[讨论] 【JST-046】凝气式汽轮机操作专家一对一求助办公室
92.6K |334
语诺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
李瑞61 发表于 2017-9-15 07:48
请问抽气凝气式汽轮,在什么时候投抽汽比较合适,另外只用全凝时它的蒸汽消耗能占满负荷蒸汽消耗的多少,我 ...
冷态开车先投汽抽再投轴封蒸汽,热态先投轴封蒸汽再投汽抽,。停的时候先停汽抽破真空再停轴封蒸汽!
发表于 2018-12-1 14:15:24
https://bbs.hcbbs.com/thread-2266238-1-1.html   亲求助下凝汽式空冷的控制过程?里面有附件!
发表于 2019-1-18 17:06:57
最好自己发个主题,可以让更多的人看到  详情 回复 发表于 2019-1-18 21:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
最好自己发个主题,可以让更多的人看到
发表于 2019-1-18 21:22:20
shuaiwen008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你好。请教几个问题。1、汽轮机蒸汽质量是怎样分析的,是直接采蒸汽样作分析还是蒸汽冷凝成水再分析,如果是冷凝成水做分析,水分析的标准和蒸汽标准是一样的吗?2、我们汽包蒸汽采不出来,汽包有个排凝口可以采出汽包水,这个可以反映出蒸汽质量吗?3、国家标准上的蒸汽质量,是有专门仪器检测吗?
发表于 2019-11-22 15:32:16
ACO-王愿东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
日本三菱压缩机型号7H-6B,,4H-7代表啥意思?
发表于 2020-4-11 21:55:17
楼主您好,您有没有接触过三菱的汽轮机一拖三压缩机组,PDH装置的产品气压缩机组,有没有故障案例汇编?望您能分享一下
发表于 2020-10-7 10:24:23
小溪_Qh8CoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
请问,汽轮机暖机温度需要多少度
发表于 2020-10-21 11:14:53
栾军_osczoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您好,我们公司需要采购两台轴流式压缩机和“三机”,最近需要和供应商进行预交流,想请教一下在交流的时候我们可以提哪些问题?
发表于 2021-3-31 14:04:17
像少年啦!飞驰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
三台杭汽的机组,建立没等建立速关油,卸掉启动油,苏关阀就自动打开了。以前咨询过杭汽,怀疑是速关阀内四氟圈的问题,导致油缸内油内漏,可是更换新的圈后,只有一台故障解决了,另两台还是建立启动油后,阀门就打开,请问有遇上这种情况的吗?
发表于 2021-8-23 13:58:26
米兰的小铁_WXPTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
目前两台抽气器都在投用,其中一侧的抽气器现场压力表有波动,一级及二级压力都有波动,大概在-0.06MPA波动到-0.07MPA左右,请问什么原因
发表于 2022-4-22 19:00:43
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
路过的,谢谢楼主的分享和解答。
发表于 2022-9-25 09:46:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072671 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
