化工技术从创意到产业化的七个阶段(第7期/共100期)
灵感入口之四:行业痛点发现
各位海友:
大家好!上一期聊了文献阅读联想——怎么从别人的论文里找到解决自己问题的灵感。今天聊第四个灵感入口:行业痛点发现。
这个入口有个特点:它不在实验室里,不在文献里,在车间一线。好的灵感有时候不是“想”出来的,是“听”出来的。
一、坐在办公室,听不到真问题
我做过一个对比。
坐在办公室看报告,你看到的是车间主任汇总上来的数据:本月设备故障率多少、本月产品合格率多少、本月能耗多少。这些数据当然有用,但它们已经是加工过的东西了。一个异常如果被现场处理掉了,它就不会出现在报告里。一个操作工如果已经习惯了某个麻烦,他也不会专门写条子汇报——因为“一直就是这样的”。
但走进车间,你听到的是另一套话。
“这个泵老坏。”“这个塔老堵。”“这根管子老漏。”这些话不会写进报告里,但它们每一个背后都藏着一个工程技术问题。而且背后往往还有一句潜台词:“反正说了也没人来修。”
我在一个离子膜烧碱项目上就有过类似经历。当时地基已经挖到设计标高,我去现场做例行检查。结果发现槽底不同位置的土质明显不一样——有些地方是原状老土,有些地方是回填杂土。这个差异在现场看是一目了然的,但在会议上听汇报的时候,没人提过。汇报说的是“基础开挖正常进行中”。后来做了补充测量,数据证实了不均匀性超出了允许范围,经过讨论决定做换填地基处理。
如果那天我没去现场,或者去了只是走马观花扫一眼,这个隐患可能到运营阶段才暴露。到那时地基已经出了问题,回头处理的代价要大得多。
所以我现在养成了一个习惯:去现场不只看主要设备,也看那些“边边角角”——地沟里有没有异常的积液?管廊下面的防腐层有没有脱落?操作室的记录本上,哪些异常被反复记录了?这些东西,有时候比正式的巡检报告更接近真实情况。
二、把抱怨翻译成课题
工人师傅的抱怨,听起来是牢骚,但你稍微翻译一下,它们就是技术方向。
“这个塔老是堵”——翻译过来可能是:塔内某段填料容易结垢,或者进料中存在某种容易聚合的组分,或者分布器设计有盲区。
“这个泵老坏”——翻译过来可能是:泵的选型材质不耐这个介质的腐蚀,或者上游有异物进入泵体,或者运行工况偏离了高效区导致振动偏大。
“这根管子老漏”——翻译过来可能是:该管段存在应力集中,或者介质对管材有晶间腐蚀,或者保温和伴热设计导致局部过热。
每句抱怨,翻译好了,就是一个研究课题。
我的做法,一般是分三步把“难受”转化成“课题”。
第一步,把抱怨翻译成指标。工人说“这个塔难操作”,具体是什么难操作?可能是塔灵敏板温度波动大,需要频繁手动干预。那就先把这个“难操作”翻译成可测量的东西:温度波动范围是多少,手动干预频率是多久一次。
第二步,把指标翻译成差距。现在是波动五度,目标是一度。这四度的额外波动,就是改进的空间。
第三步,把差距翻译成课题。是什么因素导致了这额外的四度波动?是加热介质压力不稳?是进料组成有波动?是回流比控制方式不合适?每一步翻译,都是把一个模糊的问题往具体、可解决的方向推进一步。
三、追问五个为什么
工人说“这个泵老坏”,你不能听完就完了。
你得追问下去。“老坏”是什么意思?多久坏一次?每次坏的是同一个零件吗?每次维修花多少钱?
然后顺着往下问。为什么这台泵的轴承一直在换?——因为温度高。为什么温度高?——因为介质温度偏高,而且泵的冷却效果不够。为什么介质温度偏高?——因为上游换热器面积不够。为什么换热器面积不够?——因为当初设计选型的时候没有充分考虑到夏季极端天气的影响。
追问到这一步,真正的原因和最初听到的“泵老坏”已经不是一个层面上的问题了。最后的结论也不是“换一台更大的泵”,而是“在泵上游看看能不能增加换热面积”。这可能比换泵更省费用,效果也更持久。
五个“为什么”,不一定是刚好五个。可能三个就追问到底了,也可能要问六个。关键在于每一层追问都要有事实支撑,不是凭空猜测。而且追问到技术原因为止,不能追问到人——“设计没考虑到”不是根因,“计算书里没有涵盖这个工况”才是根因。
当然,这个方法用起来也要看场合。如果工人师傅正在忙,你拉着他问五个为什么,他可能会觉得你在添乱。我自己一般是先记下来,事后找机会跟师傅们聊。有时候是在休息室,有时候是在食堂,一边喝茶一边问。聊天的氛围比正式的提问更容易听到真话。
四、痛点就在那里,看谁先发现
在隔膜烧碱项目上,卤水池沉降风险的发现,不是在会议室看图纸的时候,而是在现场。在离子膜烧碱项目上,很多工艺细节的最终确认,也是在一线反复观察、反复讨论之后才定下来的。
这些经历让我养成了一句话:多去现场。 坐在办公室里开会的技术员,可能永远听不到一线操作工嘴里的真问题。而那些真问题,恰恰是技术创新最有价值的靶子。
这不是说我有什么特别的洞察力。恰恰相反,很多问题就在眼皮底下,只是平时没人去认真看、认真听。你多去几次现场,多看几眼边边角角,多和师傅们聊几句,那些被忽视的线索就慢慢浮现出来了。
痛点就在那里,看谁先发现。
下期预告
第8期:灵感入口之五——跨领域技术移植
微反应器是怎么从半导体行业跑到化工厂的?膜分离技术最早是谁在用?下期聊聊最后一个灵感入口——怎么从别的行业“偷师”。
