22:33
请问下!
我们装置是巴塞尔的25万吨的双环管;
现在的问题就是细粉多,用CS2的时候有的时候很多很多,有的 ...
细粉是如何产生的?是聚丙烯颗粒破碎产生的。
哪里可能发生破碎?小环-大环入口,轴流泵叶轮间隙、闪蒸线
可能产生细粉的其他原因?颗粒碰撞、摩擦,输送过程与管壁摩擦
催化剂活性越高产生细粉的概率越大,强度越低产生细粉的概率越大。所以细粉产生和催化剂有关系,CS2相对活性低,细粉是偏少的。
预聚温度理论上越低细粉越少,但有下限,不同装置下限值会有差别,一般不低于14.5℃
闪蒸破碎不可忽视,控制好闪蒸温度和压降有助于减少细粉
最后还有一个很重要的原因,反应原料,原料越好反应越好,相应的细粉量也会增加,现在新建的装置原料往往非常好,导致细粉量
发表于 2013-9-11 10:31:56
参与人数 3财富 +28 收起 理由
zhcc422078 + 10 原创内容,给于鼓励
wang6815 + 3 深入讨论
timwangwt + 15 深入讨论
哪里可能发生破碎?小环-大环入口,轴流泵叶轮间隙、闪蒸线 ...
我们现在小环管温度19℃,能不能留下个联系方式,请教下!!!!
发表于 2013-9-11 20:31:29
lcp984010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
arclie001 发表于 2013-5-18 08:40
三大合成高分子材料:塑料、橡胶、纤维
橡胶只是其中一种。
橡胶是玻璃化温度低于室温,在环境温度下能 ...
橡胶、塑料区分不是那么严格的,现在已经有性能像橡胶,加工方法类似塑料的热塑性弹性体啦
发表于 2013-9-12 13:58:48
timwangwt + 10 深入讨论
19℃是略微有点高,不过好像开到25℃的都有,这个不是大问题。总的来说催化剂活性和强度影响是最大的,另外就是细粉不可避免的时候想办法回收和去除。
发表于 2013-9-12 15:10:49
参与人数 2财富 +20 收起 理由
timwangwt + 10 深入讨论
是的,即使是化纤现在概念都开始模糊了,弹性纤维和无纺布的出现使得化纤和橡胶之间差异也在缩小。化纤和塑料之间其实更早就实现了跨越:丙纶就可以看成是塑料纤维。科技的进步通常会表现在两方面:极端化和通用化。对于外行,有的时候连热闹都没的看,所以我一直致力在海川推广“科普”。
发表于 2013-9-12 15:16:34
参与人数 2财富 +20 收起 理由
zhcc422078 + 10 同意你的观点
timwangwt + 10 深入讨论
塑料和化纤在取向上比较像,但是,玻璃化温度和加工方式还有很多 不一样的地方,同时,塑料的加工性要比纤维难度低,而且,方法多一些,如挤出、注射、交联等,纤维要少一些
发表于 2013-9-14 18:50:35
吐着烟圈o0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主五大合成树脂里的那个效益比较好些
发表于 2013-9-20 14:12:45
吐着烟圈o0 发表于 2013-9-20 14:12
楼主五大合成树脂里的那个效益比较好些
目前应该是聚甲醛效益比较好,不过化工行业有周期性,你懂的
发表于 2013-9-22 10:58:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150734 second(s), 140 queries , Redis On.
