[资源帖] 风电金属结构防腐具体施工要求
480 |3
        金属表面处理锈蚀部分金属表面处理需达到**标准St2.0或St3.0的规定,采用动力工具抛光并辅以铲刀、钨钢刀、钢丝刷、砂轮等打磨金属表面(不得使金属表面受除锈损或使之变形的工具),除去构件表面部分锈蚀、氧化物,经过除锈处理的钢件表面,去除可见的油脂和污垢,不得有氧化皮、铁锈等附着物,金属本体应可有一定的划痕,金属表面显现暗淡的金属光泽,涂装前钢材表面除锈应符合**规定的有关标准,然后利用白棉布将铁构件表面污秽物清除干净,否则不能进行下步的工作。
        1、除锈:采用手工清理除焊缝、接头部位的浮尘、污物;使用钢刀铲去焊缝,去除尖角、毛刺;采用磨光机去除金属表面的锈蚀、氧化皮等附着物;清理后的施工表面应无灰尘、油污、锈斑、鳞片、焊渣、毛刺等。针对金属构件除锈后,不得受损或使之变形,若有严重腐蚀或变形情况,失去承载能力的金属构件,不能承受设计压力的平台及其它钢结构等应及时通知询价方更换。对腐蚀严重部位用电动角磨机、电动网刷对金属表面上的污物、焊渣、铁锈、氧化皮彻底清除干净,特别是(夹角、死角)等部位,使金属表面露出明显的金属光泽,达到St2.0级除锈标准。
发表于 2026-2-3 09:26:29
风电金属结构防腐具体施工要求.pdf
246.48 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
风电金属结构防腐具体施工要求
【提示:直接搜索5712895可直达本帖。】
发表于 2026-2-3 15:07:56
发表于 2026-2-3 15:08:02
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-2-5 08:19:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060206 second(s), 39 queries Redis On.
