[讨论] 【化工装备十年大发展】2727-2025高压达到10MPa!中能大友成功研发100kW级PEM电解槽制氢多场耦合测试设备
2.2K |32
回帖奖励 10 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
为中国化工技术装备取得成就点赞加油
您的参与讨论是最大的鼓励
【化工装备十年大发展】持续更新汇总贴,欢迎参与讨论
日前,由合肥综合性**科学中心能源院(安徽能源实验室)与合肥中能大友能源技术有限公司共建的新能源先进测控技术联合实验室,经过2年时间系统设计和研发,推出了一套基于高精度制氢多场耦合控制的100kW级质子交换膜(PEM)电解水制氢测试设备。该台架秉承“精准、安全、可溯、智能”的设计理念,旨在解决商业化大功率PEM电解槽测试中面临的电流密度、温度、压力耦合性强、动态响应要求高、以及安全性难以保障等核心挑战。
绕“双碳”目标,绿氢是深度脱碳的核心载体。PEM电解水技术因其效率高、响应快、负荷范围宽等优点,是适配波动性可再生能源(如风电、光伏)的理想制氢路径。该技术从实验室-scale(kW级)走向产业化-scale(MW级)过程中,电解槽的耐久性和成本仍是瓶颈。其性能衰减与材料在诸如高电流密度、高压、高温、频繁启停实际复杂工况下的失效机制密切相关。因此,研发一个能够精准模拟产业化使用环境、同时具备实验室级分析精度的桥接式测试平台,对于材料筛选、结构优化和寿命预测至关重要。
该设备核心价值还在于,在满足相关标准和设计规范的基础上,超越了传统性能测试功能。其设计目标不仅是验证电解槽的性能指标,更是成为了一个“材料工况行为解析器”,能够精确控制实验边界条件,从而清晰地建立宏观性能输出与微观材料演化之间的因果关系,提供高质量、高保真的失效分析数据。该套设备集成了高精度流体控制、多场协同控制策略和多级安全联锁与数字化监控系统,其最高实验压力可以达到10MPa。通过高精度温度梯度控制(±0.5°C)、去离子水水质在线监测与反馈(≤0.1 µS/cm)、压力(背压控制精度<±0.5%F.S.)、及电化学参数(电压采集精度≤2mV)的极致控制,以及毫秒级快速启停逻辑,实现了对电解槽内部反应界面(三相界面)状态的精准模拟与调控,为研究PEM电解槽及其催化层、质子交换膜、多孔传输层等关键材料在拟工业化工况下的性能衰减机理提供了一个可靠的研发与验证平台。
发表于 2025-10-9 10:22:05
【提示:直接搜索5702702可直达本帖。】
海川老鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-10-9 10:22:51
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-. ... 登录查看全文
发表于 2025-10-9 10:23:16
发表于 2025-10-9 10:23:32
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2025-10-9 10:23:58
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-3 ... 登录查看全文
发表于 2025-10-9 10:24:28
发表于 2025-10-9 10:24:43
勇往直前_pbpxtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学一年  |  头衔:  【化工企业设备管理者】
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2025-10-9 10:39:48
发表于 2025-10-9 11:26:14
hnhxczhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
  终身会员:HC75  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2025-10-9 14:04:19
发表于 2025-10-9 17:37:56
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2025-10-10 06:27:27
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2025-10-10 08:40:48
发表于 2025-10-10 13:36:49
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2025-10-10 15:31:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146390 second(s), 52 queries Redis On.
