[控制系统] 关于 现场变送器带现场指示仪表的问题
3.9K |4
songzhiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
一般变送器本身有一个LCD显示表头,与变送器是一体的。但是我们经常遇到工艺要求现场指示仪表应安装在便于观察的地方,这就要求选择现场数字式指示仪表。信号来源有两种方式,一是通过DCS系统的一个AO输出信号驱动该现场指示仪表,二是将该表与变送器在现场串联连接。选用第二种方法比较简单,但是我们的问题是:不同厂家的变送器对该指示仪表的要求是不同的,有的要求阻抗小于10欧姆,有的要求电压降不能超过2V或者1V,要求阻抗小于10欧姆很难满足,谁有这方面的经验分享一下,谢谢!
发表于 2010-6-30 17:09:19
当前内容由会员用户名 songzhiyuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哈达ZHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
http://bbs.hcbbs.com/thread-438957-2-3.html,里面讨论的很详细了。
至于要求负载必须小于10欧姆,个人觉得多半*货商在故弄玄虚。
发表于 2010-6-30 17:21:43
songzhiyuan + 5 积极参与
现场显示表,有的地方也叫电流指示表,用于现场指示测量值。
这种表很容易得到,其内阻一般都小于5欧姆,不需要供电,与变送器串联就可以了。这种表的本质是一个精度稍高一点的电流表,用于指示4~20毫安的模拟信号。这种表是指针的要比液晶的好,因为表内部无任何转换器件,就是一个动圈式电流表。
横河电机有这种东西,4914 和 4915型。楼主可参考一下附件中的资料。
发表于 2010-6-30 17:49:33
GS01S01B02-00EN_003.pdf
192.96 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
明日东升VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
就采取第二种方法是可行的。与变送器串联一个显示表头可以解决这个问题,也因为其是串联的关系,所以一有问题容易判断。
发表于 2010-6-30 19:48:24
myc841212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你被忽悠了吧?这种显示表有很多的!基本上能满足大多数变送器串联的要求!不一定要小于10欧姆阻抗!只要DCS加数显表的总阻抗满足变送器要求即可!
发表于 2010-6-30 20:09:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137934 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
