化工技术从创意到产业化的七个阶段(第10期/共100期)
MVR案例——从痛点中看见可能性
各位海友:
大家好!这是第一阶段“灵感驱动”的最后一期。前面我们聊了灵感的本质、五个入口、创意池的管理。今天用我亲身经历的一个案例来收尾——MVR淡盐水浓缩技术的灵感是怎么来的。
这个案例跨越了五个灵感入口中的两个:行业痛点发现和跨领域技术移植。通过这个真实的例子,大家可以看到,一个技术创意从无到有,在实践中到底是怎么发生的。
一、一个长期存在却没人深究的痛点
氯碱生产过程中,如果有卤水资源,要实现全卤制碱,电解产生的淡盐水需要浓缩后回收利用。传统的做法是用蒸汽蒸发,能耗很高。
在我们那个以煤为原料、又没有煤炭资源优势的生产环境中,蒸汽费用在总成本中占了相当大的比重。一吨蒸汽多少钱,一年用多少万吨蒸汽,随便算算就知道,这是一个长期压在企业身上的成本负担。
这个问题其实长期存在。但大多数人已经习惯了“全卤制碱就是耗蒸汽”的现实。它被当成了一个既定条件,而不是一个可以改变的东西。
这就是第六期聊过的“行业痛点”——它就摆在那里,大家每天看着它、忍受它,但很少有人把它从“背景”变成“课题”。
二、一次跨领域接触带来的启发
在一次技术交流中,我们接触到了机械蒸汽再压缩技术——MVR——的原理。
它的原理说起来并不复杂:不用蒸汽作为热源,而是用压缩机把蒸发产生的二次蒸汽加压升温后,再送回换热器作为热源。这样一来,能耗可以降至传统蒸发的几分之一。
当时这个技术在化工领域的应用还很少(在2009年的时候),在氯碱淡盐水浓缩上更是空白。但我听到这个原理的时候,心里被触动了一下。
为什么被触动?因为我的脑子里已经长期装着一个问题——蒸汽成本太高了。如果你脑子里没有这个问题,你听到MVR原理的时候,可能只会觉得“哦,挺有意思”,然后就过去了。但如果你带着一个真实的痛点去听,你的反应就完全不一样——你会追问:这个原理能不能用到我的问题上?
这就是第三期聊过的:灵感来自碰撞。在你已有的认知和新的信息之间,撞出了火花。你的脑子里有“蒸汽成本太高”这个认知,外界给你输入了“MVR可以大幅降低蒸发能耗”这条信息——两者一碰,灵感就冒出来了。
三、不只是“听说”,是追问和推演
光有碰撞还不够。从碰撞到真正的灵感,中间还有一个主动加工的过程。
我当时追问了几个问题。
第一,从原理上说,MVR蒸发和传统蒸汽蒸发的区别是什么?传统蒸发是“用蒸汽加热物料、物料蒸发出二次蒸汽、二次蒸汽用循环水冷凝”——二次蒸汽的潜热白白排掉了。MVR是“把二次蒸汽压缩升压升温、再送回换热器当热源用”——潜热被回收了。既然是同一个物理过程的不同组织方式,为什么淡盐水浓缩不能用MVR?原理上没有讲不通的地方。
第二,淡盐水体系有没有什么特殊限制?淡盐水有腐蚀性,对设备材质有要求。压缩机的选型需要考虑水蒸气夹带盐雾的问题。但这些不是原理上的障碍,是工程上的适配问题。
第三,如果能做成,节能的空间大概有多少?用理论推演的方法做了初步估算——这就像第五期聊的那样,不需要精确数据,只需要数量级上靠谱。当时粗算下来,如果能落地,能耗可以降一个数量级。
追问到这个程度,一个模糊的“想法”就变成了一个值得认真对待的“候选方向”。它通过了最基本的原理推敲,有了大概的经济性轮廓。接下来要做的,就是进入第二阶段——创新孕育——去系统地论证它到底值不值得投入真金白银去研发。
四、这个案例的启示
回头看MVR这个灵感的来源,我觉得可以提炼出一个简单的链条:带着真实的问题,接触广阔的技术世界,在碰撞中看到可能性。
它不是“凭空想出来的”。如果我没有在氯碱车间里为蒸汽成本的事发过愁,MVR的原理对我不会有那么大的触动。反过来,如果我只是天天在车间里发愁、从来不去接触外面的技术动态,我也永远不会知道MVR这个选项存在。
灵感的五个入口——实验意外、理论推演、文献联想、行业痛点、跨领域移植——它们不是互相独立的,很多好的创意来自多重入口的叠加。MVR这个案例,起点是行业痛点,突破点是跨领域接触,中间还动用了理论推演来做快速判断。三个入口一起作用,才把“蒸汽成本太高”这个困扰变成了“能不能用MVR替代蒸汽蒸发”这个可以往下追的技术方向。
另外还想说一点,这个灵感的诞生,和“职位”没有关系,和“经验深度”有关系。我当时不是总负责人,只是一个对车间痛点比较熟悉、同时又对外面的技术动态保持好奇心的一线工程师。很多好的灵感,其实就存在于一线技术人员和车间老师傅的脑子里,只是缺少一个把它们点亮的外部信息。
五、第一阶段小结
从第3期到第10期,第一阶段“灵感驱动”的全部内容就讲完了。简单回顾一下:
第3期聊了灵感的本质——不是等来的,是在有准备的头脑中碰撞出来的。第4到8期逐一拆解了五个灵感入口:实验意外观察、理论推演启发、文献阅读联想、行业痛点发现、跨领域技术移植。第9期聊了创意池怎么搭建和管理——灵感来了,你得有地方接住。第10期用MVR的真实案例,展示了一个灵感从碰撞到成型的完整过程。
这几期的核心精神其实就一句话:灵感不是天才的专利,而是有方法的。你不需要苦等“灵光一现”,你只需要建立一个系统——知道去哪里找灵感、怎么识别灵感、怎么把灵感记录下来让它发酵。一旦这个系统建起来,灵感就从“可遇不可求”变成了“可持续产出”。
下期预告
第11期:第二阶段开篇——用最小成本把不成立的方向挡在实验室门外
灵感驱动阶段攒了一堆创意,现在要开始做筛选了。第二阶段“创新孕育”的核心就是四个字:问清楚价值。科学上成立吗?商业上值得吗?两条线有一条不过,果断放弃。下期开始进入第二阶段,先聊聊为什么“舍得放弃比舍得投入更需要勇气”。
总目录链接:化工技术从创意到产业化七阶段模型(100期)--总目录(实时更新)
