[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第5期/共100期)--理论推演启发
646 |2
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第5/100期)
灵感入口之二:理论推演启发
各位海友:
大家好!上一期我们聊了第一个灵感入口——实验意外观察。今天聊第二个入口:理论推演启发
有人可能会问:不做实验,光靠想也能找到创新方向?
我的体会是:能。而且有时候,一支笔几张纸的推演,比直接进实验室更高效。
一、理论推演是什么
理论推演听起来可能有点抽象,其实说白了就是一件事:基于你已经掌握的科学原理,系统性地问自己如果……那么……”
如果我把反应温度从200度提到220度,平衡转化率会怎么变?如果我把进料配比从1:1改成1:1.2,副反应会不会被抑制?如果我在反应的同时把产物蒸出来,平衡能不能被打破?
这些问题,不需要进实验室,用你已经学过的化工热力学、反应工程的基本原理,在纸面上就能做出初步判断。
但要做好这个推演,我觉得需要两个基本功。
第一,得有足够的理论储备不是要把物理化学教材背下来,但你得知道哪些原理是这个推演的基础——热力学第一第二定律、勒夏特列原理、反应动力学的基本框架、传质传热的基本准则。这些东西是在大学里学的,但真正把它们变成可以随时调用的思维工具,需要在工作中有意识地去练习。
第二,得有数据的数量感推演不需要精确到小数点后两位的数据,但需要在数量级上是靠谱的。反应热的数量级是几十还是几百千焦每摩尔?平衡常数的温度依赖性,温度变化十度,K值变化大概多少?这些数量级的数据,你心里得有个大概。
我年轻的时候从一位老师傅那里学到一个习惯:看到任何一个数据,先不急着记数,先问自己:这个数量级对吗?如果对,为什么对?如果不对,是哪里出了问题?这个习惯,对后来做理论推演帮助很大。
二、推演时问自己三个问题
我自己在推演的时候,会反复问三个问题。
这个判断的依据是什么你是根据什么原理得出这个结论的?是热力学?是动力学?还是一个经验规则?
这个数据是从哪来的你用的这个数量级数据,是从哪篇文献看的?还是从哪个数据库查的?还是凭经验估的?
这个假设如果不成立,推导结果会怎么变如果你的某个前提假设错了,你最后的结论会完全翻盘,还是只是稍微偏移?
这三个问题问下来,推导中比较脆弱的环节自然就暴露了。你就知道哪里需要补数据,哪里需要设计验证实验。
可能有人会觉得这样推演太慢了。但我的体会是:花半天时间在纸上把逻辑走通,比花半年在实验室里绕弯子要划算得多我自己就有过教训:早期做项目的时候,有些想法没有在纸面上推敲透就急着进实验室,结果做了几个月实验才发现方向有问题。后来学乖了,凡是新想法,先在纸面上过一遍。
三、一个高级玩法:找两个原理的耦合
理论推演还有一种用法,就是把两个看似不相关的原理放在一起,看它们能不能协同工作。
举个例子。化学反应和分离,在化工里传统上是分开的——反应在反应器里做,分离在塔里做。但你只要追问一句:能不能在一个设备里同时进行?就诞生了反应精馏。
这个思路的关键在于:你得对每个原理单独使用时的局限性有认识。可逆反应的平衡限制——单做反应,转化率上不去。分离本身要能耗——单做分离,是纯成本。把这两个放到一起,反应产生的热量帮助了分离,分离的移出又推动了反应——两个原本各有局限的东西,耦合在一起反而互相成全了。
怎么练习这种思维?我自己的方法是:每接触到一个新的技术原理,不只是记住它是什么,而是多问一句——这个原理解决的核心问题是什么?它有没有什么局限性?有没有其他原理,解决的是相反方向的问题?如果把它们放在一起,会怎样?
不一定每次都能想出什么惊天动地的想法来。但这种思维习惯,时间长了会慢慢改变你看问题的方式。
四、用热力学第一性原理快速排除
推演到最后,我觉得有一条底线不能绕过:热力学第一性原理。
不管逻辑多漂亮,如果ΔG是正的,这个反应在热力学上就不可行。不管你提出多少巧妙的耦合方案,不管多激动人心,先算一下ΔG。很多看起来很美的想法,在热力学面前一击即溃。
这个快速排除的价值在于:你用几个小时的计算,可能就避免了几个月的实验室徒劳。我自己在实践中有个习惯:任何新想法,先用纸笔算一下ΔG。算不过去就不往下走。
而且不仅要算标准状态下的ΔG,还要估算在实际操作温度、压力条件下的吉布斯自由能变化。有时候一个反应在常温下ΔG是负的,到了高温就变正了——因为熵变项的影响在高温下被放大了。这个变化如果不提前算到,可能会做出错误的判断。
五、理论推演不是万能的
说了这么多理论推演的好处,也得说一下它的局限。
理论推演不能代替实验。它只能排除那些明显不成立的方向,或者帮你把可能的范围缩小。最终能不能行,还是要进实验室验证。但它至少能让你在进实验室之前,心里有个大概的地图,知道哪些方向更值得花时间,哪些方向可能白费力气。
我自己的体会是:理论推演和实验验证,不是谁代替谁的关系,而是相辅相成的。推演给实验指引方向,实验给推演提供反馈和修正。两者反复迭代,认知才会螺旋上升。
下期预告
6期:灵感入口之三——文献阅读联想
读文献不只是查数据。怎么从一篇你不相关领域的论文里,找到解决自己问题的灵感?下期聊聊我怎么读文献,以及功能检索这个小技巧。
总目录链接:化工技术从创意到产业化七阶段模型(100期)--总目录(实时更新)
发表于 2026-5-2 21:59:41
【提示:直接搜索5719283可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-5-3 01:27:05
发表于 2026-6-2 08:26:18
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056635 second(s), 33 queries Redis On.
