海奥膜
[讨论] 关于蒸汽流量的补偿问题
3.8K |3
rocketbullVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
问一下各位,
因为过热蒸汽的温度和压力没有对应关系,所以测量流量时,补偿通常采取温压双补。
而饱和蒸汽温度和压力有对应关系,所以选取其中一个作为补偿变量就可以,补偿温度也好,压力也好,都是为了得到密度吧。
以上两点我的想法对否?
如果实际生产时,饱和蒸汽没有采取任何补偿,那么我在DCS中人为的设置一个密度值(只要饱和气介质稳定,那么这个密度也就是大概定了的)来直接计算,是不是也可以?
发表于 2010-6-30 10:29:28
【提示:直接搜索690581可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 rocketbull 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ROSEHOODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2010-6-30 15:44:00
心花怒放VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2010-6-30 16:25:21
发表于 2010-6-30 18:04:00
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065256 second(s), 44 queries Redis On.
