[讨论] 【海川图说化工设备】系列贴--鼓泡塔反应器
525 |12
2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719196
欢迎大家参与交流讨论
鼓泡塔反应器
• 核心反应区域: 反应器的主体是一个垂直的圆柱形塔体 (Tower Body),其内部主要充满了液相(图中蓝色部分)。液体原料通过塔体下侧方的液体入口 (Liquid Inlet) 进入塔内。
• 气液分布与接触: 气体通过位于塔底最下方的气体入口 (Gas Inlet) 进入系统。随后,气体通过一个位于液体底部的气体分布器 (2)(图中显示为多孔板结构)。分布器的作用是将进入的气体分散成大量细小的气泡。这些气泡在浮力作用下在液体中向上升腾,促进了气相和液相之间的强烈混合和接触,从而进行化学反应。反应后的气体或未反应的气体最终从塔顶部的气体出口 (Gas Outlet) 排出。
• 温度控制系统: 为了控制反应温度,该反应器配备了一个外部的换热器 (3)(图中显示为管壳式换热器)。
• 塔内的反应液体通过管道被引出,进入换热器内部的管束中进行循环流动,然后再返回塔体。
• 同时,一种载热体 (Heat Carrier)(图中橙色流体)在换热器的壳程(管子外部)流动。载热体从上方的载热体入口进入,与管内的反应液体进行热交换(加热或冷却),然后从下方的载热体出口流出。通过这种外部循环换热方式,可以有效地维持塔内反应所需的温度条件。
发表于 2026-5-26 10:12:40
【提示:直接搜索5721646可直达本帖。】
发表于 2026-5-26 10:26:34
发表于 2026-5-26 10:52:46
发表于 2026-5-26 13:40:55
发表于 2026-5-26 20:47:38
发表于 2026-5-26 22:31:11
发表于 2026-5-26 23:15:45
发表于 2026-5-27 07:30:04
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2026-5-27 08:12:39
发表于 2026-5-27 21:46:00
发表于 2026-5-28 21:08:14
发表于 2026-5-28 23:30:17
发表于 2026-5-29 07:27:11
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248430 second(s), 33 queries Redis On.
