[讨论] 【特种设备安全管理与标准化】锅炉停炉检修 | 这7个地方不拆开看,等于白修
1.1K |12
做好特种设备安全管理
标准化管理保安全
【特种设备安全管理与标准化】汇总贴!持续更新中欢迎交流!!!
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5718553
(出处: 海川化工论坛(化海川流hcbbs))
欢迎大家参与交流讨论
锅炉检修,下面这7个地方如果不拆开看,等于白修。
01 省煤器管排间隙——烟气“暗里藏刀”
省煤器蛇形管排密集,烟气冲刷路径复杂,是磨损的重灾区。某电厂2025年A修发现,低过侧省煤器管屏受烟气磨损严重,部分管子壁厚减薄超标;另一侧靠护板的蛇形管排磨损出2-3mm深的沟槽。检修时必须逐根排查省煤器管排,测厚仪在管束间精准捕捉毫米级的壁厚变化。该换的换,该加护瓦的加护瓦。
02 空预器蓄热元件——冷热交界处的死角
回转式空预器的蓄热元件在冷热段交界处极易积灰结垢,形成顽固积灰层,不仅占用流道空间,还会形成热阻,导致燃料消耗增加10%以上。脱硝装置后的硫酸氢铵在150-230℃呈粘稠状,造成空预器严重堵灰,直接影响引风机出力和机组带负荷能力。停炉时必须拆开空预器人孔门,进入内部检查蓄热元件是否堵塞、腐蚀,彻底清理后才能回装。
03 燃烧器喷口及周围水冷壁——高温“烤”验下的隐身裂纹
某电厂所用无烟煤灰熔点低、易结焦,加之“W”型火焰锅炉炉膛温度高,稳燃防焦挑战尤为严峻。锅炉停炉检修时需对燃烧器喷口进行专项检查验收,同时检查周围水冷壁管是否存在高温蠕胀、鼓包,防止“小裂纹酿成大事故”。
04 尾部烟道死角及烟气走廊——气流“短路”让磨损集中
烟气通道中的导流板、支撑梁、弯头等处,是典型的“烟气走廊”。烟气在此处突然加速、形成涡流,对管排产生集中冲刷。DL/T 939-2024新版标准已从“导则”升格为“标准”,明确增加了对循环流化床锅炉监督条款及易损部位检查规范。停炉时必须进入烟道,检查导流板是否完好、支撑梁有无变形,在磨损超标区加装防磨瓦。
05 给煤机落煤管及下煤口——堵煤隐患藏在内衬里
落煤管内衬板磨损、粘壁,是给煤机“不下煤”的根源。链条炉给煤机落煤管底部,三年不清理可积出一米多厚的硬块。停炉时务必打开落煤管检查孔,清理底部积煤,检查衬板磨损情况,及时更换。
06 返料器风帽及风室(CFB锅炉专检)
风帽磨损、脱落、小孔堵塞,会导致返料不畅甚至烧坏返料器。某CFB锅炉曾因返料器风帽用错及脱落过多,导致返料风压骤降、返料基本中断。停炉后必须重点检查返料器小风帽磨损及风孔堵塞情况,同时清灰并检查浇注料是否完好。
07 承压部件隐蔽焊缝(汽包、联箱管座)
承压部件的焊缝是应力集中区,长期高温运行下极易产生蠕变裂纹或疲劳裂纹。锅筒裂纹一般发生在集中下降管角焊缝、人孔加强圈焊缝、管座角焊缝等部位。大修时必检汽包下降管、给水分配管等角焊缝,按照《锅炉四管检查项目表》逐项对照,对减温器管座焊口全面检查。哪怕一道焊缝有裂纹没发现,投运后就是泄漏或爆管。
一张表看懂:停炉检修7个盲区清单 01f0261d32037082cfde18142c868eda.webp 写在最后
锅炉检修,不是把设备拆开就能找到问题,而是要把设备拆对地方。
记住一句话:检修不只是看大件,更要拆开死角把脉问诊。“检修一个冬天,安稳运行一整年”,这7个死角务必复查一遍,不留一丝隐患。
发表于 2026-5-19 16:38:39
【提示:直接搜索5720913可直达本帖。】
发表于 2026-5-19 18:28:36
发表于 2026-5-20 07:34:34
发表于 2026-5-20 13:57:43
发表于 2026-5-20 14:49:11
发表于 2026-5-21 10:11:26
发表于 2026-5-21 13:53:02
发表于 2026-5-22 13:54:55
发表于 2026-5-22 20:40:40
发表于 2026-5-24 15:20:21
发表于 2026-5-24 16:36:36
发表于 2026-5-25 10:23:37
66feixue99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-6-29 11:10:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256383 second(s), 47 queries Redis On.
