[原创] 冷凝器阻垢可降低蒸汽轮机蒸汽耗用量
344 |1
登录/注册后可看大图
        蒸汽轮机,经常用于蒸汽发电,或者用于驱动压缩机等。蒸汽轮机的热效率,决定输出功率大小,已经消耗的蒸汽量大小,因此,提高蒸汽轮机的热效率,是可以为企业节能的,特别是对于相同负荷,可以降低蒸汽耗用量,从而节能减排。
       如何提高蒸汽轮机的热效率呢?
     一、首先,分析热效率:
       可通过DCS监控分析下蒸汽轮机的工作状况。可主要分析以下几个指标:
       1、冷凝器负压。流过蒸汽轮机的蒸汽,需要通过冷凝器进行负压排出,工业蒸汽轮机冷凝器的负压一般在92-96Kpa,比如你家的蒸汽轮机负压只有只有86Kpa,那么可以基本肯定这个蒸汽轮机热效率是有点低的。蒸汽轮机的负压,一般DCS上都会有标识。
       2、排汽温度。蒸汽轮机的排汽一般是通过循环水冷却的,所以排汽温度一般越接近循环水温,说明蒸汽冷却越好,越容易形成负压。循环水出水温度一般在30-40℃之间,所以排汽温度应该也最好接近这个数值。比如你家排汽温度48℃,那么温度肯定高了,热效率应该不会好的。
       3、温度端差。比如排汽温度48℃,循环水出水温度35℃,排汽温度和循环水出水温度之间的差值,就是温度端差。这端差应该越小越好,如果超过10℃,那肯定是不好的。
       通过指标分析,很容易判断自家蒸汽轮机热效率高不高,有没有浪费蒸汽。
      二、其次,冷凝器防垢
       蒸汽轮机热效率较低,有很大一部分原因,是由于循环水质较差,导致冷凝器结垢,冷凝器换热效率降低,从而导致无法及时冷却排出的蒸汽。如果水硬度达到500mg/l的话,结垢厚度有可能达到2-3mm/年,冷凝器热效率会降低20-30%甚至更多。
       这时,可通过微波设备阻垢防垢,把微波设备安装在冷凝器循环水的进水管上,就可以在线阻垢防垢。冷凝器换热效率提高了,汽轮机热效率也将提高。(微波设备咨询:TigerPeng2014)
       三、巨大经济效益
       冷凝器阻垢防垢,最大经济效益,在于可以节约大量蒸汽。据经验,蒸汽轮机冷凝器负压每提高1kpa,蒸汽轮机热效率会提高1%,换句话说,也就是约可以节约1%蒸汽。如果按照蒸汽轮机4000万/年蒸汽费用估算,负压提高3-5%,则每年约可节约100-200万元。
发表于 2025-12-22 14:59:33
【提示:直接搜索5709117可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 彭永清 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-12-23 06:28:09
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052955 second(s), 35 queries Redis On.
