[讨论] 【JST-035】高分子一对一互助办公室
37.5K |288
活宝小淘气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
大侠:我们装置的循环气量大概是新鲜进料的6倍。最大的问题在于循环气里的不凝气不能实现全循环,暂时没有办法解决,所以,反应器稍微波动一下,系统内组份就很难控制。
发表于 2015-2-5 19:51:03
最大的问题在于循环气里的不凝气不能实现全循环, 请问你是如何判断不能全循环呢?  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:22
天薏 + 4 积极参与
guisfather 发表于 2014-3-28 18:28
问下楼主,PP粉料进挤出机时没有加入填加剂,失重称故障了,有一个仓的料,250T,最终产品哪 个指数不合格呢 ...
热成型和抗老化性较差吧,拉伸性能可能也会有一定的影响。
发表于 2015-2-5 19:52:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
天薏 + 3 积极参与
守望者@ 发表于 2014-6-22 08:56
应该就是工艺流程描述,反正我知道这个东西是英文翻译来的,是不是工艺包的就不清楚了,谢谢你耐心解答
应该是温度高导致少量的细粉熔融,在输送管线中摩擦拉伸等等形成的类似于飘带的微型带状料吧。这个在负荷高的时候容易出现。因为粉料温度高,风机出口压力高温度高,不冷却就会成微融。
发表于 2015-2-5 20:01:18
天薏 + 4 积极参与
zhcc422078 发表于 2015-1-20 08:22
请教一个问题,关于聚丙烯的,鲁姆斯的聚丙烯工艺,关于催化剂添加的一个问题,工艺流程中催化剂添加有6个泵 ...
两个循环,四个进料。
发表于 2015-2-5 20:02:12
NOVOLEN工艺中 4个cat进料泵 是一用3备么?怎么备这么多 另外你说2个循环的 为何要用泵循环 靠搅拌循环不可以么?  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
天薏 + 4 积极参与
timwangwt 发表于 2015-1-12 10:35
30万吨/年环管聚丙烯装置,目前遇到一个问题,装置正常生产期间大闪线凝液回收正常,但是在丙烯大循环时,大 ...
检查蒸汽保温和进口温度吧。
也可能是闪蒸线夹套空间不足或者是蒸汽流量不足。
发表于 2015-2-5 20:05:51
天薏 + 5 积极参与
活宝小淘气 发表于 2015-2-5 19:51
大侠:我们装置的循环气量大概是新鲜进料的6倍。最大的问题在于循环气里的不凝气不能实现全循环,暂时没有 ...
请问你是如何判断不能全循环呢?
发表于 2015-2-5 20:22:58
活宝小淘气 发表于 2015-2-5 20:02
两个循环,四个进料。
发表于 2015-2-5 20:24:03
guisfatherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
单用搅拌,会造成悬浮液浓度变化大,一般下部密度要大于上部的。所以每个催化剂计量罐有一台泵循环。而每台反应器要有两台进料泵,每台泵有上部和中部两个进料口,这两个口一一开一备。有时也可根据生产情况进行调换。这两台泵是同时运行的。但是当计量罐进行料造成计量不稳或泵的隔膜要进行更换或调行程时要进行停止工作。希望对你有帮助。可以站内联系。
发表于 2015-2-6 08:24:04
你说的浓度差别我能理解 不过差别应该不会太大吧 已经有中部和上部两个进料口了 上边的浓度应该会低一些 如果采用泵一直循环 不是有催化剂颗粒破碎的风险么? 另外一个问题,为什么要两个泵同时进料呢 催化剂注入位  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:18
参与人数 2财富 +15 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
天薏 + 10 深入讨论
guisfather 发表于 2015-2-6 08:24
单用搅拌,会造成悬浮液浓度变化大,一般下部密度要大于上部的。所以每个催化剂计量罐有一台泵循环。而每台 ...
另外一个问题,为什么要两个泵同时进料呢 催化剂注入位置不同么?如果采用一台大流量泵是否可以 两台泵流量小了 如果是隔膜泵 流量反而容易波动 不过不清楚NOVOLEN工艺是用螺杆泵还是什么
发表于 2015-2-6 10:18:07
天薏 发表于 2015-2-6 10:18
你说的浓度差别我能理解 不过差别应该不会太大吧 已经有中部和上部两个进料口了 上边的浓度应该会低一些  ...
由于NOVOLEN工艺的催化剂配制是使用丙烯,粘度低,不像油脂配制的分散度好,所以设置了循环泵。
大流量的泵低负荷的时候不利于控制,而且作为关键设备必须有备用。设计有两个注入口,位于不同方向。
用的是隔膜泵,流量控制上不太好。螺杆泵更稳定。
发表于 2015-2-7 10:34:17
NOVOLEN工艺的催化剂是否需要预聚合?催化剂分散在丙烯里?那么有没可能会发生反应呢 管线不是很容易堵塞 并且 催化剂的加料不是也很麻烦 常温下丙烯的饱和蒸汽压还是很高的  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:04
天薏 + 8 积极参与
亲,你们又开了没?现在效益还可以啊。
发表于 2015-2-7 10:35:06
天薏 + 5 积极参与
大流量的 ...
发表于 2015-2-7 20:04:42
活宝小淘气 发表于 2015-2-7 10:35
亲,你们又开了没?现在效益还可以啊。
现在是效益可以的,但我们的后路由于改造其它装置,火炬线现在没有办法投用,所以一直没有投用的,老总也很着急呀。
发表于 2015-2-9 11:24:48
天薏 + 5 积极参与
天薏 发表于 2015-2-7 20:04
NOVOLEN工艺的催化剂是否需要预聚合?催化剂分散在丙烯里?那么有没可能会发生反应呢 管线不是很容易堵塞 ...
催化剂在反应器的不同位置注入反应器,如果只开一泵,如果没有问题,是可以的,如果有问题现开备用泵,如果不顺利的情况可能要用很长时间,因为丙烯对催化剂几乎没有溶解性。,
用老外开车时的催化剂没有发生堵线现象,但是在试验国产的剂时,有一家的就容易堵线,三天就堵死,整条线全拆开清理,从罐到泵到反应器的进料口,非常危险。
发表于 2015-2-9 11:27:30
你们的催化剂有没有预聚合?  详情 回复 发表于 2015-2-9 17:54
参与人数 2财富 +12 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
天薏 + 7 积极参与
guisfather 发表于 2015-2-9 11:27
催化剂在反应器的不同位置注入反应器,如果只开一泵,如果没有问题,是可以的,如果有问题现开备用泵, ...
你们的催化剂有没有预聚合?
发表于 2015-2-9 17:54:07
没有预聚合,催化剂和丙烯直接混合后,在计量泵的作用下打进入反应器。
发表于 2015-2-16 14:14:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
天薏 + 6 积极参与
16号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主能否谈谈 聚丙烯 BOPP薄膜加工过程膜面发红发粉的现象pinking,谢谢。
发表于 2015-4-8 12:29:04
天薏 + 5 积极参与
ljtjbx + 5 积极参与
ljtjbxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
BOPP双向拉伸薄膜在加工过程中出现的发红发粉的现象,你可以检查一下温度、熔融时间;如果有条件的话可以分析下聚丙烯料的性能指标和添加剂含量等有助你解决问题。
发表于 2015-4-11 13:14:27
天薏 + 5 积极参与
南京李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wang05 发表于 2013-5-16 20:11
1挤压机的负荷降低后 为什么融指会变大,是发生了降解还是??、
2还有就是一般粉料经过挤压机后,融指会降 ...
粉料经过挤压机后,融指会降低是因为材料交联了,高分子在加工过程中交联和降解同时发生。PP降解强于交联,其它多是交联高于降解如PE
和抗氧没有多少关系。
发表于 2015-5-9 22:21:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
ljtjbx + 2 积极参与
chaogaonaimoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
个人比较喜欢超高分子量聚乙烯。www.grcggc.com
发表于 2015-5-14 15:08:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.580812 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
