[讨论] 【海川焦炉生产操作问答】4. 如何更换交换机钢绳、扇形轮?
258 |11
2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
3. 蓄热室阻力增大的原因有哪些,如何处理?答:焦炉投产多年后,蓄热室顶部格子砖被灰尘杂物堆积,或者格子砖因高温变形,或者格子砖因其碱金属含量超标经过一段时间变形,或者与空气接触面被瓦斯灰堵塞,等等,导致蓄热室阻力逐渐增大。可采用吹扫蓄热室格子砖,更换堵塞的格子砖,吹扫小烟道箅子砖等方法,降低蓄热室阻力。4. 如何更换交换机钢绳、扇形轮?答:更换交换机钢绳:量准新钢绳的尺寸,预先上好卡子,或留一头。更换时,停止交换机交换,在松链时进行,非交换机端钢绳用5~7t链式起重机或松紧器固定。四角轮有压盖的先卸下,将需要更换的钢绳松紧器放松,取下连接轴或卸下钢绳卡子,拆除旧钢绳。按事先固定的印记卡好新钢绳,紧牢螺丝,四角轮有压盖的先上好,调好松紧器,卸下起重机或临时松紧器。更换完后,交换机用半自动交换,试验无问题后,改为自动交换。更换扇形轮:在操作状态时画上印记,然后用撬杠把铊杆提起支上,卸下废气盘支架的螺丝,卸下交换扳把上的销轴。卸下小链,更换煤气废气盘的扇形轮,卸下与空气盖板相连的销轴和铊杆小链螺丝,更换空气废气盘扇形轮。取下支架卸下扇形轮,将事先准备好的方向一致的扇形轮上好。把支架按原来的位置安放在废气盘上拧紧螺丝。上好交换扳把得销轴及铊杆小链或空气盖板。在一个交换内换不完,当换向时可用人工将废气盘的铊杆或空气盖板按要求处于正常状态。上好后检查各轴是否灵活,不灵活时要重新调整。检查调节轮铊杆提起高度,使符合事先刻画的记印。
发表于 2026-5-24 10:55:23
【提示:直接搜索5721319可直达本帖。】
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-5-24 12:35:46
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-w ... 登录查看全文
发表于 2026-5-24 14:55:22
发表于 2026-5-24 14:58:15
发表于 2026-5-25 09:14:52
发表于 2026-5-25 13:46:31
发表于 2026-5-25 22:27:37
发表于 2026-5-26 09:18:17
发表于 2026-5-26 10:35:09
发表于 2026-5-26 20:57:14
发表于 2026-5-26 23:00:54
发表于 2026-5-27 14:19:53
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229703 second(s), 40 queries Redis On.
