[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
我一般都是看解算的迭代状态 如果是误差收敛的趋势 那就有可能是收敛因子给大了 如果是发散呢 那就可能是数据有问题  如果是到一定程度还不行 合理增加下塔板数看看 不要太高 太高了 更不容易收敛  适当增加液量 暂时我就想到这么多
发表于 2013-12-18 16:23:04
e6langVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没乐找乐 发表于 2013-12-13 21:44
这个模拟没有问题  很简单 直接设置一个罐 稳态下线模拟 然后转动态 设计罐体积 初始液位 然后设置和环境 ...
非常感谢  我先学习一下
发表于 2013-12-20 14:43:33
louqiqunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在HYSYS中添加饱和水能否说的详细点,多谢
发表于 2013-12-25 12:45:38
多详细算详细呢?你打开7.3版本 去对象面板上找这个模块 打开你就会明白了  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:26
lzhjxVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 建议把flarenet, flaresim单独拿出来。现在50多页,我翻了好半天。
2. 我在ASPEN flare analyzer 7.3中没有找到reference manual,楼主那有么?
3.我如果只想算从界区点到火炬以及分液罐的情况,而不涉及到安全阀或控制阀。可是似乎source只能是安全阀或控制阀。可否source 就是管道入口点一类的东东。
发表于 2013-12-25 12:56:52
1、搞Flaresim和Flarenet的人 毕竟少数 3、如果没有泄压阀或者控制阀,flaresnet是不会给你算的 所以是必须有的 2、 看下是这个文件吗  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:35
没乐找乐 发表于 2012-9-3 11:07
如果是7.3版本 软件本身已经自带了自动添加饱和的小工具  如果是以前版本 我都是通过干气和一股水混合,然 ...
7.3版本 软件本身已经自带了自动添加饱和的小工具,这个自动添加饱和的小工具在哪里,如何操作。
发表于 2013-12-25 15:14:16
看图  详情 回复 发表于 2013-12-25 15:27
晕 你是不知道这个小工具在哪里啊  发表于 2013-12-25 15:26
没乐找乐 + 10 深入讨论
发表于 2013-12-25 15:26:15
看图
发表于 2013-12-25 15:27:58
2. 我在ASPEN flare analyzer 7.3中 ...
2、 Appendix.pdf ( 下载次数: 3,容量360.68 KB,)
发表于 2013-12-25 15:35:04
xxf421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
乐哥,我在做HYSYS模拟天然气脱硫的时候遇到个问题,由于原料天然气压力低,在进脱硫装置前我加了压缩机,用的物性方法是PR,而脱硫我采用的是AMIN,怎么感觉同一股物流的物性,两种方法的计算结果相差非常大,这是怎么回事,请你帮我分析一下,问题出在哪里。谢谢
发表于 2013-12-25 15:44:27
没乐找乐 + 10 深入讨论
3、如果没有泄压阀或者控制阀,flaresnet是不会给你算的  所以是 ...
多谢回复,我想找7.3的reference manual。 网上只找到2006的
发表于 2013-12-25 16:31:40
AspenFLARENET2006-Ref.pdf
3.81 MB, 下载次数: 3
 [预览]
没乐找乐 + 10 深入讨论
riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
乐乐老师,我想问一下,关于数据调用的问题,我现在知道怎么能够在matlab中调用我们需要的数据,但是在HYSYS中怎么调用却不知道,我想问的是,有没有一种方法能够将HYSYS与matlab联系在一起,从而实现HYSYS通过matlab的中介来进行数据调用?不知道我这种想法是否很可笑?呵呵
发表于 2013-12-25 22:22:19
没乐找乐 + 10 深入讨论
wbis0525VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
楼主好热心哈 我看了你所有的回复 我刚学习aspen 向您请教个问题哈:aspen7.3以后换热器的TEMA表在哪调出来哈?一般换热器用什么模拟呢?HTRI和aspen比哪个好!一般听学用aspen的数据导入HTRI 。随着aspen版本的升级,是不是ASPEN也能向模拟出HTRI那样的效果?谢谢了
发表于 2013-12-25 23:45:36
没乐找乐 + 10 深入讨论
xxf421 发表于 2013-12-25 15:44
乐哥,我在做HYSYS模拟天然气脱硫的时候遇到个问题,由于原料天然气压力低,在进脱硫装置前我加了压缩机,用 ...
那是肯定 一 直主要是用于计算脱硫脱碳的物性包 一个是计算油气的物性包  在吸收塔之前都可以用PR 进吸收塔的时候改下物性方法就可以了
发表于 2013-12-26 08:36:56
那你就用这个吧 Flarenet从06.5以后基本上就没有怎么变化 只有极少数的改变 这个你可以看新增功能
发表于 2013-12-26 08:38:48
riverkinllc 发表于 2013-12-25 22:22
乐乐老师,我想问一下,关于数据调用的问题,我现在知道怎么能够在matlab中调用我们需要的数据,但是在HYSY ...
你玩的太高深了 不好意思 太高级了 俺没有玩过呢 这位兄台可能玩过 @muzili2008  你们可以交流下
发表于 2013-12-26 08:43:32
wbis0525 发表于 2013-12-25 23:45
楼主好热心哈 我看了你所有的回复 我刚学习aspen 向您请教个问题哈:aspen7.3以后换热器的TEMA表在哪调出来 ...
8.0以上版本还没有试过  7.X版本都是有个中间工具导出一个文件 然后HTRI调用
这两个软件都是很不错的 据我现在的了解 国内的好多研究院再用HTRI 工程公司好多人再用EDR 同时也有些用HTRI的  如果做国外项目 那就看业主要求了 有的是HTRI 有的是EDR  据我的了解 HTRI更保守些  EDR 更贴近实际些   看你喜欢了
发表于 2013-12-26 08:50:09
多谢推荐!
发表于 2013-12-26 09:57:07
woshiyuankaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
Flarenet老是提示“inlet piping Non recoverable pressure drop violation for source"Reliefvalve1"(1.1%)in scenario"Default Scenario",但我打开Default Scenario没看到哪里可以设置泄压阀压降啊,请楼主赐教或者告诉小弟怎么修改
发表于 2013-12-27 22:51:45
fengxiaoleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同志 hysys8.2版本感觉差别和其它版本差别有点的啊 好多东西都找不到啊
发表于 2013-12-28 09:01:33
涛,无可取代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
乐哥,请教个问题啊,HYSYS可以计算安全阀的泄放量吗?可以计算调节阀吗?具体用哪个模块计算呢?
发表于 2013-12-28 21:20:58
没乐找乐 + 10 楼下正解
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.409767 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
