公司副产大量高浓度纯碱溶液,该怎么处理,有需要的地方吗?
13.1K |20
ouyygangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
公司因工艺原因,产生大量含一定盐分的高浓度纯碱溶液,直接排放即浪费又影响环保,不知道该怎么处理,有需要的地方吗?
发表于 2011-9-24 14:58:58
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zjp + 5 积极参与
jbcyf + 6 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 ouyygang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yiransunnyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问盐分成分是什么?含量多少?纯碱溶液浓度也就30%左右吧?
建议分析好后,可以直接 外卖,这东西需要的地方不少。
发表于 2011-9-24 15:57:11
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zjp + 5 积极参与
jbcyf + 6 积极参与
ouyygang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回复 2# yiransunny
    浓度肯定在30%以上,近饱和溶液,含有氯化钠盐分较少,请问楼上的都哪里会需要?谢谢
加我QQ332312031,或者邮箱10490322@163.com
发表于 2011-9-24 16:33:22
zjp + 3 积极参与
回复 3# ouyygang
   炼厂精制系统是需要液碱的。是否可以做全分析?
发表于 2011-9-24 17:29:38
zjp + 3 积极参与
满天飞血VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
建议精致加工下,制成固碱,有利销售,便于运输,
发表于 2011-9-24 17:33:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
lijianhuai + 5 积极参与
注意楼主所说的是纯碱溶液,即碳酸钠溶液。碳酸钠的饱和水溶液浓度也不是非常高,并且还含有相当多的氯化钠,合适的应用场合不多。特别是可能还含有少量你不知道的杂质,这才是使用的麻烦点呢。
如果是烧碱,可能还好点。
碳酸钠溶液,拿什么运?汽车槽车,那才多少吨?火车运,你那方便么?
发表于 2011-9-24 22:16:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
linweihua6 + 5 积极参与
回复 6# qugd
    高纯度的纯碱溶液,只是因为含氯化钠不能达到纯碱的产品质量等级,所以才准备处理的?就是不知道哪里可以用?
发表于 2011-9-24 22:25:14
zjp + 3 积极参与
回复 4# yiransunny
    含碱量应该在30%以上,因为都是在60-70度下过饱和溶液,含盐主要是氯化钠大概在3%左右,其他含量较少,都是优等的纯碱溶解的,主要就是盐分高点而已,不知道这样的碱液有需要的吗?
发表于 2011-10-12 18:06:34
zjp + 3 积极参与
448610880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油品精制就有碱洗水洗  炼油厂都需要碱液  就看你碱液盐含量了和其他成分
发表于 2011-10-13 10:06:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
lijianhuai + 5 积极参与
回复 9# 448610880
  含盐主要是氯化钠大概在3%左右,其他含量较少,都是优等纯碱溶解的,主要就是盐分高点而已,不知道这样的碱液可以吗?
发表于 2011-10-13 10:21:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
lijianhuai + 5 积极参与
qq_皮皮355355VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ouyygang 发表于 2011-10-13 10:21
<strong>回复 <a href="http://bbs
含盐高还能称优等。
发表于 2018-4-30 08:59:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
mkp369 + 5 积极参与
春禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
不知道这个问题处理没有?如果还没有处理,我们可以讨论一下办法。个人认为不在主含量,在于你的杂质是什么,如果只是食盐,这个问题好处理,如果还有别的什么杂质,那就看你用什么工艺处理了。不知是什么工艺的副产物?
发表于 2018-5-2 10:07:43
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
mkp369 + 8 积极参与
471619937VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不知道这个问题处理没有?如果还没有处理,我们可以讨论一下办法,这个是我的qq471619937。个人认为不在主含量,在于你的杂质是什么,如果只是食盐好办,如果还有别的什么杂质,那就看你用什么工艺处理了。不知是什么工艺的副产物?
发表于 2018-5-18 19:02:32
zjp + 3 积极参与
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
楼主在什么地方?
发表于 2018-8-17 20:19:27
zjp + 3 积极参与
wanghuawei2haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我估计你们那里面杂志不少,毕竟纯碱行情还算不错吧
发表于 2018-8-30 12:05:52
zjp + 3 积极参与
18609815212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢楼主分享
发表于 2019-3-25 13:54:38
zjp + 3 积极参与
谢谢楼主分享
发表于 2019-3-25 13:54:43
zjp + 3 积极参与
广西保蓝环保~朱广新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
液碱不太好运输啊
发表于 2019-11-28 09:31:33
zjp + 3 积极参与
如果能采用相图分离出纯碳酸钠,这个用途就大了
发表于 2019-12-26 09:12:12
zjp + 3 积极参与
方便详细说一下情况吗?或留个联系方式!
发表于 2020-2-15 10:42:01
zjp + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.653640 second(s), 166 queries , Redis On. 劰载中...
