[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第6期/共100期)--文献阅读联想
636 |2
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第6/100期)
灵感入口之三:文献阅读联想
各位海友:
大家好!上一期聊了理论推演启发——用纸和笔把一些不靠谱的想法提前排除掉。今天聊聊第三个灵感入口:文献阅读联想。
说到读文献,可能很多海友的第一反应是:查数据、看结论、写引用。但我自己的体会是,如果只把文献当成数据来源,可能会错过它更大的价值——它其实是灵感的富矿。
一、两种读法,两种收获
文献怎么读?我自己的体会是,有两种读法。
一种是查结果你需要某个物质的沸点数据,打开一篇文献,找到数据,引用。这不算阅读,这叫检索。检索当然有用,但它不太可能给你带来灵感。
另一种是读思路你不仅看这篇文献得出了什么结论,更看他为什么这样设计实验,他的立论逻辑是什么,他排除了哪些可能,他选择了什么技术路径。你读的不只是内容,更是他的思维过程。
作为灵感驱动的燃料,我觉得只有第二种读法才有价值。
我自己读文献有一个习惯:遇到真正值得精读的论文,读完摘要和方法之后,先不看结论,自己想一想——“如果是我来做这个研究,我会怎么做?然后看我预想的做法和作者的做法有什么不同。差异越大,这篇文章就越值得深挖。
为什么这么做?因为一旦你先看了作者的结论,思维就容易被他锚定。你再看他前面的实验设计和方法,就会不自觉地带着验证他结论的心态去看,很难产生独立的判断。有时候我会用一张纸把结论部分遮住,逼自己先想,再看。
除了这个习惯,我读文献的时候还会特别留意一类信息作者排除了哪些可能。一篇好的论文,不应该只告诉你做了什么、得到了什么,还应该告诉你试过什么、发现不行。这些被排除的路径,对后来者的价值可能不亚于被验证的路径。我有一次在做溶剂回收方案时,就是在一篇文献的失败尝试里找到了启发——作者排除了萃取法,但他写清楚了为什么萃取法不行,这反而让我想到了一个改进方案。
二、主动联想:A领域的思路能解决B领域的问题吗
读文献的终极价值不是复现作者的结果,而是联想。
读完一篇关于酶催化反应动力学的论文,你突然问自己:这个酶的活性位点的电子转移机制,能不能给我的加氢触媒设计带来启发?这篇论文的作者可能永远也不知道你的存在,但你的创新可能就萌芽于此。
这种联想需要刻意练习。我自己有个习惯:每年花一些阅读时间去看相邻领域的进展。做有机合成的看看电化学,做精馏的看看膜分离,做传统釜式反应的看看连续流。不一定要看得很细,重点看思路。
为什么要囫囵吞枣式地看?因为一上来就看得很细,容易陷进那个领域的技术细节里,反而学不到方法和思路。方法和思路往往是在概括性的综述或者引言部分才会被清晰地表达出来。快速浏览几篇综述,了解这个领域在解决什么核心问题、用什么样的思维方式去解决,然后带着这些思维框架回到自己的领域,看看有没有可迁移的地方。
有一次,我在看一篇关于海水淡化膜分离技术的综述时,注意到他们处理膜污染的思路很有意思——不是把污染物挡住,而是改变污染物的表面电荷让它不容易附着。虽然我对膜分离只是个门外汉,但这个思路后来帮我解决了一个结晶器结垢的问题。这就是看思路、不看细节带来的好处。
三、一个小工具:功能检索
说了这么多读文献的方法,再分享一个具体的小工具,我自己用了很多年,叫功能检索。在聊跨领域技术移植那一期里还会再提到它,这里先简单介绍一下和文献检索相关的部分。
功能检索的核心思路是:不要直接用本领域的术语去查文献,而是先把你的问题抽象成一个功能需求,再用功能需求去跨领域检索。
举个例子。你的问题是精馏塔再沸器容易结垢,传热效率下降快。常规的检索方式可能是搜精馏塔再沸器结垢,查出来的都是本领域的东西。但如果你做一次抽象,把问题提炼成如何在传热过程中,减少固体沉积物在传热面上的附着”——这个描述里没有精馏、没有再沸器,只有功能性需求。用这个抽象描述去检索,你会发现食品行业、水处理行业、石油行业都在解决类似的问题,他们的方案说不定就能给你启发。
再比如,反应器搅拌不均匀导致局部浓度过高可以抽象为如何在受限空间内,实现高效均匀混合”——这个问题在涂料、化妆品、制药行业同样存在。
这个功能检索的思路,我自己用的体会是:它能把你的搜索范围从本行业已知的方案扩展到各行业已有的方案。不一定每次都能找到直接的解法,但视野会宽很多。
四、看完别忘了查新
联想完了,有一个动作我觉得不能省:查新。
你的联想是不是已经有团队做过了?别人做到什么程度了?如果已有人发表,至少你不会白白重走一遍。如果还没人发表,那这条路可能就是你的。
查新不要只查中文,也不要只查一个数据库。专利数据库、学术检索、行业报告,能查的都查一下。
我在查新的时候还有一个习惯:不只看有没有人做过,更要看如果有人做过,他做到什么程度就停了。是基于实验室数据发了一篇论文就没了下文,还是做到了中试但没继续工业化?如果是前者,可能意味着这个方向在实验室可行但放大有问题。如果是后者,可能意味着市场上暂时不需要。这些信息,比一篇简单的已有文献报道了某某技术要更有价值。它能帮你判断:别人放弃的原因是什么?那个原因对你来说还成立吗?如果市场环境、原料价格、政策法规发生了变化,以前走不通的路径,放到今天是不是又值得试一试了?
下期预告
7期:灵感入口之四——行业痛点发现
好的灵感不在办公室里,在一线。工人师傅的抱怨里藏着真问题——一个老是堵的塔、一台老是坏的泵,追根溯源下去,技术创新的靶子就找到了。
总目录链接:化工技术从创意到产业化七阶段模型(100期)--总目录(实时更新)
发表于 2026-5-3 10:33:47
【提示:直接搜索5719343可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-5-4 09:28:15
发表于 2026-6-2 08:24:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058725 second(s), 35 queries Redis On.
