化工技术从创意到产业化的七个阶段(第25期/共100期)
——技术研发:长周期运行
各位海友:
大家好!上一期聊了小试连续装置怎么搭,全流程打通了,物料能从头跑到尾了。但能跑通和能稳定跑下去,是两回事。
这一期聊聊长周期运行。小试连续装置搭好之后,接下来要做的是让它连续运转足够长的时间——72小时起步,暴露那些在短时间实验中根本不会出现的问题。
一、为什么要跑那么久
几个小时和几十个小时,装置面对的问题完全不同。
间歇操作的时候,你每批做完都会清洗、检查、重新投料。所以有些问题永远不会暴露——因为它们在还没来得及积累到可观测的程度之前,就被清洗掉了。
但连续化之后,物料持续流动,那些缓慢累积的效应就开始显现了。
管道内壁会结垢吗?结垢速率多快?几个小时看不出来,但几十个小时之后,可能就能从压降的变化上读到信号。
触媒有微小的活性衰减吗?做一批间歇实验,触媒用一次就换,你永远不知道它用到第十次会是什么状态。只有在连续运行中,让触媒持续工作几十个小时,你才能看到活性的衰减趋势、选择性有没有漂移、副产物谱是不是在缓慢变化。
泵会堵塞吗?几个小时可能没什么问题,但几十个小时之后,一些在泵入口慢慢累积的固体颗粒可能会让流量开始波动。
这些问题,在短时间实验里可能完全看不到。但到了工业装置上——工业装置要连续运转8000小时一年——这些累积效应会被无限放大。所以在小试连续阶段暴露这些隐患,是这个阶段最有价值的产出之一。
二、72小时不是随便定的
72 小时这个数,很多人觉得是拍脑袋定的。其实不是。
从统计角度看,72小时能覆盖多个操作班组交替、覆盖昼夜温差变化、覆盖足够多的取样周期和数据点。很多累积性问题——比如微小结垢、触媒表面缓慢积碳、管道死区的物料滞留——需要至少几十个小时才能达到可观测的程度。
从工程验证角度看,72小时连续稳定运行,意味着装置的各个单元、各个控制回路、各个操作步骤都已经经过了一定时间的考验。不是“刚才跑通了”,而是“已经稳定跑了一段时间了”。
72小时只是起点,不是说跑够72小时就万事大吉。有些问题可能需要更长时间才暴露——比如某些腐蚀类型的早期信号、某些季节性因素相关的波动。但在小试阶段,72小时是一个比较合理的起步标准。到了中试阶段,长周期运行的时间会更长——几百小时甚至上千小时都有可能,那就要看具体工艺的需求了。
三、跑的时候盯什么
长周期运行期间,不能只是把装置开起来就放在那不管了。
有几个地方值得特别关注。
第一是压降变化。管道和设备的压降有没有持续上升的趋势?如果某段管道的压降在几小时内缓慢增加了——哪怕只是几个千帕——可能是结垢或堵塞的早期信号。这个信号比流量变化更灵敏,因为流量可能被泵自动调节补偿了,但压降不会骗人。
第二是温度分布。各个测温点的温度有没有发生缓慢的漂移?如果某个位置的温度一直在慢慢偏离设定值,可能是换热面结垢、触媒活性变化、或者物料分布不均匀的征兆。
第三是产品质量的稳定性。连续运行期间,每隔一段时间取一次样,分析关键指标——纯度、杂质含量、关键物性。看这些指标有没有随时间发生趋势性变化。有些副产物的含量可能开始很低,但慢慢在增加,这说明系统里可能有什么东西在累积。
第四是设备的异常声音和振动。泵、压缩机这类转动设备,在长时间运行中,轴承温度有没有升高?振动有没有增大?声音有没有变化?这些信号可能比仪表数据更早地反映出设备隐患。
四、跑完之后查什么
72小时跑完了,不是把装置关了就算了。
有几个动作值得做。
第一,拆卸关键部位的管道接口,看看内壁有没有结垢、腐蚀、或者颜色变化。有些东西在运行中是看不到的,只有拆开才能发现。拍照记录,留好样品。
第二,检查触媒的外观和性能变化。如果触媒是装在固定床里的,卸出来看看颜色、粒度分布、有没有破碎或粉化。取个样品测一下活性,和新鲜触媒做对比。
第三,检查过滤器、泵入口、仪表接口等容易堵塞的部位,看看有没有固体沉积。这些地方是系统中比较容易出问题的薄弱环节。
第四,把所有运行数据整理归档。温度、压力、流量、液位、分析数据的时间序列,标注清楚哪些时段是正常运行的、哪些时段出现了异常、哪些时段做了调整。这些数据在后续做中试数据包的时候要用到。
五、暴露的问题怎么处理
长周期运行暴露的每一个问题,都应该记录下来。不是记在脑子里,是记在本子上或者电子表格里。
我自己一般对每个问题做三个层次的记录。
第一层是现象描述。什么时间、什么位置、出现了什么问题、当时的表现是什么——客观记录,不加判断。
第二层是初步分析。根据当时的信息,最可能的原因是什么?排除了哪些可能性?这一层可以写自己的判断,但要和第一层分开写,注明这是分析而不是事实。
第三层是处理与跟进。当时采取了什么措施?是临时措施还是根本性解决?如果当时没有解决,后续放大时需要注意什么?
这三层记录加在一起,就形成了一个问题追踪档案。这些问题就是进入中试放大阶段后重点要关注和攻关的清单。清单越完整,中试越有方向。
六、什么时候该停,什么时候该继续
长周期运行过程中,总会遇到各种小问题。不是每个问题都需要停下来处理的。
判断标准其实很简单:这个问题影不影响安全?如果不影响安全,影不影响数据的有效性?如果也不影响数据,那可以继续运行,把问题记录下来,跑完之后再统一处理。
但如果出现影响安全的信号——比如有可燃气体泄漏报警、有压力异常升高、有设备发出异常的剧烈振动——该停就停,不要犹豫。安全是底线。
另一种需要停的情况是:工艺参数出现了大幅偏差,已经偏离了你预先设定的操作窗口,再跑下去产生的数据已经没有意义——这时候也应该停下来,调整条件之后重新开始。
下期预告
第26期:中试放大设计——中试的目的不是生产产品,是验证放大规律
小试连续跑稳了,下一步是中试。中试是为了什么?很多人以为中试就是“做个小的生产装置先赚点钱”——这是一个比较普遍的误解。中试的真正目的是验证放大规律、暴露工程问题、形成数据包。下期聊聊中试放大设计的几个关键问题:规模怎么定、放大准则怎么选、中试的PID和工业装置的PID有什么区别。
