[讨论帖] 硫回收焚烧炉,炉皮温度高,是什么原因造成的。炉皮局部温度达到270℃。
4K |15
雪飘天堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
【提示:直接搜索864376可直达本帖。】
硫回收焚烧炉,炉皮温度高,是什么原因造成的。炉皮局部温度达到270℃。肯定是不正常了。
发表于 2011-6-30 08:08:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
曹建清 + 3 深入讨论
Clauspolunit + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 雪飘天堂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
melarenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你们仔细测温一下,最高点不过300是没关系的。
发表于 2011-6-30 08:11:38
Clauspolunit + 5 积极参与交流
雪飘天堂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
现在294℃,怀疑是衬里的膨胀缝里,窜进烟气了。昨天是290℃。估计要停车,不修一下了。
大侠们,还能知道是啥原因没呢?
发表于 2011-6-30 08:36:31
Clauspolunit + 6 积极参与交流
gfc_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP埃及
保温是不是做的不好,温度高会伤及员工的。
发表于 2011-6-30 08:48:44
Clauspolunit + 4 积极参与交流
多观察观察,温度还会不会持续上升,不值是在什么部位温度上升,原因不是里面衬里脱落就是衬里开裂,按你现在情况看是开裂的可能性更大,如果温度没有持续上升等公司停工时再补好了,如果温度持续上升,应及时停炉修补,外壳温度别超过400℃。
发表于 2011-6-30 12:39:56
Clauspolunit + 8 积极参与交流
river-kingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要看你内部温度多少,如果内部温度在1200左右的话,270度并不算高,如果超过300度就要加强观察了。
发表于 2011-6-30 19:48:50
Clauspolunit + 2 是焚烧炉不是反应炉!
落日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是不是耐火泥有脱落的情况啊,建议停产检修的时候打开人孔检查一下。还有升温降温的时候一定要控制好升温降温的速率,温升或降温过快都有可能导致耐火泥开裂脱落
发表于 2011-7-1 10:59:17
shkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 1# 雪飘天堂
这个情况肯定是你们的焚烧炉出现了严重的问题1、焚烧炉局部出现了衬里脱落现象
2、衬里缝隙不在正常范围内加宽,导致烟气直接通过缝隙辐射炉壁
3、局部过高的地方是在热电偶处或人孔处,或看火孔处,这些衬里容易出现问题的地方
4、在正常操作过程中,焚烧炉出现了大幅度的温度升降,造成部分衬里损坏
5、焚烧炉在操作过程中进入了大量的水,如净化尾气带水严重,或尾气管线中集聚的大量水突然涌入焚烧炉,造成衬里损坏
6、在事故过程中,净化尾气管线中凝结了大量的水,在事故结束时回复正常过程中带水进炉
发表于 2011-7-1 13:52:07
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
Clauspolunit + 1 深入讨论
dragonzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
局部还是全部?
局部的话,可能是衬里问题。 全部壳体温度上升的话,你得核对一下炉膛温度。是不是配风有问题?
发表于 2011-7-1 13:55:30
pingping85428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2011-7-3 19:24:20
shengyupengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是衬里脱落了,我们每次检修都打开人孔钻到炉膛里面检查,把大一点的缝隙用耐火棉塞好,再用耐火泥糊起来!我们焚烧炉炉膛控温不超600摄氏度!
发表于 2011-7-31 10:41:31
wyclll1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我们的焚烧炉壁温180-190度,有点地方130-140度。炉壁有油漆脱落现象,掉漆的地方温度比没掉漆的温度高50多度。我一直也在想可能是衬里的缝隙变大,热量传至炉壁上所致。
发表于 2011-7-31 14:52:38
lcp_1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
做一个红外成像,看一下热分布情况,如果是温度分布不均匀就需要停炉检修。
发表于 2011-7-31 16:46:26
neptunejiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
超温的地方继续检测,温度过高后采用蒸汽降温
应该是衬里损坏了
发表于 2011-8-2 09:07:24
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
估计是炉衬部分地方发生脱落,温度过高的局部,筒体有可能会发生变形。停机检修下吧。
发表于 2012-3-9 18:32:19
曹建清 + 3 积极参与
tdnryys2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
炉内温度290℃并不算太高。设计温度都没有超过呢。但是要连续监测,如果有持续升高的迹象,则表面炉内耐火衬里存在问题,导致热烟气外窜。如果是刚开机就出现这种问题,可能先的从膨胀缝结构设计考虑改变了。如果运行时间长了出现这种情况,则可能是膨胀缝或其他薄弱环节陶瓷纤维脱落造成。
顺便问一下,你们的克劳斯炉体有明显滑动位移吗?炉体支座有没有上翘等现象?
发表于 2012-3-10 11:13:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.803215 second(s), 123 queries , Redis On.
