1 目的
水联运结束后,低温甲醇洗系统需要用氮气吹干即系统置换与干燥,并取样分析氧含量和气体的露点直至达到规定要求。
2 置换与干燥程序
2.1V2204至V2203和V2206至V2205系统的置换与干燥
将PV22008B和PV22015B设定为0.2~0.3MPa,打开K2201一级进口充氮阀向系统充氮,并在各闪蒸罐导淋处排放。
打开LV22028,V2207导淋处排放。
在各个罐的导淋及E2226壳程导淋处分析O2<0.2%,置换合格。取样分析氧含量和气体的露点。
置换完毕,关闭充氮阀,系统保压0.2MPa。
2.2C2203和C2206的置换与干燥
打开HV22122及TV22004,关闭PICA22017A。
打开C2203气提氮气旁路阀对系统充氮,在各个导淋处排放。
打开P2203进出口阀、LV22042,V2208导淋排放。
在C2206出口取样点取样分析,O2<0.2%,置换合格。取样分析氧含量和气体的露点。
置换完毕,关闭充氮阀,将 PICA22017A设定为0.18MPa系统保压。
2.3V2210系统的置换与干燥
打开PV22032A、PV22032B前后截止阀,关闭PIC22032A。
打开V2210顶部导淋。
在V2210顶部导淋处取样分析,O2<0.2%,置换合格,然后稍开PV22032A,PIC22032A设定为0.02MPa投自动系统保压。取样分析氧含量和气体的露点。
2.4 C2204、C2205系统的置换与干燥
全开PV22051前后截止阀。
打开PV22047B前后截止阀,关闭PICA22047B设定为0.23MPa投自动。
打开HV22009前后截止阀,过滤器JF2201、JF2202前后截止阀。
打开PV22051,向C2204、C2205充压。
通过打开C2204、C2205、V2211、V2212导淋排放阀及C2204顶部安全阀PSV22026和C2205顶安全阀PSV22027旁路进行排放。
在C2204底导淋和C2205液位控制阀LV22063导淋处分析,O2<0.2%,置换合格。取样分析氧含量和气体的露点。
关闭充氮阀PV22051,将PICA22047B设定为0.23MPa投自动系统保压。
2.5 C2201、C2202系统的置换与干燥
打开PV22061B、PV22066B的前后截止阀,关闭PV22061B、PV22066B。
打开C2201、C2202塔充氮阀,控制充氮速率<0.1MPa/3分钟,将 C2201、C2202充压至0.4MPa。
打开C2201、C2202、V2201、V2202、C2207、C2208底部导淋、PSV22001、PSV22003旁路及FV22026、FV22030、FV22027、PV22061A/B、PV22066A/B导淋进行排放,分析氧含量,O2<0.2%,置换合格。取样分析氧含量和气体的露点。
在SSC22020、SSC22048、V2201、V2202、C2207、C2208、C2201、C2202底部分析氧含量,O2<0.2%,置换合格。取样分析氧含量和气体的露点。
关闭导淋及所有排放阀,PV22061B、PV22066B设定0.4MPa系统保压。
在系统置换的同时,打开泵的进出口阀及其周围管线,对其进行置换。
3 置换与干燥应达到的标准
各排放点分析O2<0.2%为置换合格,氮气露点分析-70℃干燥合格。
4 注意事项
①置换干燥时排放彻底不留死角;
②分析合格后及时关闭各排放点保压;
③置换不合格不能放火炬;
④排放时注意劳保穿戴,高点排放注意安全,一般应两人以上一起操作
