海奥膜
[讨论帖] 工业腐蚀与防护--14疲劳腐蚀
1.2K |11
在小说阅读器中沉浸阅读
基本概念在交变应力和腐蚀介质同时作用下,金属的疲劳强度或疲劳寿命较无腐蚀作用时有所降低,这种现象叫做腐蚀疲劳。这里所谓“无腐蚀作用”,一般是指在空气中金属的疲劳行为。
腐蚀疲劳发生机理
(1)由孔蚀或其他局部腐蚀起源导致裂纹
孔蚀或其他局部腐蚀造成缺口、缝隙,会引起应力集中,对于在交变应力下的光滑表面上生成裂纹起着起点的作用。但是,不能单纯用缺口效应来解释,因为试验证明,在产生孔蚀的条件下做疲劳试验确实促进裂纹的发生;而把电位控制在不产生孔蚀的电位区,在同样的交变应力作用下却也能发生腐蚀疲劳。所以,应当把蚀坑内部表面的化学状态特异性(活性溶解的腐蚀作用)同应力集中结合起来进行解释。
(2)滑移促进腐蚀,而腐蚀又影响滑移。
(3) 由于堆积位错的优先溶解促进滑移粗化
腐蚀疲劳产生的条件
腐蚀疲劳与应力腐蚀开裂的关系应当强调指出,交变应力必须和腐蚀介质同时作用才能引起腐蚀疲劳。腐蚀疲劳对任何金属在任何腐蚀介质中都可能发生,也不要求特定的材料和介质组合。
具有应力腐蚀开裂敏感性的材料,受交变应力作用时,如果应力半幅在能产生应力腐蚀开裂的临界值以下,则只能产生腐蚀疲劳:如果高于应力腐蚀开裂的临界应力,随着应力交变速率的降低,可能产生应力腐蚀开裂与腐蚀疲劳混合存在的情况。
影响腐蚀疲劳的因素
(1)力学因素
1、频率的影响。在所有的情况下,腐蚀随着频率的下降而增加。这是由于频率的下降,使腐蚀介质与试样的腐蚀反应的时间增加。
2、应力波形的影响。应力波形对腐蚀疲劳的影响,正脉冲波和负锯齿波对耐腐蚀疲劳性能损害较小,而三角波、正弦波和正锯齿波的损害较大。重叠小波促进腐蚀疲劳裂纹的发生,使腐蚀疲劳寿命锐减。
(2)材料因素
以空气疲劳强度为基准,水或3%NaCI水溶液都显著地降低了典型结构材料的疲劳强度,但降低程度则因材料而异。
(3)环境因素
介质的腐蚀性大小对腐蚀疲劳影响较大。一般情况是,当介质的腐蚀性较强时,腐蚀疲劳强度则较低,但若进一步提高介质的腐蚀性,开裂速度反而变慢。
防止措施
1、合理选材。一般说来,抗点蚀能力高的材料,其腐蚀疲劳强度也较高;而应力腐蚀断裂敏感性高的材料,其腐蚀疲劳强度也较低。强度愈高的钢种,其腐蚀疲劳敏感性愈大,腐蚀疲劳门槛值反而愈低,这与应力腐蚀的情况类似,选择强度低的钢种,反而完全。
2、降低应力。改进设计,降低应力。避免尖锐缺口,减小应力集中;采用消除残余内应力的热处理;采用喷丸等表面处理给材料表面造成压应力,使表面层有残余压应力。
3、减少应力波动。对于静设备如石油化工容器和储罐,要尽量保持生产工艺稳定,减少压力波动;对动设备如压缩机、泵等要注意减少振动。
4、减少腐蚀。设计上应避免形成缝隙。另外,常用的措施有涂层、缓蚀剂及电化学保护
发表于 2026-2-15 15:44:38
【提示:直接搜索5713771可直达本帖。】
发表于 2026-2-15 16:00:47
发表于 2026-2-15 18:47:50
发表于 2026-2-15 20:26:44
发表于 2026-2-15 21:27:36
发表于 2026-2-16 07:49:13
发表于 2026-2-17 06:43:15
发表于 2026-2-17 22:44:37
发表于 2026-2-17 23:46:28
发表于 2026-2-18 11:36:35
发表于 2026-2-21 09:00:07
发表于 2026-2-22 11:06:43
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070440 second(s), 36 queries Redis On.
