在压力容器的世界里,有一道清晰的红线——《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016,简称《固容规》)划定了它的管辖范围。红线之内的,必须接受严格监管;红线之外的,则各有各的道理。
今天,我们就来认识一下《固容规》第1.5条明确排除在外的九类设备,看看它们都是什么、用在何处、为何能够“逍遥法外”。
一、移动式压力容器、气瓶、氧舱这是什么?
- 移动式压力容器:铁路罐车、汽车罐车、罐式集装箱等可移动的承压设备
- 气瓶:我们常见的氧气瓶、液化气罐等
- 氧舱:医用高压氧舱、潜水减压舱等
用途与原理:
移动式压力容器用于运输液化气体、压缩气体;气瓶用于储存和运输各种气体;氧舱通过增加舱内压力,提高血氧浓度,用于治疗缺氧性疾病、减压病等。
执行标准:
- 移动式压力容器:TSG R0005《移动式压力容器安全技术监察规程》
- 气瓶:TSG 23《气瓶安全技术规程》
- 氧舱:GB/T 19284《医用氧气加压舱》等
为何不纳入《固容规》?
因为它们“流动性太强”。《固容规》全称是固定式压力容器规程,专门针对“不动”的设备。移动式的自有另外一套监管体系,各有各的“户口本”。
二、军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的压力容器这是什么?
这是一个“特殊行业”清单,包括:
- 军事装备:坦克、军舰上的压力系统
- 核设施:核反应堆压力容器
- 航空航天器:火箭燃料储罐、飞机液压系统
- 铁路机车:火车头上的锅炉、气罐
- 海上设施:海洋平台上的压力容器
- 船舶:船用锅炉、压力罐
- 矿山井下:井下空压机储气罐等
用途与原理:
各有各的用途,但共同特点是:它们都是某个更大系统的一部分,服务于特定的行业需求。
执行标准:
各有各的行业标准,如核设施执行核安全法规,军工执行GJB国军标。
为何不纳入《固容规》?
《特种设备安全法》第一百条明确规定:“军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。”-7 这些领域要么涉及**安全,要么已有更严格的行业监管体系,因此不纳入通用民用设备的管理范畴。
三、正常运行工作压力小于0.1 MPa的容器这是什么?
指那些正常工作时压力低于0.1MPa(约等于1个大气压)的容器,包括一些在进料或出料时短暂承受压力的设备。
用途与原理:
这类容器多用于常压储存、常压反应等场合。虽然进料或出料时可能瞬时承受压力,但正常工作状态下压力很低,风险有限。
为何不纳入《固容规》?
《固容规》的适用范围第一条就是“工作压力大于或者等于0.1 MPa”-1。压力低于这个阈值,就不属于“压力容器”的定义范畴,自然不纳入监管。
四、旋转或者往复运动的机械设备中自成整体或者作为部件的受压器室这是什么?
包括泵壳、压缩机外壳、涡轮机外壳、液压缸、造纸机辊等。
用途与原理:
- 泵壳:容纳叶轮,引导流体流动
- 压缩机外壳:容纳压缩机构,承受压缩过程中的压力
- 液压缸:将液压能转换为机械能,推动活塞运动
- 造纸机辊:造纸过程中的加压辊筒
执行标准:
这些部件通常执行各自的产品标准。
为何不纳入《固容规》?
它们是“机器的一部分”,而不是独立的压力容器。GB 150-1998《钢制压力容器》明确规定不适用于“旋转或往复运动的机械设备中自成整体或作为部件的受压器室”-3。《固容规》也沿用了这一原则,将这些作为机械设备部件而非独立容器来管理。
五、板式热交换器、螺旋板热交换器、空冷式热交换器、冷却排管这是什么?
- 板式热交换器:由一系列金属板片叠装而成,板间形成通道进行换热
- 螺旋板热交换器:由两张平行钢板卷制成螺旋状,形成两个螺旋通道
- 空冷式热交换器:用空气作为冷却介质的风冷设备
- 冷却排管:由管子排列组成的冷却装置,常见于冷库
用途与原理:
都是用于热量交换的设备,但结构形式不同。板式和螺旋板式结构紧凑、传热效率高;空冷式适用于缺水地区;冷却排管多用于制冷系统。
执行标准:
板式热交换器:GB/T 29466-2023 《板式热交换器机组》等多个标准
螺旋板热交换器:
NB/T 47048《螺旋板式热交换器》
空冷式热交换器:NB/T 47007-2018《空冷式热交换器》
为何不纳入《固容规》?
这些换热器虽然可能承压,但结构特殊,失效模式多为“泄漏”而非“爆炸”,风险特征与常规压力容器不同。早在2010年版的《压力容器安全技术监察规程》中,“无壳体的套管换热器、波纹板换热器、空冷式换热器、冷却排管”就被列入了不适用范围-6。
六、常压容器的蒸汽加热盘管、过程装置中的管式加热炉这是什么?
- 蒸汽加热盘管:安装在常压容器内部,通入蒸汽加热物料的盘管
- 管式加热炉:炉膛内布置炉管,火焰直接加热管内物料的设备
用途与原理:
加热盘管用于常压储罐、反应罐的间接加热;管式加热炉是炼油、化工装置中的核心加热设备,如常减压炉、延迟焦化炉、加氢反应进料炉等-5。
执行标准:
管式加热炉执行SH/T 3036《一般炼油装置用火焰加热炉》、Q/SY 06508.2《炼油化工工程工业炉技术规范》等行业标准-5。
为何不纳入《固容规》?
加热盘管虽然承压,但依附于常压容器,风险相对可控;管式加热炉属于“过程装置”的一部分,且是直接受火焰加热的设备,有单独的行业标准体系,不按常规压力容器管理。
七、电力行业专用的全封闭式组合电器(如电容压力容器)这是什么?
电力系统中使用的全封闭式组合电器,内部充有绝缘气体(如SF6),外壳承压。
用途与原理:
用于高压电力系统的控制和保护,将断路器、隔离开关、接地开关、互感器等组合在一个封闭的金属外壳内,内部充有高压绝缘气体,体积小、可靠性高。
执行标准:
执行电力行业标准,如GB 7674《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》等。
为何不纳入《固容规》?
这是电力行业的专用设备,有成熟的行业标准体系,且属于电气设备范畴,不按压力容器管理。
八、橡胶行业使用的轮胎硫化机以及承压的橡胶模具这是什么?
- 轮胎硫化机:用于轮胎硫化成型的专用设备,通过加热和加压使生胶硫化
- 承压橡胶模具:橡胶制品硫化成型用的承压模具
用途与原理:
轮胎硫化机将生胎装入模具,通过加热和加压使橡胶硫化,形成具有弹性和强度的成品轮胎。模具内部承受高压,确保产品形状和尺寸精确。
执行标准:
执行橡胶机械行业标准,如HG/T 3229《轮胎硫化机检测方法》等。
为何不纳入《固容规》?
这是橡胶行业的专用工艺装备,虽然承压,但属于机械设备而非独立压力容器,有专门的行业标准进行规范。
九、无增强的塑料制压力容器这是什么?
完全由塑料制成、没有纤维增强等补强措施的压力容器。
用途与原理:
用于对腐蚀性要求高、压力不高的场合,如一些化工储罐、水处理设备等。
执行标准:产品种类不同,执行不同国标
为何不纳入《固容规》?
《固容规》主要针对金属制压力容器。塑料容器的材料性能、老化规律、失效模式与金属容器差异较大,且多用于低压场合,因此不纳入特种设备监管范围。
结语看完这九类设备,你可能会发现一个规律:《固容规》的管辖范围,遵循的是“风险为本、专业归口”的原则。
要么是风险特征不同(如换热器多为泄漏风险),要么是已有专门法规(如气瓶、移动容器),要么是行业特殊(如军工、核设施),要么是参数不达标(如压力低于0.1MPa),要么是结构特殊(如机器部件)——各有各的道理,各有各的“豁免令”。
理解这些例外,有助于我们更准确地把握压力容器的监管边界,也更清楚地认识到:特种设备安全监管,从来不是“一刀切”,而是精细化的风险管理。
