[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第13期/共100期)--商业概念论证
763 |2
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第13/100期)
创新孕育:商业概念论证
各位海友:
大家好!上一期聊了科学概念论证——怎么在纸面上推演一个技术想法是否成立。这一期聊第二个筛子:商业概念论证。
一个技术想法,科学上成立了,是不是就值得做?不一定。它还得经得起商业上的追问:市场有人买单吗?竞争格局怎么样?账能不能算过来?
科学论证和商业论证,两条线缺一不可。一条线过不去,就应该果断放弃。
一、市场到底有多大
做市场分析,不需要像专业咨询机构那样花几个月做几百页报告。但三个核心问题你得能回答。
第一,市场有多大。目标产品的国内需求量大概多少万吨?全球呢?这个数字从哪来?行业报告、海关数据、上市公司的招股说明书——总得有个来源。如果多个来源的数据在一个数量级内相互印证,这个数据就基本可用。如果两个来源的数据差了一个数量级,那就得追问为什么,搞清楚哪个更可信。
第二,市场是在增长还是在萎缩。看近三到五年的趋势。增长的原因是什么?下游需求在扩张?进口替代空间在释放?萎缩的原因是什么?被新材料替代了?下游产业转移了?在一个萎缩市场里做成本优势,远不如在一个增长市场里做平庸技术。
第三,价格怎么样。产品的历史价格走势是什么样?有没有周期性规律?在什么区间波动?你按什么价格做测算?是取近三年的均价,还是偏保守取低价区间?
这里有一个容易被忽略的事:需求数据要看出处和方法。一份行业报告的预测,是基于什么得出的?是简单的线性外推,还是基于下游产能扩张的详细估算?不同方法得出来的数据,可信度完全不一样。如果你用的是别人的数据,要知道他的方法是什么。如果你自己估算,要把估算的逻辑写清楚——不是为了证明你算得对,而是为了将来复盘时,能看清楚当初哪个假设出了问题。
我自己的体会是,市场分析的结论不用追求高精度,但数据来源要说清楚。±20%的误差在这个阶段是可以接受的。
二、竞争对手到底有多强
你的新技术不是在真空中竞争。现有的技术路线就是你必须要面对的对手。
把所有主要的现有路线列出来。对每条路线,搞清楚几件事:它的收率大概多高?能耗多大?投资多大?三废多少?代表企业是哪几家?核心壁垒是什么——是原料优势?规模效应?还是技术秘密?
这里有一个很多人容易忽略的地方:不要只看竞争对手现在的水平,要预判它还能进步到什么程度。
如果你的新技术需要三年才能工业化,而你评估竞争对手时用的是它三年前的数据,那你的结论就偏乐观了。你要问自己:这三年里,现有的成熟路线可能在哪些方面继续改进?它的能耗还能降多少?它的规模效应还有多大空间?如果现有路线每年还有几个百分点的持续改进空间,那你的技术优势就需要比现在看到的更大,才能在三年后仍然站得住。
做完对比之后,问自己一个关键问题:如果你的新技术做成了,对这些现有路线的优势是什么?是成本更低?品质更好?更安全环保?还是一样都不占,只是比较新颖
如果找不到至少一个明确的差异化优势,你对这个方向就要打个问号。优势不一定需要全方位碾压,有时候一个关键维度的突破就足以撬动市场。比如对苯二胺项目,连续流工艺最大的优势是本质安全。只要这一个优势足够关键,它就可能成为打开市场的钥匙。
三、账能不能算过来
市场有人买,竞争有优势,接下来才是算账。
投资估算。假设做一套多大规模的装置,用规模指数法或者同类装置类比法粗估总投资。精度不需要高,±50%就够了。如果连这种粗算都过不了,再算精确意义也不大。规模指数法的核心是投资和产能的0.60.7次方成正比,但这个指数不是万能的——如果你的工艺里有单台特大型设备,指数可能偏小;如果有大量并联的小型设备,指数可能偏大。拿不准的话用0.60.7分别算一次,得到一个区间。
同类装置的投资数据还得考虑物价变化和建设地点差异。五年前在东部沿海建的一套装置的预算,和今天在西部内陆建的,人工成本、运输成本、配套条件,差别可能不小。
成本测算。主要原料多少钱一吨?公用工程多少?人工、折旧、维修大概多少?全部加在一起,得出吨产品的完全成本。成本测算里比较容易漏掉的是三废处理成本和运输成本——这两项对精细化工装置来说,有时候占成本的比例不小。
回收期。投资除以年净利润,大概多少年能回本?化工厂的折旧期通常在十年以上,回收期如果拉得太长,说明经济上不太说得通。
这里强调一下:这个阶段的所有测算只要求精度±50%,甚至±100%都行。精算是后面中试完了、有了完整数据包之后的事。现在做的是判断方向——不是精确计算,而是排除那些怎么算都不赚钱的方向。
四、如果科学和商业的结论不一致怎么办
这是最考验人的情况。
科学上可行但商业价值不够。你的桌面推演和初步数据都表明这条路在科学上能走通,但商业论证告诉你:市场规模不大,或者产品售价不高,或者成本结构算下来回收期过长。面对这种情况,最常见的错误是抱着技术好就一定会有人要的心态。技术好和市场愿意买单,是两回事。可以先问自己三个问题:商业价值不够的原因是什么是市场规模本身就小,还是因为当前价格低迷)?成本高的核心原因是什么这个技术能不能成为一个平台技术虽然眼下这个产品商业价值不够,但它打通的技术路线能不能应用到其他更有价值的产品上?三个问题追问下来如果都找不到可行的破局方向,果断放弃。如果找到了,设置一个明确的验证时间,验证完了重新评估。
商业价值可观但科学上有障碍。市场摆在那里,需求旺盛,价格诱人。但你面对一个关键的科学障碍——比如触媒的寿命太短、某个副反应无法有效抑制。这种情况下最容易犯的错误是低估科学障碍的攻关难度。市场带来的乐观前景,有时候会让人不自觉地低估技术攻关的不确定性。正确做法是限时攻关”——把科学障碍具体化为一个可量化的指标,设置明确的时间节点和验证方案。如果规定时间内没有取得预期进展,必须果断叫停,不能让市场太好了这种期待继续推动一个实际上无法突破的技术方向。
双高但战略不匹配。技术可行,市场也好,回收期也短——但就是和公司当前的战略方向不匹配。公司现有的技术积累、人才储备都不在这个方向上,从头建立这些能力需要大量的时间和投入。这是最难决策的情况,因为放弃的理由不是不成立,而是不适合我们。这种情况下可以做一个战略匹配度评估,把技术积累、人才储备、设备通用性、市场渠道、资金承受力这几个维度逐项列出来,看看差距有多大、弥补代价有多大。评估完了如果觉得代价和时间无法承受,可以考虑技术转让或者以技术入股的方式与有资源的企业合作——自己养不了的孩子,找个好人家也是条出路。
五、商业论证也是可以迭代的
最后说一点,商业论证不是做完就完了。它是可以迭代的。
今天你用±50%的精度做了初步测算,结论是值得继续推进。随着中试数据出来、市场调研深入、设计方案细化,你的投资估算和成本测算会越来越准。从±50%±30%±10%,精度每提高一档,决策的可信度就提高一档。
这个迭代的逻辑贯穿整个七阶段模型。每个阶段都在为商业论证提供更准确的数据基础。反过来,商业论证的结果也在随时审视技术研发的方向——如果算下来经济性开始变得不可接受,那就该停下来重新评估了。
下期预告
14期:综合决策——Go还是No-Go
科学论证和商业论证都做完了,两条线的结论放在一起怎么判断?下期聊聊四象限决策模型,以及为什么决策记录一定要写下来——做对了积累信心,做错了积累智慧。
总目录链接:化工技术从创意到产业化七阶段模型(100期)--总目录(实时更新)
发表于 2026-5-8 16:30:23
【提示:直接搜索5719943可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-5-8 19:19:42
l24317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2026-6-2 20:21:39
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060496 second(s), 39 queries Redis On.
