[经验分享] 在除锈防腐工程中,St2和Sa2.5两种常见的表面处理标准。
7.6K |3
W全力以赴VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
  终身会员:HC163  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
在除锈防腐工程中,St2和Sa2.5是两种常见的表面处理标准,分别代表手工/动力工具除锈和喷砂除锈的不同等级。以下是它们的区别及具体做法:
一、St2与Sa2.5的区别
1. St2(手工/动力工具除锈)
标准:ISO 8501-1(对应国标GB/T 8923.1)
处理方法:手工钢丝刷、砂纸、电动工具等
清洁度:仅去除松动的氧化皮、锈和旧涂层,残留少量锈渍
粗糙度:较低(依赖工具)
适用场景:低要求防腐、小面积修补、预算有限项目
2. Sa2.5(喷砂除锈)
标准:ISO 8501-1(最高级为Sa3,Sa2.5为常用等级)
处理方法:喷砂(石英砂、钢丸等)或高压水射流
清洁度:彻底去除所有可见杂质,金属表面呈均匀金属光泽
粗糙度:较高(40-70μm,增强涂层附着力)
适用场景:高防腐要求(如海洋环境、化工设备)
二、具体做法
1. St2手工除锈步骤
工具准备:钢丝刷、铲刀、角磨机(配钢丝轮或砂轮片)。
操作流程--
初步清理:用铲刀去除大块锈层和旧涂层。
机械打磨:角磨机或砂纸打磨至金属表面无松动锈迹(允许残留牢固的氧化皮)。
清洁表面:用压缩空气或刷子清除粉尘,确保干燥无油污。
注意事项--
仅适用于低腐蚀环境(如室内钢结构)。
涂层寿命较短,需定期维护。
2. Sa2.5喷砂除锈步骤
设备准备:喷砂机、磨料(钢砂、铜矿渣等)、空压机、防护装备。
操作流程--
表面预处理:清除油污(用溶剂清洗)和松散杂质。
喷砂处理--
压力调整至0.6-0.8MPa,喷嘴距表面15-30cm。
均匀喷射至金属呈现灰白色(Sa2.5要求≥95%面积无可见残留)。
清洁检查:用吸尘器或压缩空气清理表面,检查粗糙度和清洁度。
注意事项--
环境要求:湿度低于85%,温度高于露点3℃。
必须立即涂装(一般4小时内),防止返锈。
三、如何选择?
选St2:预算有限、非关键部位(如室内管道支架)、临时工程。
选Sa2.5:重腐蚀环境(如桥梁、储罐)、长效防腐(环氧富锌底漆等)。
四、常见问题
St2能否达到Sa2.5效果?
不能。手工工具无法彻底清除氧化皮,附着力差,不适合高耐久性涂层。
Sa2.5成本高的原因?
设备、磨料和人工成本高,但可延长涂层寿命3-5倍。
发表于 2025-6-24 11:57:04
【提示:直接搜索5695600可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 W全力以赴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kicqsiojcaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-6-24 15:33:15
发表于 2025-7-23 09:16:21
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104394 second(s), 44 queries Redis On.
