[讨论] 【JST-063】容器技术专家一对一求助办公室
42.3K |303
jia7171楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在JB/T4710-2005 中的例题二 是变径塔,塔器分为8段,现在有以下疑问:. x7 E% Z' Z! N+ n3 K
1:为什么塔器在分段的时候没有将锥壳单独分为一段,而是将锥壳与DN800的筒体划分为一段,是否合理?: p( J( T2 h* |* A) R: O
2:在计算自振周期的时候,塔器分为8段,而例题计算时将各分段处的Hi--(塔式容器顶部至第i段底截面的距离)  两两取一个值(即1,2段一个值,3,4段一个值····),这是为什么?根据分段每段底截面距塔器顶部距离都不一样。为什么例题中将每两段中的底截面距塔顶的距离取一样的值?这样对计算出来的自振周期值是有影响的, 请高手指教 是将每段Hi数据单独计入计算,还是像例题一样 两两一样?如果像例题一样 有什么好处?
1.因为锥段的高度不大,为了简化计算吧
2.例题把塔器分为8段,我想是不是为了更加精确的计算每段塔节上的质量及位置。在计算风载荷及**载荷时,塔体也没必要分那么细,相同直径,相同厚度,相同材料(一般长度也不宜过长,10m左右吧)可看做一段。计算时将各分段处的Hi时,1,2段一个值,也就是把裙座看成一段,3,4段一个值也就是把下面800直径的筒节看为一段。。。。。。对计算出来的自振周期值如果有影响,也应该是在可接受的范围之内。你完全可以按例题来计算,当然你有时间也可以单独每段计算,和例题比较一下,倒底有多大的差别。说实话,我们在实际计算过程中,也没分那么多段,相同直径,相同厚度,相同材料分为一段而已。
不好意思,最近比较忙,才回复您。个人理解,仅供参考
发表于 2012-11-9 09:21:45
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 1 赞一个!
tonywang2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
jia717 发表于 2012-6-2 20:06
对JB4732了解甚少,需要对照JB4732看一下,个人认为,压力变化幅度这么大,变化次数这么频繁,应该需要疲劳分析 ...
由于压力循环次数超过1000次,所以要进行疲劳分析。
发表于 2012-11-20 16:50:07
hb6459VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不锈钢衬环法兰和法兰盖的检 检漏孔.webp 漏孔垂直法兰密封面一直到底,就一个垂直孔,没有像JBT4700法兰中向上偏14MM,转90度,在法兰侧面开。是否正确?
发表于 2012-11-21 08:36:03
awangyong1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
未命名.webp 专家您好,我计算液化石油气安全阀时需要求气体的压缩系数Z 。对比温度是0.74 ,对比压力是0.46 在这个曲线图里根本找不到这两个值的交点,请问这个图该怎么看啊?还有纵向的虚线0.75,0.80,0.85········等这些线表示的是什么?
发表于 2012-11-24 08:21:33
hb6459 发表于 2012-11-21 08:36
不锈钢衬环法兰和法兰盖的检漏孔垂直法兰密封面一直到底,就一个垂直孔,没有像JBT4700法兰中向上偏14MM,转 ...
法兰盖没有必要再在侧面开孔,按上图开完全没有问题。法兰衬环的,看有几个腔,如果有两个独立的腔应该按标准上开,要看具体结构
发表于 2012-11-26 08:37:58
yuchenchf + 5 很给力!
awangyong1 发表于 2012-11-24 08:21
专家您好,我计算液化石油气安全阀时需要求气体的压缩系数Z 。对比温度是0.74 ,对比压力是0.46 在这个曲线 ...
专家哪能谈的上啊,大家互相学习,共同进步
看了一下此图,你的理解应该没错,就是计算对比温度和对比压力,横坐标是对比压力,再到图中找到对比温度的曲线。在网上看了一下别人计算的对比温度,一般在0.9左右,你再检查一下对比温度。纵向的虚线0.75,0.80,0.85,个人觉得应该是对比温度曲线的延长线吧
发表于 2012-11-26 15:34:20
yuchenchf + 5 赞一个!
huajigeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我想问一问,新150中关于不需另行计算开孔补强的条件中,三个及以上相邻开孔,是否都应该是外径<=89的接管。比如直径比较小的塔器顶封头上,中心往往开一个比较大的开孔,这样与其他开孔满足2.5倍直径之和基本就不可能了
发表于 2012-11-30 15:06:14
yuchenchf + 3 欢迎积极参与交流.如果你认为他帮到你了,请给他评分说声谢谢
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有两个问题请教:
1、管法兰用紧固件标准中给出了合金钢制紧固件表面处理为发蓝处理,是否还要进行镀锌处理?在论坛上看到有人介绍镀锌处理会让紧固件产生氢脆,不知道镀锌究竟对紧固件有没有影响。JB/T4700里没有对紧固件提出要求,不知道表面处理要求是什么?
2、前一段时间看到一台设备图纸,要求模拟焊后热处理。我只在新版的HG/T20584里见到一点儿介绍,不知道楼主是否接触到这样的设备,具体是怎么做的?如果有现成的例子或相关的资料更好。
发表于 2012-12-3 11:24:30
我的理解:三个及以上相邻开孔,接管外径都是需要<=89,因为此时应用的理论基础是大平板上开小孔的理论,对于大于89的孔是不适用的。直径比较小的塔器顶封头上开孔问题,满足不了间距要求,那只有每个孔计算了,不过需要限定接管有效宽度B.个人观点,供参考
发表于 2012-12-4 08:26:54
huajige + 3 同意你的观点
友情提醒:直径比较小的塔器顶封头上开孔,不在中心的开孔一般都是非径向的,此类孔即使满足不另行补强条件,也是需要计算的,标准上不另行补强的条款只适用于径向接管的
发表于 2012-12-4 08:37:45
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 1 欢迎积极参与交流
zxhslm 发表于 2012-12-3 11:24
有两个问题请教:
1、管法兰用紧固件标准中给出了合金钢制紧固件表面处理为发蓝处理,是否还要进行镀锌处理 ...
有两个问题请教:
1.按管法兰用紧固件标准的要求做发蓝处理就可以了。镀锌处理对紧固件产生氢脆,这倒没听说,以前也做过客户要求紧固件热镀锌的设备。我觉得这是两种不同的紧固件表面处理的方法。
2.模拟焊后热处理主要是针对比较厚的碳钢板材,用试板模拟材料的热过程,比如热成型、焊接、热处理、返修后热处理, 模拟热处理结束后做机械性能分析,我是没接触过此类设备,也不知道怎么做,不好意思。
发表于 2012-12-5 15:40:01
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 1 赞一个!
未命名.webp 老师好!请问在栅格支撑填料时,栅格支撑圈的厚度怎么计算? 比如栅格和填料的重量共30吨,塔内径3800;请问怎么计算支撑圈(环板)的厚度?请不要说按材料力学来计算,小弟材料力学比较菜,请给出具体的计算步骤,谢谢了;
发表于 2012-12-10 14:51:42
李家小女 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
awangyong1 发表于 2012-12-10 14:51
老师好!请问在栅格支撑填料时,栅格支撑圈的厚度怎么计算? 比如栅格和填料的重量共30吨,塔内径3800;请问 ...
叫老师太客气了,大家互相学习,共同提高。
除了材料力学,我想不出更好的办法。噢,想起来了,还有有限元分析设计,这个计算的比较精确,可惜我不会
发表于 2012-12-11 11:20:32
我最近也接触到类似结构,只计算了格栅的扁钢条和支撑梁的强度,不知道支撑圈以及其筋板如何计算,能提供参考么?  发表于 2012-12-12 14:17
李家小女 + 6 积极支持论坛发展
石磊520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
xuqinger 发表于 2012-3-29 19:04
关于压力容器检测:要大修了,液化气储罐需要检测,要进入设备,一般储罐内液化气如何输出?(现场不容许排 ...
我们生产装置的操作经验是充装将液化石油气储罐抽到液位最低,然后将抽不出部分(50方储罐约有1-2吨)通过放空管放到火炬,然后采取蒸汽蒸煮,控制温度不超过储罐设计温度,蒸煮24小时后液位排净,然后才用氮气置换,氮气置换要求可燃气体含量低于3%,最后才采取空气吹扫后方能进入罐内,进罐人员必须佩戴气体检测仪(氧气、可燃气体)。仅供参开。
发表于 2012-12-11 14:09:42
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
李家小女 + 5 积极参与
jia7171 + 1 积极参与
yuner1215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
除了填料支撑圈的计算,我还有一个问题:复合板设备内件支撑焊接时,是否需要挖掉覆层?有标准中说明重型支承件不宜与覆层焊接,如何分辨何为重型支撑?按经验选择还是有参考依据
发表于 2012-12-12 14:23:50
yuner1215 发表于 2012-12-12 14:23
除了填料支撑圈的计算,我还有一个问题:复合板设备内件支撑焊接时,是否需要挖掉覆层?有标准中说明重型支 ...
如何分辨重型支撑,我也没看到过哪里有规定的。以前做过内件有一百多吨的,焊接内件支撑时,挖掉了覆层再进行焊接的。我在想,可否把内件重量转换成复合板所承受的剪切应力,然后与复合板允许的剪切应力比较一下,但好象也不太好算,算不了的话,只能凭经验了
发表于 2012-12-14 10:47:44
参与人数 2财富 +11 魅力值 +1 收起 理由
yuner1215 + 5 谢谢
李家小女 + 6 + 1 帮助他人解决问题
mn51VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,请问下,我现在要设计制造一个20立方的车间的卧式污水罐,业主要求将这个污水罐,设计成罐的内部隔成两个空间,5立方和15立方,这样不知道可行吗直接罐内部隔,能做到吗?总是感觉怪怪的,设备条件也不好提感觉
发表于 2012-12-14 12:42:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
uucarol + 3 积极参与
mn51 发表于 2012-12-14 12:42
你好,请问下,我现在要设计制造一个20立方的车间的卧式污水罐,业主要求将这个污水罐,设计成罐的内部隔成 ...
你说的是把污水罐做成两个腔,完全隔开吗?中间加一隔板,但应该考虑两个腔的压力差。以前看到过有的容器内部加一内部封头(椭圆形),将容器隔成两个腔。GB150.3的第5.5条中,也有球冠形封头作为容器中两个独立受压室的中间封头的计算方法,也可以参照一下
发表于 2012-12-14 14:49:51
参与人数 2财富 +9 收起 理由
jbh121 + 1 欢迎积极参与交流
李家小女 + 8 积极支持论坛发展
jia717 发表于 2012-12-14 14:49
你说的是把污水罐做成两个腔,完全隔开吗?中间加一隔板,但应该考虑两个腔的压力差。以前看到过有的容器 ...
对就是完全隔开,污水罐,罐内可以认为都是常压
发表于 2012-12-14 17:02:29
李家小女 + 3 积极参与
请问U型夹套容器,在夹套设计压力为-0.1MPa,怎么计算夹套封口锥和夹套筒体的厚度,在HG/T20569-1994_机械搅拌设备标准中,只给出了夹套受内压时的计算方法,请问在夹套受负压时该怎么计算?什么标准或资料上有相关计算方法?请指点
发表于 2012-12-17 10:03:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
uucarol + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-14 18:25:50, Processed in 0.024704 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
