rotork电动执行器 分析一个故障--说明一种失效模式--求个回避方法
3.9K |1
阿敏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
2011年元月18日中午我接到一个短信:
李工您好!请教一个问题,罗托克一代单屏,大修之前开关没有问题,大修期间,断开380伏电源后拆线机务解体阀门,等一个月后接线上电发现电池报警,后来更换电池后,发现显示字符慢慢消失,到最后只有背光亮,其他什么都没有,于是拉开主电源,、断电池、主板重装都没用。去年冬天也遇到过,后来更换主板才解决问题,今天同样故障有两台,现象一模一样,请指教!谢谢!
后来我回了短信并且电话沟通,知道这个厂在镇海,其时气温零下五度。
这个网友知道我们是电力联盟网友,并且经常看帖子才沟通。
首先,很感谢网友信任,也给我一个学*机会,同时感谢电力联盟等网站的沟通平台给我们交流空间,让我们不论东西南北的人,交流、学*,切磋技术!
我同时也感觉到这位网友是一位很用心的热控。他把现象观察记录得非常详细,非常周全,过程现象都写得很到位,单纯凭文字我基本可以还原过程,同时这位网友善于总结工作经验,善于联想以往的故障,很好的很科学的工作方法!
我的分析是这样的:
地域温度条件:  我首先基于元月18日冬天的情况并且了解到处于沿海地区,联想到潮湿这个因素。这个季节是出现结露的时候;
设备情况:  一代机构。十多年前的设备,密封等已经很难保证;
现场情况:  大修后安装上电时候发生的。因为多日不带电,设备内已经和环境温度一样,潮湿已经发生。因为设备带电的话,腔体内势必有较高的温度,就不具备出现露点条件;
电池报警:   不排除是巧合,但更多是必然!因为罗托克即便是动力电失去以后,功耗极低,大修之前一切正常也包括电池没有报警,一个月的时间电池报警的机会很小,也恰是出现露点后,主板表面漏电加速电池消耗;
动力电上电后现象:  字符显示慢慢消失直到只有背光灯亮。字符的显示预示着 CPU 工作正常,字符的消失预示着字符的段位驱动电压消失,也就是CPU经过移码到显示这个过程的消失,完全可以说CPU 不工作了。也就是最弱的电压区域(CPU 是 3.3伏)也就是最容易受到损坏的最重要的部分停止工作。这是因为主板上面的水膜在上电后出现漏电,甚至细密线条的短路首先使最脆弱的部分坏掉,当然也有一种可能是水膜造成一些功率器件的接地,我在维修 ABB HARTMAN RHB250 的时候遇到过这类问题。当然此类故障一般都可以通过检测,达到芯片级维修,这是经验暂且不表。液晶屏只有背光显示是因为这一部分是三排六个发光二极管作的背光,证明从电源板过来的电源尚且正常。
过往经验: 去年也发生过。
现在情况:今天同样两台。
失效机制:露点损坏电路
防范办法:密封、电路板上三防漆。
补救措施:送我这里修板子。
发表于 2011-5-20 15:48:24
【提示:直接搜索844239可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 阿敏 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079584 second(s), 44 queries Redis On.
