化工技术从创意到产业化的七个阶段(第9期/共100期)
创意池——给灵感一个安放的地方
各位海友:
大家好!前面四期我们把五个灵感入口都聊了一遍——实验意外、理论推演、文献联想、行业痛点、跨领域移植。今天聊一个很实际的问题:灵感来了,你怎么接住它?
我自己的体会是:灵感是一个很滑的东西。它来的时候不打招呼,走的时候也不告别。你今天在工地看到一个现象,觉得很有意思,想着“回头研究一下”——结果一忙起来,忘了。三个月后遇到同样的问题,隐约记得自己好像在哪见过,但怎么也想不起来细节。
所以我养成了一个习惯:给灵感一个固定的“存放处”。我把它叫“创意池”。
一、创意池是什么
创意池说白了就是一个专门存放灵感的地方。可以是一个本子,一个电子表格,一个备忘录——什么形式不重要,重要的是它必须存在。灵感来的时候,你有地方接住它;需要灵感的时候,你有地方翻出来。
这里面有一个我花了很长时间才搞明白的道理:灵感来了,第一件事不是评估,而是记录。
为什么呢?因为你在灵感刚冒出来的时候,自己的判断力其实不一定靠得住。一个好的创意,可能因为它挑战了你已有的经验,让你觉得“不靠谱”;一个平庸的创意,可能因为它符合你的既有思维,让你觉得“很靠谱”。在记录阶段就去筛选,这个筛选机制本身可能就是问题。
所以我给自己定的规则是:这个阶段只管捕捉,不评判。把评判留给下一个阶段——创新孕育——去系统地做。
那记什么呢?不需要长篇大论。每条创意记三样东西就够了:
第一,现象的简要描述。 你看到了什么、听到了什么、想到了什么。尽量具体,不要只写“收率偏低”,要写“收率45%,比常规值低约15个百分点”。
第二,当时的条件。 温度、压力、进料量、时间……能记多少记多少。将来你回头翻的时候,这些条件信息比结论更有价值。
第三,初步联想。 你觉得这可能意味着什么?和什么相关?有什么可能的解释?
这里有一个小技巧,我觉得很有用:把“现象”和“解释”分开写。
比如,你不应该只写“收率偏低——可能是触媒活性不够”。你应该写:“收率45%,比常规值低约15个百分点(现象)。温度曲线正常,加料速度未变(条件)。初步联想:触媒体系在这个条件下可能存在传质限制(联想)。”
为什么这个区分重要?因为将来你回头看的时候,现象是客观的、不会变的;但当时的初步联想可能是错的。你把两者分开,就不会被当初的错误判断干扰,可以从原始现象出发重新思考。
二、创意池怎么管
光记下来还不够。创意池如果只是“记了就忘”的坟墓,那跟没记差不多。
我自己有几个小习惯。
第一,每周至少翻看一次。 不需要花很长时间,十几分钟就行。翻看的时候,你会发现有些创意开始产生关联,有些创意在新的信息下变得更有价值,有些创意则自然地淡出。那些自然淡出的,说明它们可能本来就只是一时的念头,丢了也不可惜。
第二,给创意打标签。 我自己用三个维度的标签。
一是 按来源分类:这个创意是从哪来的?是实验意外观察、理论推演、文献联想、行业痛点,还是跨领域移植?这个分类不是为了归档整齐,而是为了帮你识别自己的“优势触发渠道”。翻看创意池时,你可能会发现自己的创意七成来自文献联想、几乎没有来自一线的——那说明你最近可能该多跑跑现场了。反过来也一样。
二是 按技术领域分类:这个创意涉及反应工程、分离工程、触媒材料、过程控制,还是安全环保?一个创意可以打多个标签。这个维度的价值在于:当你过一段时间翻看创意池时,同一个技术领域下面积累的创意可能已经可以串联成一条技术路线了。几个关于“怎么降低精馏能耗”的创意拼在一起,可能就是一个完整的热泵精馏方案。
三是 按成熟度标记:A类——值得近期深入研究;B类——有意思但需要更多信息才能判断;C类——暂时搁置但不删除。这个标记是动态的,每次翻看都可以重新评估。一个C类创意在新的信息出现后可能升级为A类——比如你刚读到一篇文献,恰好印证了之前某个C类创意的可行性。
有了这三个标签,创意池就从一个混乱的“想法堆”变成了一个可检索、可关联的素材库。当然,这个标签系统不需要一开始就建得很完善,可以先从最简单的来源标签做起,慢慢加上去。
第三,定期做“创意关联练习”。
这个方法听起来有点像“强行拉郎配”,但我觉得它确实是锻炼创新思维的一个好办法。具体做法是:每隔一段时间,把创意池里不同来源、不同领域的创意随机抽两条出来,逼自己在十分钟内写出它们之间可能存在的关联——A领域的某个思路,能不能用到B创意的问题上?某个实验异常的现象,能不能用另一个理论推演的思路来解释?
这个方法看起来有点刻意,但做过很多次之后,它会慢慢改变你的思维方式。很多真正有原创性的技术方案,起点就是这种“看似不相关但内在逻辑相通”的关联。
一个好的创意池管理习惯是:每周翻看一次,每月做一次创意关联练习。 灵感驱动阶段不是“捕捉完就完了”,它是一个持续的过程。让创意在池子里碰撞和发酵,有时候比去外面找新灵感更有效。
下期预告
第10期:第一阶段收尾——MVR技术的灵感是怎么来的
用了五期讲五个灵感入口,一期讲创意池。下期我们用MVR淡盐水浓缩技术的灵感起源作为第一阶段的收尾——这是一个从成本痛点出发、在跨领域技术中找到突破的真实案例。聊完这个,第一阶段“灵感驱动”就告一段落,后面进入第二阶段“创新孕育”。
