[讨论帖] 正常生产中,分馏塔板结盐堵塔的典型现象(实操版)
965 |14
在常减压分馏塔正常运行时,塔板结盐、结垢、堵塞是比较常见的设备隐患,大多来自原油残留盐类、注氨生成铵盐、注碱形成碱垢、泥沙及焦质沉积,堵塞塔盘开孔、降液管,最终表现为全塔气液流通不畅、分离效率急剧下降。结合现场实际操作,典型现象主要有以下几点:
1. 塔内压降异常升高,局部憋压特征明显
塔板结盐后,有效开孔率下降,气相通过阻力变大,全塔或局部压降明显上升。
通过对比塔底与塔顶压差、各段压力变化,基本能判断出结盐堵塞的大致部位,堵塞越严重,压降越高。
2. 温度调节迟钝、大幅波动,操作极难稳住
气液传质传热被严重破坏后,塔顶温度、各侧线馏出温度会出现无规律或周期性波动。
最典型的表现是:用回流量调节塔顶温度反应迟缓、灵敏度变差,开大、开小回流,温度都不怎么跟,甚至越调越乱。同时塔顶压力频繁突变、忽高忽低,气相负荷分布严重不均。
3. 分馏效果显著变差,产品质量恶化
塔板效率下降后,各组分分离不清,直接反映在产品上:- 各侧线油馏程重叠严重;
侧线产品容易变重;
严重时会出现侧线出黑油、颜色变差、指标不合格。
4. 气液流通受阻,严重时出现冲塔、液泛迹象
若降液管被盐垢堵塞,液相下流不畅,容易造成局部淹塔、液泛,伴随塔内声音异常、负荷分布突变,进一步加剧压力、温度的大幅波动。
简单总结:
压降升高、温度难调、波动变大、分离变差、产品变重甚至出黑油,基本就是塔板结盐堵塔的典型操作征兆。
发表于 2026-5-1 15:59:21
【提示:直接搜索5719121可直达本帖。】
发表于 2026-5-1 17:11:38
发表于 2026-5-1 17:11:56
发表于 2026-5-1 19:16:10
发表于 2026-5-1 23:10:08
发表于 2026-5-2 08:08:33
发表于 2026-5-2 09:58:47
发表于 2026-5-2 11:43:38
发表于 2026-5-2 15:32:05
发表于 2026-5-2 19:36:51
发表于 2026-5-3 08:50:52
发表于 2026-5-3 13:18:10
发表于 2026-5-7 07:46:45
发表于 2026-5-7 17:23:33
发表于 2026-5-7 21:56:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.276627 second(s), 33 queries Redis On.
