[讨论] 【JST-063】容器技术专家一对一求助办公室
42.3K |303
jbh121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回答二楼的第四个问题。
平盖加角钢加固,计算问题。
我们用GB150.3中地5.9.5计算,它给出了平盖上加筋板的办法,我们水压试验,对于大的开口(DN1200,DN1800),都有用过。还可以
发表于 2012-12-18 22:24:18
李家小女 + 5 积极参与
回复四楼的问题。
对于液化储罐,无论怎么置换,如果要动火维修,一般都非常危险。
我们曾经采取一个办法,就是将设备拉到有蒸汽的工厂,给里面通入蒸汽,经过24小时置换,然后进行修补等操作。
发表于 2012-12-18 22:26:15
回复30楼的
对于塔类容器或者批量比较大的容器,在卷圆时,受设备限制,有的要留预弯头。
有三种解决方法;1、调整设备能力。新型卷板机,下滚可以动,一般预弯量很小。
2、早期有将钢板在油压机上预先压出弯头,然后卷制。这个也不太现实。
3、这个采用的多些:预弯头留宽一些,加固焊在筒体端部,用完割掉,重复焊接,再用。基本省也可以省不少。
发表于 2012-12-18 22:34:14
hongchen + 5 同意你的观点,谢谢你。
yuchenchf + 5 请注意,本贴为专家一对一专用贴,如需要讨论请另行发贴.
jia7171楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
awangyong1 发表于 2012-12-17 10:03
请问U型夹套容器,在夹套设计压力为-0.1MPa,怎么计算夹套封口锥和夹套筒体的厚度,在HG/T20569-1994_机械 ...
请问U型夹套容器,在夹套设计压力为-0.1MPa,怎么计算夹套封口锥和夹套筒体的厚度,在HG/T20569-1994_机械搅拌设备标准中,只给出了夹套受内压时的计算方法,请问在夹套受负压时该怎么计算?什么标准或资料上有相关计算方法?请指点
夹套筒体的外压与普通筒体没什么两样,按GB150的计算方法即可,使用SW6就可以计算。夹套封口可以参照《ASME-压力容器设计指南》,上面有关的介绍。
发表于 2012-12-19 11:06:28
amahebe | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢专家的辛苦劳作,换来海天的蓬勃发展。我想咨询个问题,法兰标准,hg/t 20615-2009 中的法兰有一个温度和许用压力的关系表格,没有指出该标准的法兰适用于多少腐蚀裕量以内的容器设备,如果腐蚀裕量达到了5-7,这么大的腐蚀裕量下,很多法兰内径小端的厚度都不够这个腐蚀裕量的,更不用说内压作用了,想知道一下在高腐蚀裕量下的法兰的标准选取应该怎么来选,全部是非标的吗?谢谢专家
发表于 2012-12-19 14:42:09
李家小女 + 5 积极参与
awangyong1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
上面没给计算方法
发表于 2012-12-19 16:24:16
青峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问常压的拱顶储罐内径是4000mm
  要加保温层100mm左右
1.罐底板半径用4130mm可不可以啊?(没保温层设置的宽度)
     要不要加上保温层厚度啊?
2.罐的基础螺栓中心直径4260mm可不可以啊?(没保温层设置的宽度)
   要不要加上保温层厚度啊?
3.对土建基础有没有其他要求?
发表于 2012-12-20 10:28:00
李家小女 + 3 积极参与
sdx_2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
您好!现有一35MPa的球形高压容器,用户用于航天工业,需要洁净度要求:每平方英尺中的气体每分钟颗粒度≥10μm的数量不大于1个,颗粒度≥5μm的数量不大于23个等等,设备是球形的直径1500,人可进出除锈,关键是常温、高压下的防腐处理,一般涂层会否受到压力的影响,环氧树脂涂料能否实现,介质洁净压缩空气,出口后段考虑了过滤器,但罐内要求不能生锈及产生其他污染物,渴求能提供解决方案的厂家。
发表于 2012-12-20 13:16:05
李家小女 + 3 积极参与
ZZW205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
一个不锈钢罐子,筒体DN1800*8P=0.6Mpa, T=100, L=2250,2个标准椭圆封头.
半圆盘管外径ф89*4P=0.44Mpa, T=100,筒体上盘14, 间距160, 封头上盘3, 间距150.
在用SW6-2011进行半圆盘管夹套容器计算时,提示框要求输入   附加轴向力(N),   和附加轴向弯矩(N·mm)  .
请问   附加轴向力(N),   和附加轴向弯矩(N·mm)  . 怎么计算?
如果是本项目, 附加轴向力(N),   和附加轴向弯矩(N·mm) 应该分别填多少?
谢谢。
发表于 2012-12-20 22:53:40
ZZW205 发表于 2012-12-20 22:53
一个不锈钢罐子,筒体DN1800*8,P设=0.6Mpa, T=100℃, L=2250,2个标准椭圆封头.半圆盘管外径ф89*4,P设=0. ...
此处附加轴向力(N),   和附加轴向弯矩(N·mm)  是筒体的轴向力和轴向弯矩,个人认为有就输入,没有就是零。就和管口载荷类似,有就考虑,没有就不考虑。
发表于 2012-12-21 12:14:11
sdx_2004 发表于 2012-12-20 13:16
您好!现有一35MPa的球形高压容器,用户用于航天工业,需要洁净度要求:每平方英尺中的气体每分钟颗粒度≥1 ...
这个实在帮不了你
发表于 2012-12-21 12:15:21
青峰 发表于 2012-12-20 10:28
请问常压的拱顶储罐内径是4000mm
  要加保温层100mm左右
1.罐底板半径用4130mm可不可以啊?(没保温层设置 ...
请问常压的拱顶储罐内径是4000mm
要加保温层100mm左右- z" ~: \, L' ~3 `) a* e" P0 ]
1.罐底板半径用4130mm可不可以啊?(没保温层设置的宽度)      % B0 s1 i/ y" ?* B. R0 N: J
     要不要加上保温层厚度啊?
2.罐的基础螺栓中心直径4260mm可不可以啊?(没保温层设置的宽度)     . A( |/ Z4 k4 m4 i8 F, y: m  @) h
   要不要加上保温层厚度啊?
3.对土建基础有没有其他要求?2 \% j$ J4 E6 _% I1 u* e+ }& P8 P
尺寸的确定一个是符合遵循的标准,另外计算能够通过。加保温,对土建基础应该是没什么影响
发表于 2012-12-21 12:22:53
361163624 + 1
李家小女 + 9 辛苦了
amahebe 发表于 2012-12-19 14:42
感谢专家的辛苦劳作,换来海天的蓬勃发展。我想咨询个问题,法兰标准,hg/t 20615-2009 中的法兰有一个温度 ...
腐蚀裕量达到了5-7,你选的材料是有问题的,建议更换材料
发表于 2012-12-21 12:24:31
我们这里有的材料选择的是6个腐蚀裕量,还有的是双面腐蚀,腐蚀裕量也很大,设计时只增加腐蚀裕量,选择法兰时也遇到这样的问题,应该怎么选
发表于 2012-12-21 14:23:11
李家小女 + 3 积极参与
amahebe 发表于 2012-12-21 14:23
我们这里有的材料选择的是6个腐蚀裕量,还有的是双面腐蚀,腐蚀裕量也很大,设计时只增加腐蚀裕量,选择法 ...
这么大腐蚀余量,你还选什么标准的法兰啊,非要用此材料,那就计算吧,没有哪个标准可以选的
发表于 2012-12-21 16:02:01
amahebe + 3 谢谢专家呵呵
是卧式容器
发表于 2012-12-21 20:11:36
jia717 发表于 2012-12-21 12:14
此处附加轴向力(N),   和附加轴向弯矩(N·mm)  是筒体的轴向力和轴向弯矩,个人认为有就输入,没有就是零 ...
我觉得专家没有回答我提的问题
专家的回答是  个人认为有就输入,没有就是零。
好似答非所问
发表于 2012-12-21 20:21:30
ZZW205 发表于 2012-12-21 20:21
我觉得专家没有回答我提的问题
请问   附加轴向力(N),   和附加轴向弯矩(N·mm)  . 怎么计算?如果是本项 ...
你的情况,圆筒的轴向力=Pc*Di/4t求出压力引起的轴向力,另外,我想还有热膨胀引起的轴向力吧,这个本人不会,不要问我了。至于轴向弯矩,对于卧式容器,我想可以忽略
发表于 2012-12-25 16:47:30
李家小女 + 5 积极支持论坛发展
海友老师,你好。我现在遇到个难题,我在做五千立方的罐子,开600的人孔的时候没注意,现在施工了发现人孔的补强圈焊缝与罐壁环焊缝只有10mm了,这个问题怎么解决呢???十分感谢啊··············
发表于 2012-12-27 12:30:25
参与人数 2财富 +7 收起 理由
jia7171 + 5 积极参与
李家小女 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
好像没问题?补强圈边缘近,顶多是热影响区重合。
不放心的话,对1.5*管孔为半径覆盖的罐体焊缝补做100%探伤。
专家怎么看,呵呵
发表于 2012-12-28 16:15:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
jia7171 + 5 同意你的观点
李家小女 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226730 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
