化工技术从创意到产业化的七个阶段(第27期/共100期)
——技术研发:中试建设与运行
各位海友:
大家好!上一期聊了中试放大设计——规模怎么定、放大准则怎么选。方案有了,接下来是真刀真枪地干:把中试装置建起来,然后让它稳定地跑下去。
这一期聊聊中试建设与运行中的几个关键问题。
一、建设标准怎么把握:一个容易走偏的问题
中试装置的建设标准,是很多项目管理者头疼的问题。
走两个极端都不合适。一个极端是“中试而已,差不多就行”——管道焊完了不检测,仪表装上了不校准,土建做完了不验收。结果装置跑起来之后,管道漏、仪表漂、基础沉降,采集的数据波动大到分不清是工艺本身的问题还是设备安装的问题。这样的中试数据包,对后续设计几乎没有参考价值。钱白花了,时间白费了,还落下一堆说不清楚的“数据”。
另一个极端是“既然是中试,各方面都不能比生产装置次”——在中试装置上花了和工业装置几乎相同的成本,不锈钢当合金钢用,冗余配置堆满,预算严重超支。中试装置的使命是跑两三年、拿够数据就完成历史任务,按五十年使用寿命的标准去建,确实没必要。
我的原则是两句话:与数据质量直接相关的,不能降;与操作安全直接相关的,不能降。其余能省则省,能利旧就利旧。
二、哪些能省
建筑标准能省。中试装置的厂房不需要按照永久工业建筑的五十年设计寿命来做。如果是租赁园区厂房,条件具备就直接用;如果是新建,可以选用轻钢结构或临时建筑,设计寿命按五到十年考虑。中试装置建成后运行两三年就完成了使命,后续可能拆除或改造,按永久建筑标准来做确实有些浪费。
备机配置能省。工业装置上,关键转动设备通常配置一用一备甚至一用两备,因为非计划停车的损失每天高达几十万。中试装置上,大部分泵只需要单台配置。中试停了,损失的是试验时间,不是产品利润。关键安全设备——如紧急切断阀——仍需要冗余配置,因为安全事故的代价不分工业装置还是中试装置。
保温防腐标准能省。工业装置的保温防腐按十五到二十年使用寿命设计。中试装置只需要满足两三年的运行需求,保温层厚度可以适当减薄——满足安全防烫要求就行——防腐涂层也可以选用经济型方案。
公用工程配套能省。工业装置需要自建循环水站、空压站、锅炉房。中试装置如果依托园区或现有厂区建设,循环水、蒸汽、压缩空气可以尽量从现有管网接用,架设临时管线,比自建配套设施节省不少投资。
三、哪些不能省
仪表精度不能省。这是中试最核心的资产——数据——的质量保证。一块廉价流量计漂移几个百分点,你可能对收率的判断偏差好几个百分点,放大设计的安全系数怎么取就没底了。关键的在线分析仪表——如在线气相色谱——精度要求高的流量计——如质量流量计——不能图便宜。
安全联锁不能省。反应器超温超压联锁保护、可燃气体报警系统、紧急泄放系统——这些是保护操作人员安全的基础设施。中试装置的危险化学品存量虽然比工业装置小,但一旦出事,对现场人员的伤害不会因为“这是中试”而减轻。
管道焊接质量不能省。中试装置的管道虽然管径小、压力可能不高,但焊接质量直接影响装置运行的可靠性和数据质量。管道漏了就得停,停了数据就断。管道试压、气密测试必须按规范执行,不能用“中试嘛,差不多就行”的态度走过场。
关键设备的材质不能省。如果中试的核心目的是验证某种腐蚀性介质对设备材质的长期影响,那这部分设备的材质必须和未来工业装置一致。用小试的玻璃瓶跑不出材质数据,必须用实物材质做长周期挂片或在真实运行条件下验证。
四、利旧设备的利用
中试装置建设成本中,设备费通常占到一半以上。巧用利旧设备,可以明显降低投资。
哪些设备适合利旧?标准化的通用设备——泵、换热器、储罐,只要材质和规格匹配;仪表,经校准合格;钢结构框架、管材。
但利旧设备使用前必须经过严格的检查。泵和压缩机要拆检确认关键部件的磨损情况,换热器要清洗并打压确认无渗漏,仪表要重新校准,压力容器要查验历史检验记录并在有效期内。利旧不是“捡破烂”,用一台有隐患的旧设备,后面带来的数据中断和安全风险,代价远超买一台新设备。
五、首次投料怎么投
中试装置建成、完成单机试车和联动试车之后,该投料了。
首次中试投料,我建议采用“台阶式”提量策略。先用设计负荷的20%运行,稳定后提到40%,再稳定后提到60%、80%,直到达到中试额定负荷。每一个台阶稳定运行至少两到三个小时之后,再进入下一个台阶。
为什么这么谨慎?中试装置和小试装置不一样。小试装置出问题,你可以立刻把反应瓶从加热浴里拿出来紧急冷却。中试装置上,一个几百升的反应器,即使立刻切断热源,反应器内积累的热量和未反应物料的惯性,使得降温可能需要十几分钟甚至更久。这意味着你必须比实验室更提前地识别危险信号、更提前地触发干预动作。台阶式提量,就是在给你留观察和判断的时间。
六、运行中的数据记录
中试运行期间的数据记录,是后续数据包的核心。
记录什么?所有关键操作参数——温度、压力、流量、液位、关键组分浓度——都要有连续的、带有时间戳的记录。同时记录所有异常情况——哪怕只是短暂的温度波动,也要搞清楚原因。
这里有一个容易被忽视的细节:不光要记录仪表的数据,还要记录操作员的动作。什么时候开了什么阀门、什么时候调整了设定值、什么时候切了备用泵——这些操作动作如果不记录下来,后续分析数据波动的原因时,就分不清是工艺本身的问题还是人为操作引起的。
我一般会要求中试装置配备一套运行日志系统,可以是电子的也可以是纸质的。每班交接的时候,要写清楚本班发生了什么、调整了什么、有什么遗留问题。这些运行日志,和仪表数据一起,构成了中试数据包的重要组成部分。
七、问题诊断的深度
中试装置上暴露的问题,最忌讳的是“症状解”——看到管道堵了,疏通一下继续跑,不追问为什么堵;看到收率偏低,调一下温度继续跑,不分析偏低的根因。
症状解能让你暂时跑下去,但中试的目的恰恰是暴露这些问题的根因。如果你把根因都跳过了,中试数据包里就只剩下一些“不明原因”的波动,后续设计时这些波动会以更大的幅度重新出现。
每个问题的处理,建议遵循“记录现象→分析根因→制定方案→实施→验证”的完整循环,并且每一步都要落在书面记录上。这个问题是什么时候发生的、什么现象、谁分析的、怎么处理的、处理效果怎么样——这些记录的价值,往往比中试的正常运行数据更有价值。因为正常运行数据告诉你“能跑成什么样”,问题记录告诉你“为什么有时候跑不成那样”。
八、中试要跑多久
中试要跑多久,没有一个统一的答案。取决于工艺的复杂程度、放大风险的大小、以及你需要的数据种类。
但有一个基本标准:中试必须跑到装置能够稳定连续运行、关键操作参数不再随时间发生系统性漂移、产品质量各项指标稳定达标。
稳定不是“刚调好参数的那几个小时很稳”。稳定是“连续运行相当一段时间,参数曲线基本平坦,不需要人为干预就能维持”。只有跑到这个程度,采到的数据才是有代表性的稳态数据,才能作为工艺包编制的依据。
如果工艺比较复杂、或者涉及危险化工工艺需要做工业化试验的,中试的总运行时间可能要累计到几百小时甚至上千小时。但不管跑多久,数据质量始终是核心目标——不是“跑够了时间”,而是“拿到了能用的数据”。
下期预告
第28期:放大敏感性实验——找到控制性物理量
中试装置跑起来了,稳态数据也有了。但还有一个重要的实验类型需要做:放大敏感性实验。反应器放大之后,混合强度、传热能力、停留时间分布都会变。这些变化对反应结果有多大影响?哪个物理量是这个反应体系的“控制性”变量?下期展开。
