[讨论] 【JST-035】高分子一对一互助办公室
38.1K |288
生产大于工艺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新装置,SEI二代环管,400kt/a,开车小环反复爆聚,现象为,P200出口直管堵、Z211C堵。
发表于 2013-7-18 11:43:56
timwangwt + 6 发起有意义的议题
arclie001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
环管工艺SEI不断放大,从7万吨到40万。但是工业放大不是简单的将设备按照比例放大就能行的。在环管工艺中D201-R201这部分设计SEI没有完全吃透,这部分是“短平快”,如果停留时间过长就会出现一系列问题。
同时,D201和R200放大后,相应的工艺参数也要进行调整。除了T/C,T/D之类可以沿用以前的建议值外,其他的温度、压力、流量都应该重新进行核算。
如果R200进料不变,那么在放大后其停留时间必然延长,一旦这个停留时间超过D201的平均停留时间,就会造成小环催化剂富集导致爆聚。
如果无法更改设计更换小环的话,就只能采取扩大FIC204的量程,增大FIC204进料,缩短小环的停留时间来解决,而且要注意核算不同负荷下D201的停留时间,避免因提负荷造成小环爆聚。
发表于 2013-7-18 15:37:33
参与人数 3财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
zhcc422078 + 10 深入讨论
yuzhilicn + 10 + 1 帮助他人解决问题
timwangwt + 10 深入讨论
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请教一下,CS系列催化剂生产抗冲共聚PP上的应用怎么样?与DQ催化剂和进口催化剂相比呢?
发表于 2013-7-26 10:19:45
参与人数 2财富 +18 收起 理由
zhcc422078 + 10 发起有意义的议题
yuzhilicn + 8 深入讨论
先说一下CS和DQ的优缺点吧:
CS与DQ相比活性稍低,等规度也略低,但氢调敏感度高;此外DQ由于是球形催化剂,粉料流动性比较好。
在生产抗冲共聚物的时候,由于橡胶相会大幅降低产品等规度,因此使用DQ催化剂相对比较有利,产品会在牺牲较少等规度的情况下达到目标要求。但对于要求等规度更低,且原料杂质极少的情况下,CS更加有利。DQ系列研发能力较强,已经研发出相对氢调敏感和非常不敏感的催化剂,售后服务也较好,竞争能力相对较强。
对于进口催化剂,个人的建议是不要迷信外国产品。因为发达国家已经不生产第四代催化剂了,国内四代催化剂的研究肯定已经超过了发达国家,而且价格上相差巨大,性价比绝对不划算。
PS:CS比DQ也便宜不少。
发表于 2013-7-27 23:54:25
参与人数 3财富 +30 魅力值 +2 收起 理由
yuzhilicn + 2 帮助他人解决问题
timwangwt + 20 帮助他人解决问题
DieuroiZeusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
想做PA的回收项目,哪个种类好?需要什么注意事项,设备什么的有什么要点?
发表于 2013-8-3 15:32:56
请关注楼下的回复  发表于 2013-8-4 11:04
参与人数 3财富 +22 收起 理由
yuzhilicn + 6 鼓励新会员发言
timwangwt + 6 鼓励新会员发言
是做废料回收?工厂的还是社会上的?回收后打算再利用?拟定了方向吗?定好方向后要做个市场调研......
发表于 2013-8-4 08:45:44
打算自己开个小厂,因为我们这太化的大型化工厂正在建设,生产己二酸和己内酰胺,那么,根据一般规律,肯定会有下游的企业,生产PA66或PA6切片,我想这几年先开始拓展业务,但是我不是太清楚方向。至于生产线,一种是  详情 回复 发表于 2013-8-4 12:26
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zhcc422078 + 5 积极参与
yuzhilicn + 9 帮助他人解决问题
timwangwt + 6 积极参与
打算自己开个小厂,因为我们这太化的大型化工厂正在建设,生产己二酸和己内酰胺,那么,根据一般规律,肯定会有下游的企业,生产PA66或PA6切片,我想这几年先开始拓展业务,但是我不是太清楚方向。至于生产线,一种是物理回收,打碎,制粒,我觉得这样不太好,掺货的时候很容易看出来,我想,可不可以把新料和旧货一起融掉调和,水下切片,干燥,再重装袋,这么干的话附加值就高了。现在大家都在上己二酸和己内酰胺,那么下游企业肯定会多。我觉得这是个方向。嗯……如果可以的话,我想请教一下您这东西主要的下游企业在哪,哪个种类使用最多。如果可以的话,我的QQ463820176,我们私下讨论一下,我会给您报酬的。希望您能帮到我或是给我介绍个这方面的高手。不胜感激。
发表于 2013-8-4 12:26:09
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zhcc422078 + 15 很不错的想法,支持一下
huaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【海川元老级参与者】
同意并顺便请教个问题。
咱们常用的发泡胶都是什么组分?生产工艺是怎样的?
发表于 2013-8-4 19:47:04
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yuzhilicn + 6 积极参与
zhcc422078 + 5 欢迎积极参与交流
陶卜齐龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
聚乙烯干粉催化剂和淤浆催化剂的区别?是两种状态吗?他俩用的物质是什么?都是汰系?钛系催化剂和干粉催化剂、淤浆催化剂是同一种物质吗?还是只是状态不同?
发表于 2013-8-4 22:51:12
参与人数 2财富 +17 收起 理由
yuzhilicn + 9 发起有意义的议题
zhcc422078 + 8 发起有意义的议题
DieuroiZeus 发表于 2013-8-4 12:26
打算自己开个小厂,因为我们这太化的大型化工厂正在建设,生产己二酸和己内酰胺,那么,根据一般规律,肯 ...
报酬神马的就不需要了。PA的废料回收我没接触过,原来接触多的是PP的废料回收。PP来源太广了,但是做的人也多,要赚钱必须嗅觉灵敏,哪里有废料马上赶过去,另外还可能跨省收购,运费神马的想办法解决,不多找几个上家,吃不饱就不划算了
发表于 2013-8-6 15:02:44
我的想法是,既然PP和PA一样,且PA这块做的人还少,这是个方向。其次,收购废料,运回来重新造粒,然后用什么螺杆挤出机把新料旧料混了,再造粒。这样单位成本就下来了,只要找几个下家就好了。能稳定供货。  详情 回复 发表于 2013-8-6 15:34
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
yuzhilicn + 1 帮助他人解决问题
huawei 发表于 2013-8-4 19:47
同意并顺便请教个问题。
不知道你问的是不是聚氨酯发泡胶,那个是通过聚氨酯的预聚物与催化剂、发泡剂分开填充,一起喷出,靠聚合反应膨胀发泡
发表于 2013-8-6 15:15:24
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
zhcc422078 + 8 帮助他人解决问题
huawei + 1 谢谢指导,望请详细指教。
arclie001 发表于 2013-8-6 15:15
不知道你问的是不是聚氨酯发泡胶,那个是通过聚氨酯的预聚物与催化剂、发泡剂分开填充,一起喷出,靠聚合 ...
请教一下预聚物是什么材料?催化剂是什么材料?发泡剂是什么材料?怎样实现分开充装到一个罐内的?喷出后聚合反应又是怎样实现的?能给稍微详细介绍一下吗?
发表于 2013-8-6 15:18:03
参与人数 2财富 +16 收起 理由
yuzhilicn + 8 发起有意义的议题
zhcc422078 + 8 积极参与
陶卜齐龙 发表于 2013-8-4 22:51
聚乙烯干粉催化剂和淤浆催化剂的区别?是两种状态吗?他俩用的物质是什么?都是汰系?钛系催化剂和干粉催化 ...
干粉和淤浆催化剂都是钛系的,具体组成有区别,一般催化剂厂家不愿透露,称为专利,所以这里我不能说明。此外聚乙烯也有铬系催化剂,使用较少。
发表于 2013-8-6 15:24:33
参与人数 2财富 +14 收起 理由
zhcc422078 + 5 积极参与
arclie001 发表于 2013-8-6 15:02
报酬神马的就不需要了。PA的废料回收我没接触过,原来接触多的是PP的废料回收。PP来源太广了,但是做的人 ...
发表于 2013-8-6 15:34:04
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zhcc422078 + 5 积极参与
yuzhilicn + 8 深入讨论
huawei 发表于 2013-8-6 15:18
请教一下预聚物是什么材料?催化剂是什么材料?发泡剂是什么材料?怎样实现分开充装到一个罐内的?喷出后 ...
预聚物就是聚氨酯的低聚物啊,催化剂是真不清楚,发泡剂有很多种,用水溶性的就好,分开充装是大罐中有小罐,喷出后继续反应,你是要化学方程式吗?
发表于 2013-8-6 16:08:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
yuzhilicn + 10 帮助他人解决问题
zhcc422078 + 5 积极参与
yuanfengliu0527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气象流化床聚乙烯反应器中提到的的冷凝率是什么概念?它是指流化气体通过循环器冷却器后冷却成液体的那部分气体所占通过循环器冷却器的比例吗,还是指单独的异戊烷冷却下来的比例?它是通过哪些参数计算出来的?冷凝率过高过低对反应器有什么影响
发表于 2013-8-7 13:57:40
参与人数 2财富 +16 收起 理由
yuzhilicn + 8 深入讨论
273201186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你好,我想问个问题:环管法聚丙烯是如何让控制浆液在环管中的停留时间的?
谢谢,呵呵
发表于 2013-8-9 10:57:14
参与人数 2财富 +13 收起 理由
yuzhilicn + 8 鼓励新同学积极参与
zhcc422078 + 5 积极参与
cjkxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
支持,顶起哈。
发表于 2013-8-10 00:11:46
谢谢,呵呵
简单的说就是通过进料量来控制的,因为环管体积一定,进料体积流量就决定了停留时间
比如环管体积100立,进料25吨/小时,大约50立/小时,那么平均停留时间就是100/50=2小时
发表于 2013-8-12 14:59:48
谢谢,还有个问题,就是挤压机配备的在线MFR仪易损坏,有没有什么好的措施可以改善一下  详情 回复 发表于 2013-8-13 16:39
参与人数 3财富 +19 收起 理由
zhcc422078 + 5 帮助他人解决问题
yuzhilicn + 8 帮助他人解决问题
timwangwt + 6 帮助他人
yuanfengliu0527 发表于 2013-8-7 13:57
气象流化床聚乙烯反应器中提到的的冷凝率是什么概念?它是指流化气体通过循环器冷却器后冷却成液体的那部分 ...
冷凝率就是指流化气体通过循环器冷却器后冷却成液体的那部分气体所占通过循环器冷却器的比例,此比率过低则撤热负担大,过高影响流化、单程转化率和换热效率
发表于 2013-8-13 08:46:34
参与人数 3财富 +18 收起 理由
timwangwt + 5 原创内容,给于鼓励
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147470 second(s), 150 queries , Redis On.
