[讨论] 转轮流量计测量原理,常见故障现象及处理
1.6K |19
转轮流量计(又称叶轮流量计)是一种速度式流量计,通过测量流体推动转轮旋转的速度来计算流量,适用于清洁液体(如自来水、轻油)的中小流量测量。以下是其测量原理、常见故障及处理方法:
一、测量原理
  1. 结构组成:主要由壳体、转轮(叶轮)、磁性耦合器、计数机构(或传感器)组成。转轮安装在流通通道内,其叶片与流体流向成一定角度。
  2. 工作过程: 当流体流过流量计时,冲击转轮叶片,推动转轮旋转,旋转速度与流体流速成正比(流速越高,转轮转速越快)。
  转轮的旋转通过磁性耦合器(非接触式)传递到壳体外的计数机构或电子传感器(如霍尔元件、光电传感器),将机械旋转转化为电脉冲信号。
  流量计算公式: Q = K \times f ( Q 为流量, K 为仪表常数, f 为脉冲频率),通过累计脉冲数可得到总量,实时频率对应瞬时流量。
二、常见故障现象及处理方法
1. 流量显示为0(无信号输出)
  原因: 流体未流动(如管道阀门关闭);
  转轮被杂质(如颗粒、纤维)卡住,无法旋转;
  磁性耦合器失效(如磁铁退磁)或传感器损坏(如霍尔元件故障);
  接线松动或电源故障(电子型流量计)。
  处理:确认管道内流体是否流动(打开阀门测试);
  拆流量计壳体,清理转轮及通道内的杂质(定期加装过滤器可预防);
  检查磁性耦合器(更换磁铁)或传感器(用万用表测传感器输出信号,无信号则更换);
  紧固接线端子,检查电源(电子型需确保24VDC供电正常)。
2. 测量值偏低(显示流量小于实际值)
  原因: 转轮叶片磨损、变形,导致受流体冲击力下降,转速降低;
  磁性耦合器打滑(如磁铁吸力不足),传递的转速小于实际转轮转速;
  传感器灵敏度下降,部分脉冲未被检测(如光电传感器光路堵塞)。
  处理:更换磨损的转轮(确保叶片角度与原规格一致);
  检查磁性耦合器,更换退磁的磁铁或调整耦合间隙;
  清洁传感器(如光电传感器的发射/接收端),更换灵敏度不足的传感器。
3. 测量值偏高(显示流量大于实际值)
  原因: 仪表常数 K 设置错误(如实际 K=100脉冲/L,误设为 K=80);
  转轮轴松动,导致空转(流体未推动但转轮因振动旋转);
  管道内有气泡,气泡冲击转轮导致额外旋转。
  处理:核对流量计铭牌,修正仪表常数 K (通过标准装置校准);
  紧固转轮轴,确保无松动(必要时更换轴承);
  在流量计上游加装排气阀,排出管道内气泡(尤其测量易汽化液体时)。
4. 流量显示波动剧烈
  原因:  流体流速不稳定(如泵脉动、阀门频繁启闭),导致转轮转速忽快忽慢;
  转轮轴润滑不足,旋转阻力不均匀(如轴套磨损);
  电子计数机构受电磁干扰(如附近有电机、变频器)。
  处理:在流量计上游加装稳流装置(如缓冲罐),稳定流速;
  对转轮轴加注润滑油(适用非腐蚀性介质),更换磨损的轴套;
  电子型流量计需使用屏蔽电缆,屏蔽层单端接地,远离电磁干扰源。
5. 泄漏
  原因: 壳体密封垫老化、破损;
  连接法兰螺栓松动或密封面损坏。
  处理:更换老化的密封垫(选用与介质兼容的材质,如丁腈橡胶、氟橡胶);
  重新紧固法兰螺栓(对角均匀拧紧),修复或更换损坏的密封面。
概括
   转轮流量计的故障多与机械卡阻、部件磨损、信号传递异常相关,日常维护需重点关注流体清洁度(加装过滤器)、转轮及轴系的磨损情况,电子型需注意电源与抗干扰。定期校准(通过标准流量装置核对仪表常数 K )可保证测量精度。
发表于 2026-5-5 07:58:55
【提示:直接搜索5719546可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 08:09:32
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-5-5 08:23:13
发表于 2026-5-5 09:17:52
发表于 2026-5-5 16:44:01
发表于 2026-5-5 21:47:47
发表于 2026-5-6 07:09:47
发表于 2026-5-6 07:52:30
发表于 2026-5-6 20:02:58
发表于 2026-5-7 07:35:16
发表于 2026-5-7 20:39:40
发表于 2026-5-7 21:52:22
发表于 2026-5-7 21:52:33
发表于 2026-5-10 20:43:08
发表于 2026-5-10 20:43:18
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078905 second(s), 35 queries Redis On.
