[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
比如反应有三个,设置三个反应的转化率,得出转化后的组分分布    你说的问题 可以实现  我找个以前的例子 晚上给你 白天太忙
发表于 2014-1-13 14:56:16
loveu1314 发表于 2014-1-13 14:39
具体的案例不是在帖子上说了么,对于第一个问题,反应类型我都知道,也会用一部分,就像我例子中说的,我 ...
Reaction.rar ( 下载次数: 3,容量36.77 KB,)
发表于 2014-1-13 17:08:51
乐哥,请问下你那边是不是打开一个flaresim文件后它会自动最小化啊
只有在新建文件的时候才会自动地最大化
发表于 2014-1-15 17:07:23
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐哥,HYSYS有催化裂化模块,这个怎么使用啊?求指教。有这方面的模拟能给个研究研究吗?
发表于 2014-1-15 17:29:05
只有在新建文件的时候才会自动地最大化
这个应该是你保存的时候什么样子 打开的时候就什么样子 可能打开的时候 没有属性窗口 只有左侧的树桩结构
发表于 2014-1-16 08:48:28
longkui1990 + 10 谢谢帮助
炼油方面的 知道的真不多  去炼油板块问问去吧  没用过这个模块 不好意思
发表于 2014-1-16 08:49:14
没乐找乐 发表于 2014-1-16 08:48
这个应该是你保存的时候什么样子 打开的时候就什么样子 可能打开的时候 没有属性窗口 只有左侧的树桩结构 ...
我的最大化的界面保存的,但是都是关掉再打开的时候就自动最小化了,很是奇怪
发表于 2014-1-16 09:13:07
mg8868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
专家。HYSYS塔高是怎么算出来的?
发表于 2014-1-19 05:00:21
涛,无可取代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
乐哥,请教个问题,在模拟天然气脱酸时如何确定胺液的循环量,模拟时如果用MDEA,组分怎么输啊一半MDEA一半水吗?
发表于 2014-1-19 19:21:19
lzhjxVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没乐找乐 发表于 2014-1-13 10:28
Aspen  PROII HYSYS都是可以的  这个看你个人喜好了  但是有一点 Aspen的物性是最全 最多 的 如果你的体系 ...
ASPEN7.3里面我应该用哪个软件模拟混合气体的物性?
发表于 2014-1-19 21:04:15
一般保存尽量保存的时候 只有树桩结构 好像打开的时候 只有树状结构存在 其他的窗口都是最小化的
发表于 2014-1-21 11:27:29
mg8868 发表于 2014-1-19 05:00
专家。HYSYS塔高是怎么算出来的?
塔高一般是根据实际的塔板数和板间距外加各个工艺参数的设定算出来的  软件只是提供一个工艺的处理结果  这些参数导入到塔器软件进行就算 还得有一定的经验 然后 才能计算出来
发表于 2014-1-21 11:30:57
Aspen里面有两个工艺模拟软件 Aspen plus  和Aspen HYSYS 都是工艺模拟软件 这两个软件都可以解决你的问题
发表于 2014-1-21 11:31:51
涛,无可取代 发表于 2014-1-19 19:21
乐哥,请教个问题,在模拟天然气脱酸时如何确定胺液的循环量,模拟时如果用MDEA,组分怎么输啊一半MDEA一半 ...
一般这个你最好问下胺液厂家 说实话 每个厂家的吸收效果 配比 都不太一样  软件只能计算个大概  MDEA的最大质量分数也就是50%,一般模拟计算的时候根据你的含酸气的负荷来考虑用多大浓度的胺液  30-45%都差不多 看情况
发表于 2014-1-21 11:34:00
没乐找乐 发表于 2014-1-21 11:30
塔高一般是根据实际的塔板数和板间距外加各个工艺参数的设定算出来的  软件只是提供一个工艺的处理结果   ...
那再追问一下。填料塔高度在HYSYS中是如何计算出来的?比如设计院计算出MEA吸收塔的填料高度为23m。我不太理解他的计算原理。用传质单元法还是等板高度法?如果是传质单元法,那么这就需要传质速率,HYSYS中有传质速率的参数吗?如果是等板高度法,那么就需要等板高度,HYSYS中这个体系的等板高度?或者是需要设计者自己填写的等板高度?还请专家详细说说。谢谢~
我用过aspen,但是对HYSYS一窍不通。
发表于 2014-1-21 13:13:07
crisstyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
leonwen 发表于 2013-12-30 10:36
1.安全阀的泄放量可以计算,主要是看你自己怎么使用软件模拟你所需要的工况;或者是用HYSYS 8.3,这个版本 ...
能否给个具体的例子,如何计算安全阀泄放量?我用的是7.2,谢谢!
发表于 2014-1-21 14:33:33
leonwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这要看工艺的具体情况了,你能说详细点吗?
发表于 2014-1-21 17:48:48
mg8868 发表于 2014-1-21 13:13
那再追问一下。填料塔高度在HYSYS中是如何计算出来的?比如设计院计算出MEA吸收塔的填料高度为23m。我不太 ...
一般这个都是由塔内件厂家来提供的   你只需要给出进口条件 和要求 内件厂家会计算出塔高 填料高度的等等 但是现在项目做得多了 都有经验了 就知道这一类型的塔填料高度应该多少 什么内件形式等等 所以这个设计院也是和塔内件厂家沟得出来的
发表于 2014-1-22 10:28:17
MC0323 发表于 2014-1-22 10:28
一般这个都是由塔内件厂家来提供的   你只需要给出进口条件 和要求 内件厂家会计算出塔高 填料高度的等等 ...
觉我所知,填料厂家一般使用的是kg-tower软件。这个软件是水力学计算软件。不能计算塔的高度。填料厂家有能力计算填料高度吗?还请赐教。
发表于 2014-1-23 07:31:23
mg8868 发表于 2014-1-23 07:31
觉我所知,填料厂家一般使用的是kg-tower软件。这个软件是水力学计算软件。不能计算塔的高度。填料厂家有 ...
不能算高度的厂家是一个没有什么技术实力的厂家  他们的内件是决定高度的关键因素  这个必须是塔内件的厂家能定的
发表于 2014-1-23 12:41:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.376317 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
