企业辐射化工推广
[讨论帖] 影响塔底液位变化原因有哪些?
797 |16
影响塔底液位变化原因有哪些?
在小说阅读器读本章
去阅读
在小说阅读器中沉浸阅读
在炼油过程中,初馏塔底液位的稳定对于整个流程的平稳运行至关重要。初馏塔直径小,单位体积流率高,原油流量的微小波动都会引起塔底液位变化。以下是引起初馏塔底液位变化的具体原因:
一、流量因素
1. 进料与抽出流量变化:初馏塔进料流量和初馏塔底泵抽出流量的改变会直接影响液位。当提、降处理量或调节初馏塔底液位时,如果进出塔流量没有平衡好,就会导致液位波动。比如进入塔的流量大,而抽出塔的流量小,液位就会升高;反之,液位则会降低。
2. 操作调节不当:在实际操作中,操作人员对进料和抽出流量的调节不及时或不准确,也会造成液位的不稳定。例如,在装置负荷调整时,没有及时调整相应的流量,就可能使液位偏离正常范围。
二、原油性质因素
原油性质的变化会引起塔底液位波动。当原油变重时,其气化难度增加,塔内未气化的油增多,进入塔底后使塔底液位上升;而原油变轻时,气化率相对提高,塔底液位则会下降。例如,不同产地的原油性质有所差异,在切换原油品种时,如果不及时调整操作参数,塔底液位就会发生变化。
三、进料温度因素
初馏塔进料温度变化,且塔顶温度没及时调节时,会对塔底液位产生影响。进料温度高,会使原油的气化程度增加,塔内气相量增多,塔底液位降低;进料温度低,则气化程度降低,塔底液位升高。比如在冬季和夏季,由于环境温度的不同,原油的进料温度可能会有所波动,如果不及时调整,就会影响塔底液位。
四、塔顶压力温度因素
塔顶压力和温度的高低也会影响塔底液位变化。当塔顶温度低压力高时,会降低塔内油气化率,未气化的油进入塔底,使塔底液位升高;反之,塔顶温度高压力低时,塔底液位降低。例如,在装置运行过程中,如果塔顶冷却设备出现故障,导致塔顶温度升高、压力降低,就可能使塔底液位下降。
了解初馏塔底液位变化的原因,有助于操作人员及时发现问题并采取相应的措施进行调整,确保初馏塔的稳定运行。希望大家在实际操作中能够密切关注这些因素,保障生产的顺利进行。
发表于 2026-5-4 12:43:28
【提示:直接搜索5719479可直达本帖。】
llhgfgffgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2026-5-4 12:48:29
发表于 2026-5-4 13:31:19
发表于 2026-5-4 14:05:48
发表于 2026-5-4 14:17:44
发表于 2026-5-4 20:48:38
发表于 2026-5-4 21:47:53
发表于 2026-5-4 21:49:37
发表于 2026-5-5 11:23:56
发表于 2026-5-5 14:23:03
发表于 2026-5-6 14:36:31
发表于 2026-5-6 23:36:06
发表于 2026-5-10 09:02:57
cjycjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2026-5-12 21:06:44
发表于 2026-5-15 08:02:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285679 second(s), 41 queries Redis On.
