[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
e6langVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
乐大,现在小弟有个工况需要计算,特征求一下意见,看看有没有好的模拟方法。
现有一个分离器,卧式,2*6m,初始工况为12000kpag,85℃,想计算在进出口都关断的情况下,容器内介质温度降低到-5℃时的压力和组成。
环境温度按照-10℃考虑。
不知道在hysys中如何模拟此工况?
由于是气液混合物,在温降时,压力和各相的组成都会变化的。。。。
发表于 2013-12-11 07:39:58
这个模拟没有问题 很简单 直接设置一个罐 稳态下线模拟 然后转动态 设计罐体积 初始液位 然后设置和环境换热 给个系数 观察罐内压力和组分变化即可 最近太忙了刚上来 不好意思  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:44
没乐找乐 + 10 深入讨论
大蜜蜂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主,麻烦告诉我现在要新增一个换热器,我想用HYSYS和HTRI进行计算,能告诉我怎样计算么?最后能截图详细介绍一下,谢谢啦,初学者我是
发表于 2013-12-13 16:00:43
设置进口组分温度压力 流量 选好物性方法 模拟成功后 直接导入到HTRI 设计 校核 直接到位 走人 拿分呵呵 最近太忙 回复晚了 不好意思  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:48
没乐找乐 + 10 深入讨论
不好意思 最近太忙了 好几天不上来了  你这个情况我觉得是因为你关闭的时候 阀后的流量是不一致的 所以每次计算结果都不一样  造成计算崩溃可能是后面设置的问题 也有可能是阀门关闭的原因
发表于 2013-12-13 21:05:55
偌生只如初见 发表于 2013-12-9 15:45
用C6油吸收反应生成气的丁烯及丁二烯。本来出没什么问题的,但是生成气里面有水,对于水的分布情况,A+和HY ...
你想要的是这个么 ?如图
发表于 2013-12-13 21:21:33
另外我觉得你这个塔设置的有点不合理 你看下温度分布 下面几块儿 基本上温度一 直 没换热  我觉得塔板数给多了  下面几块效率太低 应该是没有必要
发表于 2013-12-13 21:30:08
放学就跑 发表于 2013-12-9 23:52
您好,我现在刚毕业接触LNG这个行业,叫学软件,学校专业是学热动制冷的,可能以后主要做LNG中冷箱换热以及 ...
这方面 个人觉得HYSYS更科学点 因为做出的case study更直观点 而且计算收敛要更舒服点  呵呵 个人见解  我目前做油气  所以hysys用的多点 以前做化工用过一段plus 呵呵
发表于 2013-12-13 21:37:45
现有一个分离器,卧式,2*6m ...
发表于 2013-12-13 21:44:26
大蜜蜂 发表于 2013-12-13 16:00
楼主,麻烦告诉我现在要新增一个换热器,我想用HYSYS和HTRI进行计算,能告诉我怎样计算么?最后能截图详细介 ...
发表于 2013-12-13 21:48:12
挑战者 发表于 2013-12-4 14:46
乐哥你好有个换热器EDR计算请你帮我看一下,文件已发到你邮箱了,结构如果可行也可以改成固定管板式,冷物流 ...
已给你回复 你换个进料位置 在调下就好了 你的情况都出震动了   你看下我给你的 应该可以
发表于 2013-12-13 22:07:49
偌生只如初见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没乐找乐 发表于 2013-12-13 21:30
另外我觉得你这个塔设置的有点不合理 你看下温度分布 下面几块儿 基本上温度一 直 没换热  我觉得塔板数给 ...
乐哥,1. QQ截图20131214152201.png 吸收一般10板以内吧多了也没意义。这里上半段温度变化不明显了,但是为了吸收效果多设置了几层塔板。
2. QQ20131213211945.jpg 这个Profile Table是属于Utilities里面的吧?后面怎么做出来的。这个找到了,不必回复
3.实际上没有自由水采出的,软件自动检测并在第9和11板采出了。如何取消?
4.在物流的结果中,默认的质量分数精度达不到,比如我有的组分要到PPM级别。软件直接显示是0了。如何设置?这个也找到了
5.吸收解吸往往一起出现,此流程中的解吸塔底解吸出的溶剂要经冷却再作为吸收塔的吸收剂的。在此处如何设置,要进吸收塔C-302循环量是64T/H
注:附件后缀名改为。HSC
另外,恭喜乐哥!
发表于 2013-12-14 14:38:54
300 - 副本.PDF
829.84 KB, 下载次数: 3
 [预览]
我看了下 你这里有几个问题 这个水抽出不是软件自己添加的是你添加的 你首先下做个property table 看下你塔操作条件下是不是出水相 出水相 那么就要抽出 三相精馏或者 第二个 你要循环 首先要经过补给 换热和升压  详情 回复 发表于 2013-12-14 17:47
偌生只如初见 发表于 2013-12-14 14:38
乐哥,1.吸收一般10板以内吧多了也没意义。这里上半段温度变化不明显了,但是为了吸收效果多设置了几层塔 ...
我看了下 你这里有几个问题 这个水抽出不是软件自己添加的是你添加的   你首先下做个property table 看下你塔操作条件下是不是出水相 出水相 那么就要抽出 三相精馏或者   第二个 你要循环 首先要经过补给 换热和升压 达到和前面物流温度压力 流量基本上一 直 就可以对接了  你对软件的基本理解还不清楚  建议看下那个2004培训教材 好好看下 删除直接打塔属性的界面 点住抽出的名 delete就可以    不是说为了增加吸收效果 就可以随便加塔板的 不同的物系 效率什么的 都不一样  你这个增加塔板效率也不明显 还不如不加和
发表于 2013-12-14 17:47:32
没乐找乐 发表于 2013-12-14 17:47
我看了下 你这里有几个问题 这个水抽出不是软件自己添加的是你添加的   你首先下做个property table 看下 ...
气相进料中水是饱和的,在吸收塔内温度降低后应该是有自由水析出(我也查过水在C6油的溶解度)的,现实中这个塔并没在水的采出口,自由水只能随物料在塔底采出。HYSYS可以忽略自由水的检测按现实情形模拟吗?增加塔板也不完全为了增加吸收效果,还为了塔顶温度尽量低点,以保证吸收剂不会太大的损失量(这些还是要膨胀制冷回收的)。
之前用A+的,HYSYS是新学感觉挺不错的,还有很多地方想知道与A+对应的功能,日后请多指教。
发表于 2013-12-15 10:44:39
这个也可以实现 让水和油一块儿排出 没问题 这个在下图中  详情 回复 发表于 2013-12-15 19:04
没乐找乐 + 10 深入讨论
循环回的我还是做不出来,请乐哥费点心吧
我邮箱653684063@qq.com
发表于 2013-12-15 14:12:15
做好了 自己看看吧 有问题在留言  详情 回复 发表于 2013-12-15 19:05
偌生只如初见 发表于 2013-12-15 10:44
气相进料中水是饱和的,在吸收塔内温度降低后应该是有自由水析出(我也查过水在C6油的溶解度)的,现实中 ...
这个在下图中
发表于 2013-12-15 19:04:18
偌生只如初见 发表于 2013-12-15 14:12
循环回的我还是做不出来,请乐哥费点心吧
我邮箱
300 - 副本.pdf ( 下载次数: 3,容量848.62 KB,)
发表于 2013-12-15 19:05:57
leonwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教乐哥,HTRI计算管壳式换热器时,怎样使用Xtlo模块对Xist中的布管就行修正?
发表于 2013-12-16 08:35:42
这个你得专门问下换热器厂家了 我很少做布管校正 我都是设计了没出什么提示问题就算完工了 你说的这个模块俺也没有用过 不好意思  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:14
没乐找乐 + 10 积极参与
just4CEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
乐乐老师:
先前有问过几次HYSYS的问题,我的case目前HYSYS模拟出来板塔温度都比PROII低,有可能是哪方面的问题该如何调整?还有其实才接触HYSYS不久,对HYSYS的计算方式很困惑,因为炼油会有很多进出料进行热交换,以前A+可以先分开计算,得到一个初始值,再连结起来,就可以当作初始值叠代计算,现在HYSYS要连结起来,都要使用recycle模组吗?还是我操作步骤不当呢?不知道可以解释一下,HYSYS的计算方式,或是有资料可以参考,感谢
发表于 2013-12-18 13:23:57
这个也是可以计算出来初值的 而且hysys的收敛方式很科学的 在保证前面的工况和数据大部分合理的情况下 就额可以得到返回物流的数据 然后用R模块直接搭接上就可以了 相当那个方便  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:20
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐哥,请教一个问题:对于吸收塔,不用设置规定,我总是收敛不了,这个有什么技巧吗?谢谢啦!
发表于 2013-12-18 15:09:14
我一般都是看解算的迭代状态 如果是误差收敛的趋势 那就有可能是收敛因子给大了 如果是发散呢 那就可能是数据有问题 如果是到一定程度还不行 合理增加下塔板数看看 不要太高 太高了 更不容易收敛 适当增加液量 暂时  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:23
发表于 2013-12-18 16:14:25
just4CE 发表于 2013-12-18 13:23
乐乐老师:
先前有问过几次HYSYS的问题,我的case目前HYSYS模拟出来板塔温度都比PROII低,有可能是哪方面的 ...
发表于 2013-12-18 16:20:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.364116 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
