化工技术从创意到产业化的七个阶段(第14期/共100期)
创新孕育:四象限决策
各位海友:
大家好!上一期聊了商业概念论证,市场多大、竞争多强、账能不能算过来。这一期聊第二阶段最关键的一步:把科学论证和商业论证的结果放在一起,做一个综合判断。
这个判断的结果只有两个——Go,继续往下走;或者No-Go,到此为止。
听起来简单,做起来难。我见过不少项目,不是技术本身有问题,也不是市场真的不存在,而是在该做决定的时候拖着不决策,或者决策了之后又在反复。这种状态对团队的消耗,有时候比一个明确的“不做了”更大。
一、把两个维度放在一个矩阵里
科学论证回答的是“能不能做”,商业论证回答的是“值不值得做”。两个维度交叉,形成四个象限。
双高象限——科学上可行,商业上有价值。这是最理想的情况,Go的信号很明确,果断启动,进入第三阶段技术研发。不需要犹豫了,方向已经清楚,接下来是用执行力把可能性变成数据。
双低象限——科学上走不通,商业上不赚钱。这个也很明确,No-Go,果断放弃,把资源让给更有希望的方向。这种放弃不难,因为理由很清楚。
真正考验人的是另外两个象限——一个维度高、一个维度低。我把它们叫做“单高象限”。过去我遇到的很多决策纠结,都出在这两个象限。
二、科学可行但商业价值不够
你的桌面推演和初步数据表明这条路在科学上能走通。但商业论证告诉你:市场规模不大,或者产品价格不高,或者成本算下来回收期太长。
面对这种情况,我见过的最常见的反应是:“技术这么好,一定会有人买单。”这是一种比较危险的思维。技术好和市场愿意买单,是两件不同的事。
我以前遇到类似情况的时候,一般会追问三个问题。
第一问:商业价值不够的原因是什么?是市场本身就小,还是因为当前价格低迷?如果是价格周期的低谷,那在低价期做研发、等价格回升时投产,这反而是一个好的逆周期策略。但如果市场本身就小,那就要看有没有办法拓展应用领域——你的产品在现有市场之外还有没有其他可以开发的方向。
第二问:成本高的核心原因是什么?是原料成本高,还是分离能耗高?如果是原料成本高,有没有可能通过改进触媒选择性来降低单耗?如果是分离能耗高,有没有更节能的分离方案?把成本拆解到各个单元操作,找到成本高的具体原因,再看有没有针对性解决办法。
第三问:这个技术能不能成为一个平台技术?虽然眼下这个产品商业价值不够,但打通的技术路线能不能应用到其他更有价值的产品上?有些技术的价值不在它开发的第一个产品上,而在它打开了一扇门之后门后面看到的其他东西。
三个追问下来,如果都找不到可行的破局方向,我的建议是果断放弃。如果找到了,设置一个明确的验证时间——比如三个月,验证完了重新评估商业价值。
三、商业价值可观但科学上有障碍
市场摆在那里,需求旺盛,价格诱人,但你面对一个关键的科学障碍——比如触媒的寿命太短、某个副反应没法有效抑制、分离难度远超预期。
这种情形下比较容易犯的错误,是被市场前景带得太乐观。看到一个很大的市场,人会不自觉地低估技术攻关的难度——“这么大市场,技术问题总能解决的”。但有些科学问题,不是投入多就能解决的,它可能受限于当下的认知水平,可能受限于材料本身的物理化学边界。
我自己经历过的教训是:对这种情形,“限时攻关”四个字很重要。把科学障碍具体化为一个可量化的指标,设置一个明确的时间窗口和验证方案。比如“触媒寿命在六个月内做到一千小时以上,过了六个月还没做到,就停。”为什么限时那么重要?因为市场不会等你。你在这个问题上磨三年,竞争对手可能已经在用另一条路线出货了。另外对于团队来说,“暂时放一放”比“无限期耗下去”对士气的影响小很多。
如果规定时间内攻不下来,那就果断放手。不能让“市场太好了”这种期待继续推动一个实际上无法突破的技术方向。
四、双高但战略不匹配
技术可行,市场也好,回收期也短——但就是和公司当前的战略方向不匹配。现有的技术积累、人才储备、市场渠道都不在这个方向上,从头建能力需要大量的时间和投入。
这是最难下决心的情形。因为放弃的理由不是“不成立”,而是“不适合我们”。
我的建议是做一个战略匹配度评估,把几个关键维度列出来:技术积累、人才储备、设备通用性、市场渠道、资金承受力。每个维度都问一下——当前状态是什么,目标状态是什么,差距有多大,弥补差距的代价和周期多长。做完了这个评估,如果觉得代价和时间超出了承受范围,可以考虑找合作伙伴——从自研转向技术转让,或者以技术入股的方式与有渠道和资源的企业合作。自己养不了,找个好人家也是出路。
五、决策要写下来
这是我做了很多年项目之后才真正重视起来的一件事。
决策不要口头做。写下来。包括决策日期、参与人员、关键依据、争议焦点、最终结论、后续行动。这份记录在项目档案里存着。
为什么这件事重要?因为当项目遇到困难时,总会有人问:“当初为什么要做这个决策?”如果当初的记录在,你可以回头去查——我们是基于什么信息、什么判断做的这个决定。如果当初的记录不在,就只能靠回忆,而人的回忆是会随着处境变化而变化的。
更重要的是,如果决策错了,这份记录就是你最宝贵的学习材料。你可以回去看,当初的哪个判断出了问题——是科学论证的数据不准?是市场预测偏乐观了?还是漏掉了一个关键的风险因素?
做对了,积累了信心。做错了,积累了智慧。两种结果都有价值,前提是你把过程记下来了。
六、决策之后
Go决策做了之后,接下来的事就是组建核心团队、制定推进计划、进入下一个阶段——技术研发。
No-Go决策做了之后,把放弃的理由也记下来。这个创意当初为什么被放弃,理由留好,将来如果外部条件发生变化——市场好转、技术突破——你可以重新把它翻出来重新评估。不是说No-Go就是永远的No-Go。但重新启动也要有依据,不能仅仅因为“这个方向看起来还是挺好的”。
下期预告
第15期:创新孕育阶段的常见陷阱——为什么多数项目在这个阶段埋下了后面失败的种子
第二阶段讲到这里,科学论证、商业论证、风险评估、四象限决策,主体内容都聊完了。下期不急着进第三阶段,先停一步——聊聊我在这个阶段亲眼见过或亲身经历过的几个常见坑:该放弃的时候不舍得放弃、论证走过场、只做科学不做商业或者只做商业不做科学。复盘别人的教训,有时候比学成功经验更有用。
总目录链接:化工技术从创意到产业化七阶段模型(100期)--总目录(实时更新)
