[讨论] 【JST-047】换热器技术一对一求助办公室
58.1K |512
谷佟久楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学一年  |  头衔:  【换热器医生】
楼上要注意蒸汽的压力。
发表于 2014-3-7 10:13:44
楼主,有个问题。换热器壳程设计温度260,管程设计温度160,管箱垫片的使用温度是否需要考虑壳程的设计温度?换热器壳程设计温度260,管程设计温度160,压力很低,选用改性聚四氟乙烯垫片是否可以?
发表于 2014-3-7 13:48:07
yuchenchf + 5 积极参与
迷茫的刀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谷佟久 发表于 2014-3-7 10:13
楼上要注意蒸汽的压力。
蒸汽压力是8公斤的,导热油245℃时,蒸汽温度为190℃,但是导热油提高到270℃,蒸汽温度还是190 。  温度就是提不上去。
发表于 2014-3-7 13:52:44
lg10325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
安妮的宝贝 发表于 2014-3-4 17:56
求助:
列管式换热器内壁结垢或堵塞问题怎么解决?
壳程空气,170KPA,管程,烟气,150KPA
顺便问一下,你的烟气是燃煤的还是燃气产生的?
发表于 2014-3-9 16:15:14
安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
燃气产生,不知道您知道不知道炭黑生产?
发表于 2014-3-9 17:44:46
安妮的宝贝 发表于 2014-3-9 17:44
燃气产生,不知道您知道不知道炭黑生产?
不太清楚,因为我们也有一台燃气炉的余热回收换热器,也是列管式的。运行了一段时间了。也不知道里面什么是否堵?
发表于 2014-3-10 09:02:48
回忆无谓黑白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谷老师您好,我现在在做浮头式换热器的试压方案,第一次做没有经验,能不能求助一些相关资料参考,万分感谢!(工况要求壳程压力0.24Mpa,管程2.5Mpa)
发表于 2014-3-10 14:24:14
我现在出差在外地,没办法给你提供文字版的打压工艺,但在网上能找到相关的资料。
发表于 2014-3-10 15:19:24
wudixiaodaishuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
您好,有个工艺问题想问下您 ,一个小日本的流程,网络限制没法上图,类似7楼的那个图。工艺里面有两个U形管换热器,一个冷却一个冷凝,回收闪蒸气体里的有机液。问题是下面那个冷却后的气体从壳程里出来后却进到上面那个换热器的管程,而冷冻水走壳程。这有什么可能的原因么?我们平时的水都是走管程的。气体压力为5公斤,主要是氢气,苯,环已烯等。
发表于 2014-3-11 17:09:29
楼上的问题可能是由于和冷冻水换热的那个环节有腐蚀的原因而采取的措施,问下,管壳程用的材质都是什么啊?
发表于 2014-3-11 17:58:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
冰浪 + 1 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
照理讲不会啊,因为气体冷却的时候水走的是管程,气体冷却出来后就进入上面那个冷冻水换热器的管程了。下面冷却的那个管和壳的材质是0Cr18Ni9,上面冷冻的那个管和壳的材质都是20#/16MnR
发表于 2014-3-12 08:16:35
yuchenchf + 5 发起议题
发表于 2014-3-12 13:30:34
ty0806250125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问专家,我想摸你 U形管换热器的管板。但是管板模型和换热器模型很难用建立。求助U形管建模方法。感激不尽
发表于 2014-3-14 12:42:01
lcd910323 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
yizhuxuan 发表于 2012-12-17 16:26
关于图解法,有几个疑问请教:
其一,图解法中纵坐标为温度,上线为热流体热量曲线,下线为冷流体热量曲 ...
迟来一年的回复不知您是否还需要。
这张图可以这么理解,纵轴是温度,横轴是热流率,即您描述的ΔQ= cmΔt。
热物流左进右出,冷物右进左出,可以想象成一个大的逆流套管换热器。
如图任意两条竖线所截得的范围是冷热物流cmΔt相等,即单位时间传热量相等的过程,即一个能量守恒过程。
任一个没有相变的换热器内的过程都一定是能量守恒的。
我们可以随意地画竖线,这样这一个过程就变成了无数多个小换热器串联,冷热流逆流在换热器s里传热的过程。
如图任意一条横线的意义是,上述换热器中热物流流出换热器的温度与冷物流流出换热器温度一致的过程(一个横线上即一个纵坐标)。
这样的过程不会发生换热器内壳程任一点的冷流体的热量流入管程热流体。
综合而言,左上的一个梯级就代表一个“换热量最大”的“换热器内壳程任一点的冷流体的热量流入管程热流体”的“能量守恒的换热器”。
发表于 2014-3-14 16:06:09
参与人数 2财富 +11 魅力值 +2 收起 理由
冰浪 + 1 积极参与
yizhuxuan + 10 + 2 高手,希望你以后多多参与技术交流。
心灵阁123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谷前辈您好,我们公司是做板式换热器经销的,我刚入职不久,对此专业还不是很了解,想问您下,板式换热器在太阳能热水工程领域(辅助加热)的应用前景和范围怎样?另在余热回收领域(比如烟气余热回收)我发现很多采用的都是热管式换热器,请问热管式换热器和板式换热器的本质区别在哪,可否用板式换热器来代替?望您指点,谢谢。
发表于 2014-3-17 17:42:52
duandewu1205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
请问:
    两种相同面积的换热器,一个是冷却水走壳程,被冷却的气体走管程的列管式换热器,立式。还有一个是冷却水走管程,被冷却气体走课程,管程为双管程。 这两个换热器换热效果有多大的区别?
发表于 2014-3-18 12:20:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
冰浪 + 1 积极参与
joooyliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不错不错!支持一下。
发表于 2014-3-21 09:40:45
aihuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
目前公司打算新增一台卧式再沸器。目前看到的再沸器基本都是管板侧封头较小,另一侧的封头直径是其1.3-2倍,中间设置30°左右的锥形过渡段。个人考虑主要是为了节省材料,不知是否有其它考虑?
由于我们制作的这台设备所用材质特殊,焊接不容易。因而制造厂商询问是否可以取消锥形过渡段,整个壳体的两端封头大小相同,直接在一侧封头上开孔设置管束。不知是否可行?
发表于 2014-3-27 21:08:52
shangye_340VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您好:不知道您是否熟悉换热器工艺设计计算方面的知识,尤其是再沸器的计算。
发表于 2014-3-28 11:24:21
DXL0421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谷老师,你好。我需要管式和板式换热器结垢前后在能源消耗上的量化对比,以及能耗的各环节,案例也可。不知可否,谢谢。
发表于 2014-5-5 11:54:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125857 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
