[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
面对大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
乐乐老师,还有个问题,模拟天然气流动过程中,阀门的突然关闭,其后的情况,由于流量的突然变化,软件会出现不稳定,导致多次计算结果不一致,相差很大。这种情况该怎么解决
发表于 2013-11-30 11:54:14
阀门突然关闭对系统扰动很大,我觉得这也要看你的控制系统是不是能很好的平复扰动的能力。  发表于 2014-1-2 21:41
不好意思 最近太忙了 好几天不上来了 你这个情况我觉得是因为你关闭的时候 阀后的流量是不一致的 所以每次计算结果都不一样 造成计算崩溃可能是后面设置的问题 也有可能是阀门关闭的原因  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:05
没乐找乐 + 10 深入讨论
tju09hxgc04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
请教大侠:
    在用aspen EDR计算换热器时通常需要输入物性数据,如果物性参数随温度变化比较大,通常要输入多个温度点下的物性数据。可一般换热器计算的时候,压力也是变化的,如果压力变化比较大,就要输入多个压力下的物性数据。现在用Aspen EDR做换热器计算,用冷凝水冷凝壳程里面的蒸汽,蒸汽进口压力82mmHg,要求压力降小于8mmHg,工艺包里面给出了82mmHg和74mmHg两个压力下的物性数据,我把这两个压力下的物性数据全部输进去之后,计算结果是441m2,而且老是警告说我输入的物性数据有问题,说什么较高的压力却对应着较低的泡(露点温度),可我看了看我输入的数据根本没问题呀,而且仔细看其实82mmHg和74mmHg下的物性数据差别根本就不大,于是我干脆把72mmHg下的物性数据删了,结果算出来的换热面积只有228m2,只有先前的一半,物性数据那里也不再给出警告了。请问高手,这到底是什么情况呀,为什么会有这么大的差别?依据工程经验,这个换热器我完全可以只用一个压力下的物性数据来计算,应该是没有问题的呀,可为什么我输入的物性数据多了反而出现了这么大的差别,还有就是那个警告是什么意思?Aspen EDR对多个压力下的物性数据是怎么处理的呢?这种情况下我应该相信那个结果呢?
发表于 2013-11-30 22:27:31
你这个物性是不用输入的 你设定好压力 物性可以直接get到 这样就不会出问题了 另外如果你是有相变的 建议设置好相态 这样应该就不会出问题了  详情 回复 发表于 2013-12-1 15:58
参与人数 2财富 +13 收起 理由
crissty + 3 深入讨论
没乐找乐 + 10 深入讨论
yzm187234273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
嗯,谢谢,我会努力学习的
发表于 2013-12-1 15:08:50
师傅,丙烯精馏塔设计的时候分别在第一版采纯度99.5的聚合级丙烯,第30板采95的化学级丙烯,请问,目前光采聚合级,有哪些手段,用模拟软件aspen分析哪些地方呢
发表于 2013-12-1 15:13:29
丙烯腈没搞过啊 不好意思 是不是先要分析每块板的浓度 然后再采出设置呢  详情 回复 发表于 2013-12-1 15:54
参与人数 2财富 +13 收起 理由
crissty + 3 深入讨论
没乐找乐 + 10 积极参与
面对大海 发表于 2013-11-29 17:49
成分是一样的,都是天然气,不会放热的,两股物流在两个安全阀之后,用混合器连在一起,发现混合器前后压 ...
我想起来了 看前后压力 应该是因为压力的问题 前几天一个同事就是一个返回线流量为零 结果温度竟然差别很大 原因就是有压力问题 前有压力不一致 一般说压力降低 应该是温度降低的 你看下是不是这个原因
发表于 2013-12-1 15:49:16
yzm187234273 发表于 2013-12-1 15:13
师傅,丙烯精馏塔设计的时候分别在第一版采纯度99.5的聚合级丙烯,第30板采95的化学级丙烯,请问,目前光采 ...
发表于 2013-12-1 15:54:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
yzm187234273 + 1 谢谢帮助
tju09hxgc04 发表于 2013-11-30 22:27
请教大侠:
    在用aspen EDR计算换热器时通常需要输入物性数据,如果物性参数随温度变化比较大,通常要输 ...
发表于 2013-12-1 15:58:11
Aspen EDR可以通过Get得到物性数据,但也可以自己输入物性数据呀。我处理的物流组成比较复杂,非理想性也比较强,老外的工艺包过来时就直接给出了流股的物性,其实我主要关心的还是在冷凝的过程中,由压力降造成的物  详情 回复 发表于 2013-12-1 21:33
没乐找乐 发表于 2013-12-1 15:58
你这个物性是不用输入的 你设定好压力 物性可以直接get到  这样就不会出问题了 另外如果你是有相变的 建议 ...
Aspen EDR可以通过Get得到物性数据,但也可以自己输入物性数据呀。我处理的物流组成比较复杂,非理想性也比较强,老外的工艺包过来时就直接给出了流股的物性,其实我主要关心的还是在冷凝的过程中,由压力降造成的物性的变化是否可以忽略不计,本人认为应该是可以的,因为冷凝过程压力降是很小的,苦于没有实际经验,所以我也不敢就这么确定。
发表于 2013-12-1 21:33:25
那就选择user property 来做 吧工艺包的物性数据输入 这样就不会出问题了 注意单位制 你可以从导入工艺模拟软件的数据来看下都是那些数据时必学的 压力小如果有数据 也建议输入 还要注意相态 别的应该就没有问题了  详情 回复 发表于 2013-12-2 09:10
crissty + 2 深入讨论
tju09hxgc04 发表于 2013-12-1 21:33
Aspen EDR可以通过Get得到物性数据,但也可以自己输入物性数据呀。我处理的物流组成比较复杂,非理想性也 ...
发表于 2013-12-2 09:10:02
crissty + 2 积极参与
just4CEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
just4CE 发表于 2013-11-28 13:54
樂樂老師我有問一些recycle的設置問題,麻煩給予一些教學,感謝
樂樂老師
   我已經在進行測試了,感謝你的教學,有問題會再來請教的
发表于 2013-12-2 09:59:33
恭喜自学成才  发表于 2013-12-2 20:41
wh8768VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
影响力不是一般的大啊
发表于 2013-12-2 13:56:46
参与人数 2财富 +2 收起 理由
crissty + 1 积极参与
MC0323 + 1 欢迎多多参与交流
额,谢谢,您思考的角度我可以考虑一下
发表于 2013-12-2 20:43:25
西域豪侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没乐找乐 发表于 2012-10-31 07:52
这个软件没有什么高深的!软件自带的学习手册,能研究透彻基本上就ok了,不懂得地方,看下帮助文件,里面 ...
能不能发给破解版的给我学习一下,我自己去问过商家盗版的都要1500一台
发表于 2013-12-3 10:55:28
人家要1500 你让这里免费给。。。  发表于 2013-12-6 08:34
什么破解版?Flarenet?  发表于 2013-12-3 12:01
挑战者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
乐哥你好有个换热器EDR计算请你帮我看一下,文件已发到你邮箱了,结构如果可行也可以改成固定管板式,冷物流进口只有30KPa左右。谢谢
发表于 2013-12-4 14:46:45
已给你回复 你换个进料位置 在调下就好了 你的情况都出震动了 你看下我给你的 应该可以  详情 回复 发表于 2013-12-13 22:07
看到了 11号之后看下啊 这几天太忙了  发表于 2013-12-9 09:08
pigpig0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
版主你好,请问用UNISIM做煤燃烧可行么?有的话,需要查阅什么模块。
还有生物质模拟在UNISIM中是否可行?
发表于 2013-12-5 16:29:33
里面有煤气化模块 写错了  发表于 2013-12-13 21:09
可以的 里面没有煤气化的模块 一般看帮助文件应该就可以吧 生物质模拟也得看什么物系 有些计算是可以 但是精度达不到  详情 回复 发表于 2013-12-9 09:09
上官紫云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
请问楼主:我在运行时出现aspen打开时显示二进制参数未知是怎么回事?
发表于 2013-12-6 21:48:23
贴个图吧 我没有遇到过二进制参数未知这个问题 卸载重新安装试下  详情 回复 发表于 2013-12-9 09:10
发表于 2013-12-9 09:09:58
发表于 2013-12-9 09:10:54
偌生只如初见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用C6油吸收反应生成气的丁烯及丁二烯。本来出没什么问题的,但是生成气里面有水,对于水的分布情况,A+和HYSHS算得结果完全不同(可能是我设置的问题),虽然水的量不是很大,但是是会议积累 的,后面会深冷回收就出现冻的问题
附件为模拟文件,后缀名改为HSC
请帮我分析下其中C-302水的分布情况
发表于 2013-12-9 15:45:44
C-303 - 副本.PDF
495.06 KB, 下载次数: 3
 [预览]
另外我觉得你这个塔设置的有点不合理 你看下温度分布 下面几块儿 基本上温度一 直 没换热 我觉得塔板数给多了 下面几块效率太低 应该是没有必要  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:30
你想要的是这个么 ?如图  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:21
没乐找乐 + 10 深入讨论
放学就跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
您好,我现在刚毕业接触LNG这个行业,叫学软件,学校专业是学热动制冷的,可能以后主要做LNG中冷箱换热以及节能、能耗分析等方面的工作,不知道aspen plus和hysys哪个比较适合这方面,还请前辈多多指点。谢谢!
发表于 2013-12-9 23:52:20
这方面 个人觉得HYSYS更科学点 因为做出的case study更直观点 而且计算收敛要更舒服点 呵呵 个人见解 我目前做油气 所以hysys用的多点 以前做化工用过一段plus 呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:37
没乐找乐 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.513479 second(s), 195 queries , Redis On. | 网站统计 |
