企业辐射化工推广
[讨论] 焦炉生产中的K1、K2、K3、等系数的各自意义是什么?三者之间的关系如何?
159 |11
2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
焦炉生产中的K1、K2、K3、等系数的各自意义是什么?三者之间的关系如何?K1:推焦计划系数,标志着推焦计划表中计划结焦时间与规定结焦时间相吻合情况;
       K2:推焦执行系数,用以评定班按推焦计划实际执行的情况;温度K均是:调节温度在标准温度±20℃范围内为合格数/测量总个数,影响因素主要有一是调火工的经验调节;二是煤气、空气混合比适宜,空气过剩系数在工艺要求范围1.1-1.25%;三是烟道吸力符合当前加热要求。影响K均系数主要是入炉煤水分、推焦系数、装煤量,要提高K均除加强炉温调节外,要保证入炉煤水分波动不超过1%,生产正常,推焦执行系数K2要达到0.95,炭化室装煤量要均匀。长期的实践经验积累总结,调节直行温度的均匀性的方法其实与调节横排温度大致是相同的,不只是单纯的取压铁丝的问题,而是要以全局的角度出发,也就是从焦炉的整个炉组来看,平衡全炉温度的分布,说白了也就是温度数字的合理分配,目标就是缩小温度间的高低限差距,在实际操作中,只取低的而不压高的,这种调节方法使得横排温度的调节趋于困难,个别炉号连续压几根铁丝或有的炉号甚至取完铁丝也不见效果,通过在调火组推行每天由调火组长统筹安排全局,对连续几天高的采取压铁丝和连续几天低的取铁丝,两者同时进行调节,并对连续三天不合格炉号进行考核,运行效果明显的。月平均K均系数可达到0.97以上。 image.webp
焦炉温度的四大系数及其对生产的指导作用是:(1)直行温度的均匀系数K均。其计算式为:
K均=(M-A机)+(M-A焦)/2M
式中M—焦炉燃烧室数(检修炉、缓冲炉除外);
     A焦、A机—分别为机、焦侧火道温度与该侧平均温度相差超过±20℃的个数(边炉为±30℃)。
    直行温度指的是全炉机、焦侧标准火道的温度,K均表明全炉各炭化室加热是否均匀,因为火道温度始终随着相邻炭化室的装煤、结焦、出焦而变化着,所以以其昼夜平均温度计算均匀系数。(2)直行温度的安定系数K安。其计算式为:
K 安=2N-(A机+A焦)/2N
式中N—分析期直行温度的测量次数;
     A机、A焦—分别为机、焦侧直行平均温度与规定的标准温度偏差超过±7℃的次数。
    K安是衡量整个焦炉炉温是否稳定的标志。为了便于控制和比较直行温度,各测温火道温度均应用冷却温度校正到换向后20s的最高温度。(3)横排系数。同一燃烧室各立火道的温度称为横排温度,用横排系数来表示其均匀性。横排系数为:式中  考核火道数—除机、焦侧两个边火道外的火道数;
      不合格火道数—对每个燃烧室而言,实测火道温度与标准温度超过±20℃的火道数。
    横排温度是调节直行温度的基础,据此来分析斜道调节砖与煤气喷嘴排列是否合理,蓄热室顶部吸力是否恰当。(4)炉头系数。用炉头系数K炉头来表示炉头温度的均匀性,其计算式为:式中M—焦炉燃烧室数;
     BM、BK—分别为机、焦侧炉头温度与该侧炉头平均温度相差±50℃以上的火道数。
    炉头温度不应低于1100℃,比标准火道温度不低于70℃为宜,即要保证炉头焦炭均匀成熟,又要保证炉头砌体不受损坏。在实际生产中,对推焦操作总的要求是安全、准点、稳推。一般用三个系数对推焦操作进行评定:(1)推焦计划系数K1,计算公式为:
K1=M-A1/M
式中M—本班计划推焦炉数;
A1—计划与规定结焦时间相差±5min以上的炉数。(2)推焦执行系数K2,计算公式为:
K2=N-A2/M
式中N—本班实际推焦炉数;
A2—实际推焦时间与计划推焦时间相差±5min以上的炉数;
M—本班计划推焦炉数。(3)推焦总系数K3,计算公式为:
K3=K1xK2
这些系数用以评定焦炉生产操作的总体情况。
K1反映由于炉温、机械等原因,在编制推焦计划时,某些炭化室号缩短或延长结焦时间的情况,主要反映前一周转的装煤时间是否正常。
K2反映完成推焦计划的情况,K2的降低又将影响下一个周转的K1。
K3反映焦炉生产总情况,其中包括炼焦及其相关生产设备运转状况、生产管理水平、人员素质水平等,一般要求此系数在0.9以上。焦炉紧张操作系数不是计算出来的,而是一个经验值1.07,是指通过提高火道温度等措施来强化炼焦生产导致焦炭产量增加的倍数。这个系数对设计单位计算设备能力时有用,对生产单位没有什么意义。
发表于 2026-5-27 13:54:57
【提示:直接搜索5721782可直达本帖。】
海川老鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2026-5-27 14:01:33
发表于 2026-5-27 16:44:48
发表于 2026-5-27 16:58:32
发表于 2026-5-27 22:06:37
发表于 2026-5-28 20:47:16
发表于 2026-5-28 23:18:55
发表于 2026-5-29 21:38:49
发表于 2026-5-30 07:31:05
发表于 2026-5-30 11:10:02
发表于 2026-5-31 15:29:36
发表于 2026-5-31 17:08:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233304 second(s), 38 queries Redis On.
